1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
    https://www.rus-generators.ru/catalog.html?itemid=35 рискуете попасть на мои проблемы - хотя мощность и больше -в этих цифирьках полно лукавства. Однозначный вердикт не вынесен - и теории разные. Арифметика не работает - проверил. Сварочный генератор -стоит денег, а в личном хозяйстве -не так и нужен в отличии от обыкновенного - чего то там не довкладывают, но не настолько чтобы стоимость в разы.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Примите это как догму.
    1. Включать инверторный аппарат, только тогда, когда генератор вышел на свои номиналы.
    2. Всегда выключать инвертор, а уж потом вырубать генератор.
    3. никогда не делать этого:
    Когда работает инверторный сварочный источник.
    Только выполняя эти правила, возможно, повторю, возможно аппарат не сгорит и Вы сумеете произвести сварку.
    Расчитывайте. Выходной ток, умножайте на напряжение дуги (24-26 вольт), делите на КПД аппарата (примерно 0,85), еще раз делите на фактор мощности (у разных разный, но примерно те же 0,85).
    То что получится, умножаете на 1,4 (горячий старт в начале и форсаж дуги в процессе), это и будет примерный расчет для выбора генератора.
    Удачи в работе, но упаси Вас Бог, проводить эксперименты с генератором, на который нагружен инвертор.
  3. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
    Так об этом в инструкции ничего нет. Разгоняю дроссельной заслонкой двигатель но номинальных 3000 об - на выходе 3 квт, подключаю инвертор -в чём засада?
  4. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
    Ну не экономично по бензину и ресурсу будет, но вариант - лучше чем ничего.
  5. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
    90 А х26в\0.85\0.85 х1.4= 4534 вт для 2?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да. для электрода 2,5мм, а уж для электрода-3,0мм, это уже на пределе.
    Это уже не Ватты, а Вольт/Амперы.
  7. Za4epin
    Za4epin
    Za4epin
    В моей практике, несколько раз, приходилось варить от бензинового генератора, это всегда был АБ-4 и он вытягивал 4-ку на обычном самопальном сварочнике.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это старый с огромным запасом вояка. Мы же сейчас говорим не о тех генах которые рассчитывались на военные действия в Советские времена, а про непонятно как и кем сделанные дешевые.
  9. Za4epin
    Za4epin
    Za4epin
    Скажем так, это был завуалированный намек на то, что если надо для дела, то возьми надежное, проверенное временем оборудование. Найти его можно дешевле, китайского.
  10. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
    вольт х ампер = ватт что то в физике поменялось?
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мне предлагают такой. Я в раздумьях. 150 кило, да и габариты. И потом Запоровский двигатель хорошо, но беда с сальниками.
    :)] Добавилось. В/А-это не Ватт.
  12. Za4epin
    Za4epin
    Za4epin
    И расход бензина 2,5 л/час. с УД-25 вес до 100кг, понятно, что хрен редьки не слаще...
  13. 7351
    7351
    Донецк
    В физике нет, как и в Вашем знании физики :)
    Вольт х Ампер х коэффициент мощности = ВольтАмпер, в которых измеряется полная (кажущаяся) мощность.
    Генератор "грузит" полная (кажущаяся) мощность нагрузки, а не потребляемая
  14. Nikolai7967
    Nikolai7967
    Nikolai7967
    Тюм. обл.
    Если можно подробней
    Сильно занижена мощность?
    Инвертор не потянет ?
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот сижу и думаю. Конец света уже пролетел мимо, а со светом (в смысле с электричеством всё так же. Может поставить как стационар?
    А шумит он сильно? Если помните, то какая система выхлопа у него, в смысле глушитель стандартный или что то своё? Помню на Запорах это было больное место.
