1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. 7351
    7351
    Донецк
    Ну если поварить и выбросить - тогда да. А может тогда сварщика с аппаратом и нормальным генератором нанять на 3-4 часа, а может и меньше?
    И сварочник покупать не нужно и риска, что сгорит или сварочник или генератор или оба, от такой "связки", не будет :)
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Предел у него 1.7..1.8 киловат 5 минут в час вроде. При сварке в моем типовом режиме 22в 45а он отдает примерно свои номинальные 1.2..1.5 киловата при горении дуги и раза в 2..3+ меньше в среднем из-за перерывов между сварными операциями.
  3. Павел06041986
    Павел06041986
    Павел06041986
    Фокино
    Доброго времени всем! Подскажите пожалуйста, имеется генератор Hitachi e24 (2.2кВт),какой инвертор будет для него более пригодным?
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Awelco generator 2700 где-то такого и требует.
  5. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    По заявлениям производителя примерно так оно и есть - 2,5кВА, но очень интересно на каком токе от такого генератора можно будет варить, чтобы это было безопасно для оборудования. Обратите внимание, что потребление в 1,8кВА происходит уже при работе аппарата на 60%.
    А вообще рекомендую почитать про запас мощности генератора при подключении инвертора и уже потом делать выводы.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    60% чего ? Среднесекундной мощности дуги от заявленой номинальной мощности сварочного преобразователя или 60% среднедневной потребляемой мощности сварочным комплектом от номинальной мощности сварочного преобразователя (которое пв) ?
    У меня такой сварочный преобразователь варит от 1.5 киловат номинально электростанции при токе до около 45а по указателю. Это получается активная мощща на дуге около 990 ваттов и типа "полная в ва" потребляемая от электростанции имхо где-то 990/0.7/0.7=2000 ва. Т. к. корректора коэффициента мощности в этом преобразователе имхо нету. В ва это примерно и равно номинальным ва этой электростанции.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У хитачи если 2.2 киловата, то это имхо больше 3 ква, что с определенным запасом.
  8. Денис Костюков
    Денис Костюков
    Денис Костюков
    Челябинск
    Профессионалы подскажите, имеем инверторный генератор PRORAB 2600 I номинал 2,4 кВт. Собираюсь приобрести сварочный инвертор Ресанта САИ 140, теперь вопрос: какими электродами и на каком максимальном токе.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Возьмите генератор на 8кВа и берите любой инвертор на 150-160 ампер.
  10. Денис Костюков
    Денис Костюков
    Денис Костюков
    Челябинск
    Генератор уже есть тот который написал.
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Без реального риска сжечь либо генератор, либо инверторник - никакими и ни на каком.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Этот генератор для болгарки или электрочайника.
    Для сварочного аппарата инверторный генератор, а тем более 2,4кВт не подойдет.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    2..3 мм при токе до 70а где-то. Хотя для 3 мм это конечно мало, но если других нету - можно и такими заливать.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    УШМ от такого также опасно запускать как и сварочный преобразователь.
  15. Денис Костюков
    Денис Костюков
    Денис Костюков
    Челябинск
    Вобщем вполне реально, кароче попробую раскажу, всем спасибо
