1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ждём-с. С нетерпением.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Вполне возможно самостоятельное изготовление сварочного бензогенератора, уверенно тянущего тройку, весом около 30 кг. Если делать самому, то можно уложиться в 10 т. руб.(двигатель, генератор и т. д.)
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Опишите пожалуста схему связки увеличения оборотов двигателя при повышении нагрузки... Лучше в чертежах изложите.
    Вес 30 кг из каких расчётов взят? 6 Квт это двигатель больше 8 л. с. ещё потери на вращении генератора (начит нужно брать двигатель большей мощности), бензиновый бак, рама.
    30 кг. будет весить один только двигатель от Минска.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Все не так плохо, как кажется. :)
    Одной строкой:
    Китайский ДВС - клон Хонды GX200- 6.5-7 л. с., генератор КЗАТЭ 80А (переделанный со звезды на треугольник) и схема агрегата АДД-3124, адаптированная под все это дело.
    Вес в 30кг взят не из расчетов, а из того, что первоначальная версия аппарата получилась в 27 кг.
    Но из-за того, что был заменен двигатель на 7л.с., переделана компоновка и силовой выпрямитель, то вес немного увеличился. Фото аппарата на текущий момент с собой нет, может загружу позже.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я так понял, что двигатель взят от мотоцикла. Узел управления от генератора. Сам генертор ещё от чего то. Раму кто то делал. Там вроде ещё что то типа маслянного радиатора?
    Объясняйте как уложились в 10 т. р.
    Как вариант интересный.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    На данный момент аппарат выглядит так:
    На этом пожалуй остановлюсь, т. к. не соответствует теме. Может когда соберусь с духом и напишу все подробно.
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Павел332 - молодец!
    Давайте делитесь подробностями, как и чем регулируется стабильность тока и т. д?
    Пошарился по сети и возникли новые вопросы.
    А если поставить генератор более мощный, ну например на 170А, движок потянет? Ток сварки
    регулируется? А как насчёт танкового генератора? :)]
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так кто Вам мешает открыть новую тему?
    Если Вы их не делаете на продажу, то Вам скрывать нечего, а всем будет очень интересно.
    Собирайтесь с духом. Ждем. :victory:
  9. Денисай
    Денисай
    Денисай
    Кумертау
    Есть сей агрегат - генератор Hyundai HHY 3000 F .
    параметры таковы - Max ток -10.8 А
    Мощность номинальная при 220 В - 2.6 кВт
    Мощность максимальная при 220 В -3.0 кВт
    при покупке проверял - уверенно тянет болгарку мощностью - 1,8 кВт - 2 кВт. болгарка на 2,5 кВт- просто не включается.
    Надо подобрать к гене инверторный сварочник - для постройки забора и впоследствии эксплуатация для бытовых нужд.
    что посоветуете, уважаемые практики? в плане модели инвертора, а не продать/выкинуть гену:), где-то писали, что можно и 2 мм электродом варить при 2 кВт.
    Буду благодарен за помощь!
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Может сразу так решить проблему?
    https://makusi-dmitriy.narod.ru/HTD/Soft/ispytaniya/svar_tr/add_3124.pdf
    У нас ещё умельцы предлагали какую то разработку, для установки прямо в моторный отсек любого автомобиля. Просили денег как за чугунный мост. Сейчас ссылку не найду.
    У предложенных разработок очень много слабых мест. Нужно газоотводный механизм делать. Бак устанавливать. Главное это регулировку оборотов зависимую организовать.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Обратитесь к производителям агрегата. Спросите почему у них заявленная мощность выше действительной. Когда сумеете добиться от них номиналов мощности, заявленных на агрегат, будем инвертор подбирать.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Awelco generator 2700. У меня с 1.5 киловат электростанции варит уже год почти - заканчиваю землянку строить для постоянного проживания. Отчет там - https://www.forumhouse.ru/threads/206457/
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А что за чудо электростанция? И какие электроды вы используете?
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Электростанция United Power GG2000, электроды или Ergus 2 мм или в последнее время АНО-21 2 мм - с них шлака поменьше и вроде допустима сварка во всех положениях, а с ергуса и больше заливает шлаком и вроде нижнее положение запрещено. Хотя ергус дешевле процентов на 20..30.
  15. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Блин, мне тройки мало, чё двойкой варить ? или прихватками ? варю всего 2 месяца ...
