1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня точно такой же генератор, пробовал варить инвертором даже 2 мм электродом, при зажигании дуги генератор просаживает напряжение на секунду ниже минимального напряжения на инверторе (у меня инвертор варит при напряжении в сети 175 вольт) и инвертор отключает дугу, то есть не варит, хотя этим же инвертором варил в гараже, там стоит автомат на 10 А и инвертор варил нормально электродом 2,5 мм уголки 30х30 мм и ни разу не сработал автомат.
  2. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Ради интереса попробовал варить от генератора Fubag MS5000 инвертором Minarc Evo 150. Тройкой варит без проблем.
  3. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    С НАСТУПАЮЩИМ!
    Вопрос к знатокам, генератор ЭНЕРГО ЭА 5000 сваркой пользоватся можно или дядю искать?
  4. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Отчет: hitachi 35sb (3,5 квт)+ ресанта 160пн, работают играючи, генератор надо было брать на 2,4 квт .
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А какими диаметрами электродов (если можно и марки электродов) игрались?
  6. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    А мы купили Gysmi 131, варит 3-ой отлично, но наш генератор на 3 кВ его не потянул...пришлось брать в аренду 4,5 -кВатный
  7. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Варю забор тройкой ок46, забыл написать - в связке ещё участвует лапша, длинной 30 метров (сечение 2Х2.5), выставленный ток - 90 ампер, на днях был очень сильный ветер - приходилось добавить до 110 - полёт нормальный, сам от ветра и дождя простыл - техника норм. В гараже пробовал уони - тот изначально на 120 амперах горит - для забора не очень охота его применять, хрен зажгёшь - зато шов ровный. окашки наравне с ERGUS - одна фигня)
    По ощущениям - тэн на 2.5 квт нагружает сильнее, чем сварка.
    Генератор брал по отзывам, и в первую очередь по массе - 55кг вместо заявленных 47 по интернету, тяжело - но в одну каску терпимо, тем более лапша длинная .
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Кто нибудь может пояснить и показать как должен выглядеть стабилизатор на генераторе? Можно его самому сделать (понятно что можно почти всё, но реально ли)? Или нужно что то покупать отдельно. Хочу попробовать свой генератор, но боюсь чтобы не сгорел сварочник.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вряд ли. На таких агрегатах с регуляторами напряжения идет управление дроссельной заслонкой карбюратора в зависимости от нагрузки. Во всяком случае мне приходилось сталкиваться с такими бензогенераторами оснащёнными ДВС "Хонда".
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Понятно. И чего тогда? Лучше и не пытаться включать сварочник через генератор?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да чёрт его знает? Лучше такой вопрос задать, здесь.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Андрей 203, Лучше получить ответ от Olegych, здесь, так как эта функция, больше всего важна для инверторов.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сергейб3, он и там может ответить. ;)
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Там другие заботы. Олегыч АУ...
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да... Прошу прощения за задержку ответа - там у меня с Интернетом проблемы, иногда вообще нет связи.
    По сути дела я, честно говоря, затрудняюсь что нибудь правильное сказать.
    Гм... Начинаю в шестой раз:)] - не получается что то.
    Нет, не смогу сейчас ничего умного родить, нужно сосредоточиться:|:.
