1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
    Поподробней здесь http://benzogenerator.net/blog/3
  2. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
    Работа сварочного аппарата с точки зрения бензогенераторы, выглядит как банальное короткое замыкание. Поэтому для их энергоснабжения мы рекомендуем использовать специальные бензогенераторы, или, по крайней мере, " варить" через сварочный трансформатор. У погружного же насоса потребление в момент пуска может подскочить в 7 – 9 раз.
    -индуктивные потребители нуждаются в момент пуска в большей мощности, поэтому их суммарную мощность нужно увеличить в 2,5 – 3 раза для обеспечения работоспособности станции.
    Стартовое усиление. Один из способов улучшения выходных параметров мини – бензогенераторов. Как в синхронных, так и в асинхронных генераторах при подключении индуктивной нагрузки выходное напряжение падает. Кроме того, Каждый электромотор при запуске потребляет мощность в несколько раз превышающую его номинальную мощность. В силу этих причин для запуска электромоторов всегда необходим генератор, выходная мощность которого в несколько раз превышает номинальную мощность электромотора. Снижение выходного напряжения при подключении электромотора в асинхронном генераторе больше, чем в синхронном. И есть возможность автоматически повышать выходное напряжение на время запуска мотора, что реализуется с помощью блока стартового усиления, который автоматически увеличивает возбуждение генератора при резком увеличении выходного тока генератора, т. е. при подключении большой нагрузки. вместе с тем у асинхронника, оборудованного стартовым усилителем, необходимый запас мощности снижается с 3 – 4 до 1,5 – 2 раз. Следует также подчеркнуть, что при проведении сварочных работ блок стартового усиления должен быть обязательно включен.
  3. 7351
    7351
    Донецк
    Это Вы об инверторных сварочных аппаратах? :)
    Именно эта хрень, повышающая напряжение при увеличении нагрузки генератора, и ВЫЖИГАЕТ инверторные сварочники в хлам.
    Хороший совет :)
  4. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
  5. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
    чегото теория с практикой не срастается:faq:
  6. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
  7. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А чего собственно Вы хотите? :)]
    Показать картинки или что то доказать? Если показать картинки, то полистайте эту тему и их тут уже не раз выкладывали и обсуждали.
    Если доказать то, что от маломощного генератора, можно варить и что то не спалить, то почитайте свое первое сообщение.
  9. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
    :)]Хочу варить! Вот после просмотра ещё раз посчитал. Паспорт генератора: напряжение 230 +-10%,ток мах 11.4а мощность мин 2359 ватт мах 2884 ватт. Паспорт инвертора напряжение 200-260в -сварочный ток 250а. Максимально потребляемый ток 38а, т. е мощность 200х38=7600ватт держит в максимуме. Потребная мощность для сварки - ток 40а х напряжение дуги 28 в = 1120 ватт. Вдвое меньше чем выдаёт генератор. На ролике варят, а у меня пока никак. Может дело в электродах? Кроме Уони 2мм и 3мм пока ничего другого не нашёл. Если инвертор варит от сети при напряжении100-130в и выдаёт ток 138а, а мощность сети16-25а х 100-130= 1600-2500мин -2500-3250 ватт то всё должно работать. Из этих соображений и покупал комплект.
  10. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
  11. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
  12. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Может всё таки дело в сварщике? :aga:
    Давайте снова.
    Искрит и не варит. Это ваши слова?
    Раз искрит значит дуга зажглась. Теперь "не варит". Зажгли дугу и держим на одном месте (греем металл до получения сварной ванны". Получилось? Если нет, то добавляем ток примерно 10-15А и пробуем снова тоже самое.
    Дальше пойдём, когда пройдём этот этап.
  14. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
    Скорее всего ДА. Искрит и залипает. На инверторе срабатывает лампочка-ПЕРЕГРЕВ, на индикаторе генератора обнуление показаний. После устранения залипания - всё ОК, Вот не знаю в какое положение поставить регулятор форсажа дуги -мин. или мах?
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если перегрев, то попробуйте в среднее положение поставить.
    Тут дело такое. Поставите в мин. будет сложно зажигать (по началу), поставите в мах. будет резкий скачок по напряжению (берёт на себя инвертор разово много).
    Если загорается дуга и сразу липнет, то добавьте ток. При 2мм электрода поставьте примерно 80А. Там посмотрите.
