1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    ТСС САИ-200!
  2. oyoy
    oyoy
    oyoy
    Gonduras
    Я к своему китайскому генератору на 2,5 квт подсоединяю полуавтомат TELWIN 165, проволока 0,8 - варит без проблем на всех режимах сварочника от тонколистового до боронн с культиваторами и плугами вместе взятыми.
    Всьо зависит от умения.
  3. Dartter
    Dartter
    Dartter
    Питер
    т.е полуавтомат лучше нежеле инвертор, я правильно понимаю?
  4. Nikolay2005
    Nikolay2005
    Nikolay2005
    Вы путаете понятия.
    Инверторным может быть и полуавтомат и "ручник"-(сварка штучным электродом)...
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    У меня инвертор Фубаг ИН120(5700р.) +генератор Champion GG3300(10000р.) на 3кВт - варю двойкой на 55 А дабы не перегружать . Моя довольна :)]
  6. Рома-Моль
    Рома-Моль
    Рома-Моль
    Елец
    Приобрёл на днях бензогенератор Huter DY 4000 L,искал что-нибудь для сварочного инвертора
    мощностью 4,5 квт.Продавец посоветовал его.Ну что сказать..Запустился сразу с пол-оборота,(предварительно залив масло-600 гр) на 92 бензине,не скажу что уж очень крепкий парень-
    но положить в багажник и вытащить мне под силу,всё-таки 42-45 кг,нормально,мешок я думаю поднимет почти любой мужик.Навыки сварщика у меня не ахти,самоучка но перед покупкой почитал на форумах-люди варят электродами 2-2,5-3,и вроде бы довольны.К их числу присоединяюсь и я.
    Тройкой не пробовал,варил 2,5 на 60-70А на инверторе.Металл тройку брал без проблем,дуга ровная,
    шов по мне-качественный,проваривает в общем нормально.Скачёк нагрузки получается в момент
    зажигания дуги,генератор резко добавляет на 3-5 секунд обороты и потом входит в уверенный режим
    до отрыва (конца сварки).Решил поэкспереминтировать-специально несколько раз давал перегрузку
    разжигая дугу.Защита выбила сеть на 6 ой раз касания электрода,да простят уж меня немцы за такие опыты :).При электроде 2-проблем ещё меньше,сбавлял ток на инверторе до 50-60 А(иначе прожигал) прергрузка 1-2 секунды,дальше всё в режиме.»Болгарку» на 2 квт не чувствует вообще-ак ровно работал,так и работает.Номинальная мощность,правда ,по каталогу была 3 ква,по паспорту 2,8,при коэффициенте мощности 1,пиковая кратковременная нагрузка-5 ква,оправдывает такой разброс,молодцы немцы,я в целом очень доволен.При цене (май 2011) 10200р и весе 42 кг-
    я лучшего не всиречал,по крайней мере у нас в городе(Елец,Липецкая обл.,Россия)С уважением ,Роман.
  7. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Любой сварочный инвертор преобразует переменное напряжение в постоянное потом через свою схему постоянное напряжение в высокочастотное переменное далее опять в постоянное напряжение необходимое для сварки 70-60 вольт. Если Вы сделаете дополнительный блок с диодным мостом и достаточно большими конденсаторами которые сумеете купить и соедините их параллельно которые будут брать на себя часть пиковой нагрузки и будите этим выпрямленным напряжением с вашими конденсаторами подпитывать свой инвертор то у вас должно быть счастье. Этот блок с конденсаторами годиться только для инвертора но не в коем случае не для болгарки.
    Конечно все знают что 3 варить удобнее чем 2 или ещё 4 вообще полное счастье по этому генератор необходим с двойным а лучше с тройным запасом по мощности.
    Мы варили на даче инвертором форсаж 200 Рязанского приборного завода аппарат довольно удачно варил 4 при провале входного напряжения до 170 в хоть в паспорте написано что "Сварочный аппарат инверторного типа ФОРСАЖ-200 обеспечивает стабильные сварочные характеристики при снижении напряжения питающей сети до 140 В при работе электродами диаметром до 3,0 мм. При максимальном сварочном токе этот аппарат для сварки позволяет проводить работы электродами диаметром до 5,0 мм."
  8. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Новосибирск -> Краснодар - Новотитаровская
    Коллеги подскажите, а будут ли дружить "Сварочный инвертор Fubag IN 130" с "Инверторная цифровая электростанция Fubag TI 2600". Варю 3-й(можно и 2,5 если придется) тока в 85-90А при 3-ке хватает. Потянет ли Генератор это? Сварка будет использоваться в начале строительства, пока нет сетевого эл.(арматуру прихватить, ворота в гараж временные сделать и т.д.). Сварочник уже куплен, вопрос по генератору. Уж больно приятная вещь по виду и по весу.
    Заранее спасибо.
  9. valentin198111
    valentin198111
    valentin198111
    Если кому то будет интересно попрошу обратиться по ссылке.очень удобно.сам последовал совету друга и не пожалел.на этом сайте всё чётко и доходчиво понятно.где что можно найти есть тут!
  10. Shuravi44
    Shuravi44
    Shuravi44
    Соврудник
    Тоже интересует эта тема. Fubag TI 2600 - один из недорогих инверторных генераторов, продающихся у нас (43 000 руб.). И тоже хотел бы узнать, "подружится" ли он с инверторным сварочником Fubag IN170. В представительстве этой фирмы инженеры в голос предсказывают кончину либо сварочника, либо генератора... Пробовал цеплять Fubag IN170 к генератору "ТЕХАС" (2,7 кВт). Не тянет даже при попытке варить "двоечкой" на токе 35 А.
  11. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Ого дешево, у нас 21000 и то жаба не дремлет, а тут 43000.
  12. Rivera95
    Rivera95
    Rivera95
    Сварочный+генератор
    Уважаемые форумчане! Помогите начинанающему садово-огороднику. Вообщем приобретен участок. Скоро в бой. Так как электричество пока только в перспективе, встал вопрос о генераторе, но так как нужно еще и забор ваять, то встал вопрос и о сварочном аппарате. Так вот вопрос к знающим людям, какой тандем (сварочник+генератор) будет оптимальным "цена-качество-производительность". В магазине продавец предложил генератор Huter на 4 кВт+Ресанта 160, мне в какой-то теме попадалась информация, там человек варил от генератора 2.8 кВт и все хорошо. И я теперь в думках, стоит ли брать на 4 кВт, все-таки цена, вес, расход бензина больше. Вообщем я в этом темный лес, поэтому и прошу помощи от знающих людей. Заранее благодарю!
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Сварочный+генератор
    Если не стеснён в деньгах бери 4 кв. При длительной нагрузке нежелательно использовать его на 100% причем весь эл. инструмент это реактивная нагрузка которая % на 30 больше активной. С электричество в СНТ обычно не очень хорошо, а работать надо. Опять же ресурс будет больше. Расход бензина больше зависит от нагрузки.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сварочный+генератор
    v. pchelin, генератор к инвертору приобретайте с номинальной выходной мощностью (кВ*А) на 30% превышающую максимальную потребляемую мощность инвертора, опять же указанную в кВ*А.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сварочный+генератор
    Правильный совет, но где взять силы на борьбу с рептилией.:aga:
