1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Маленькая поправочка - это не подпись, а графа "Обо мне" во вкладке "Персональная информация" в Профиле пользователя.
    Что, впрочем, нисколько не умаляет достоинств этого кредо.
  2. Денисай
    Денисай
    Денисай
    Кумертау
    Правила прочел. :um: Насчет предупреждения - на ваше усмотрение.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    То же их часто перечитываю. Вещь занимательная. :super:
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Предлагаю прочитать еще раз. :mad: Иначе предупреждение может перерасти в блокировку для дальнейших раздумий.
    Сообщение Ваше удалено.
  5. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
    Приветствую спецов. Начал читать форум - интересует предмет не меня одного. Приобрёл недавно инвертор Ресанта 250 проф и бензогенератор HYNDAY 3200 с целью обзавестись автономным сварочным бюджетным постом. Опыта сварки 0. По паспортам всё сходится по мощности должно хватать для 3, но не хватает :-(или чего делаю не так? Искрит, но дуги нет. Комплект понравился компактностью - не хочеться думать, что ошибся - по отдельности работают. Как подружить? Кроме 3 УОНИ ничего не пробовал. Прошу помощи. С уважением.
  6. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Генератор на сколько кВт? 3.200? если три кВТ, то маловато, попробуй поварить с двойкой электродом.
  7. A1р2т3у4р5
    A1р2т3у4р5
    A1р2т3у4р5
    У Вашего генератора мощность (посмотрел в интернете) 2,8 кВт, а у ресанты она намного больше по моему, генератор должен быть минимум в 1,5 раза больше по мощности, чем сварочник.
  8. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
    Инвертор брал с запасом по мощности -он тянет и 6. Тут видимо дело в электронике -при розжиге происходит просадка напряжения, а генератор в силу инерционности не успевает набрать оборотов и врубается его защита. Надо чтото подобие аккумулятора - конденсатора для восполения проседания. Хочу попробовать инвертор к генератору подключать через латр -может поможет?
    2800ватт \ 28 вольт (напряжение дуги паспортное) =100 ампер для 2 должно хватать https://ekb.tiu.ru/p2291491-invertor-svarochnyj-resanta.html http://www.el-generators.ru/dir/benzogeneratory/hyundai/hy_3200/34-1-0-725
  9. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
    Выбирал исходя из этой информации: Какой мощности нужен бензогенератор для работы со сварочным аппаратом?
    Отвечачать на этот вопрос будем на примере наших аппаратов. При использовании самого распространенного диаметра электрода - "троечки", средняя потребляемая мощность будет около 2-2,5 кВт, но при залипании электрода мощность будет кратковременно возрастать до 5-7 кВт. Аппарат инверторного типа будет потреблять немного меньше, а залипание электрода уже не будет страшно для генератора, потому что инвертор в этот момент ничего не потребляет! Если достаточно электрода диаметром 2 мм - им можно сварить небольшие уголки, арматуру, водопроводную трубу, то требуемая мощность будет порядка 3 кВт. Еще меньшую мощность будут потреблять полуавтоматы (у них, кстати нет режима короткого замыкания).
    Поэтому идеальным аппаратом для бензогенератора будут аппараты инверторного типа - им достаточно генератора мощностью от 4 кВт. А для классических аппаратов - не менее 6 кВт.
    И еще один нюанс. Многие производители генераторов и бесперебойников указыват мощность не в ваттах (Вт), а в вольтамперах (ВА). Поэтому цифру в вольтамперах, например 4000 ВА, надо умножить на коэффициент 0,6-0,7 и полученные 2500 Вт (2,5 кВт) будет реальной мощностью. И всегда уточняйте - это мощность номинальная - тогда ее можно потреблять непрерывно, или максимальная - очень кратковременная. И вооружившись этими знаниями вы уже грамотно выберете и аппарат, и генератор.https://bestgenerators.ru/benzogenerator-dlja-svarochnogo-apparata.html
    Можно ли подключать к генератору сварочный аппарат?http://www.best-generators.ru/faq/generatory.html#vopros8
    Теоретически – нет, для сварочных работ нужно использовать генератор с функцией сварки. Практически – возможно. Для определения мощности генератора нужно смотреть потребляемую мощность на сварочном аппарате. Если нет такой возможности, приблизительно – для сварки 3мм электродом 5-6кВт, 4мм электродом – 8кВт, 5мм электродом – 10кВт.
    Теоретически – никакой, для сварочных работ нужно использовать генератор с функцией сварки. Практически – нужно смотреть потребляемую мощность на сварочном аппарате. Если нет такой возможности, приблизительно – для сварки 3 мм электродом 5-6 кВт, 4 мм электродом – 8 кВт, 5 мм электродом – 10 кВт.http://www.best-generators.ru/faq/generatory.html#vopros16
    У инверторных источников (как потребителей тока), технически емкостный характер системы, из-за этого с повышением тока в нагрузке возрастает само напряжение, а наличие обратной положительной связи по току, ведет к еще большему повышению напряжения. В связи с этим, результатом может быть поломка инвертора или выход из строя генератора из-за перенапряжения.
    http://www.tiberis.ru/pages/dlja-chego-neobhodim-zapas-po-mownosti-pri-podkljuchenii-svarochnogo-invertora-k-generatoru
    Кому верить? 3 ответа -можно, нельзя и может быть :-(
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это покажет только вскрытие.
    Если уже куплен и инвертор и генератор, то нужно тупо пробовать. Если геник подбирается под инвертор, то нужно брать с запасом (с гарантированным запасом, а не тем что пишут на этикетках).
    По движкам в гениках я верю только Хонде. Остальное как карта ляжет.
    Хонду используют SDMO и Вепрь (это точно известно). Если варить не много и не больше 2.5мм электрод, то подойдёт Хонда 270, если 3-4мм, то 390.
    Хочу замучать свой Чемпион 3000. Попробую естественно 2мм.
  11. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
    Попробовал 2 - тоже самое
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Никому верить нельзя. Мне можно. (Мюллер)
    Это очень близко к реальности.
    А это полная чушь.
    Емкостная нагрузка, это когда параллельно конденсатору подключают активную нагрузку, а в инверторе, параллельно входным электролитам, подключена индуктивность трансформатора,
  13. Nikolai7967
    Nikolai7967
    Nikolai7967
    Тюм. обл.
    Добрый вечер форумчане.
    Имеется PROFHELPER SOLUTION 250A СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР.
    Хочу прикупить к нему HUTER DY6500LX.
    Хотелось бы увидеть отзывы об этой связке или отдельно о каждом аппарате, все достоинства и недостатки.
  14. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
    Появилась ещё одна мысль - попробовать так: подсоединяю сварочник и балластное сопротивление параллельно -генератор разгоняется - в момент розжига вырубаю балластное и начинаю варить. Генератор в режиме МАХ - интересно получится или нет Без вмешательства в схему? Ещё вариант -механическое управление дроссельной заслонкой двигателя генератора. Кто пробовал?
  15. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Генераторы не плохие торгуем правда все го 2-й сезон. Пока в ремонт не приносили.
    По связке могу только сказать что ресантой 220 или 190 уже не помню, при токе до 140А люди варят.
    Но это правда только с их слов, лично не видел.
