1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Nikolai7967
    Nikolai7967
    Nikolai7967
    Тюм. обл.
    Рыжий2013,
    Если не понимаешь в вопросе то и не пиши.
    Какие-то ссылки на статьи
    Ты русским языком скажи в чём проблема?
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Чуть про чем пользуюсь:
    Генератор инверторный: https://www.220tools.ru/shop/invertornie-generatory/generator-invertor-prorab-8000-iew/
    фирмы DDE (китай) Данную модель стали сейчас выпускать многие производители. Пользуюсь - год.
    Сварочный инвертор http://instrument-grand.ru/index.php?productID=110760 (данного форм-фактора, ссылку на мою модель не нашел) производство французкой фирмы, Домашние инструменты, Использую уже шесть лет. Варю электродами 3.2мм
    По меркам любителя варю много. Начинал в глухое сов время с самопального переменника с электронным регулятором (жив до сих пор). Вес его и рабочие токи заставили приобрести инвертор (тогда - 10 тыс р)
    Данную модель генератора выбирал по поставленным условиям (по значимости): вес, мощность, цена. И не ошибся. Все устраивает и оправдало надежды. На генераторе уже около 50 часов и практически все сварка (для этого и брал).
    Из рекламируемых плюсов не верно: низкая шумность.
    Из опыта эксплуатации: нельзя соединять инверторное оборудование по земле (только фаза-ноль).
    Из необходимых удобств: 57 кг то же вес и для погрузки в транспорт сделаны легкие сходни
  3. Za4epin
    Za4epin
    Za4epin
    Тарахтит отностительно сильно, но можно приделать любой глушитель и громкость реально станет нормальной!
  4. Pavelec
    Pavelec
    Pavelec
    Лично видел у знакомого в гараже, в качестве глушителя была приспособлена чугунная батарея, с дальнейшим отводом выхлопа через дюрит на улицу. Рябом стояли и без напряга в голосе разговаривали.
  5. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
    Отчёт.Бензогенератор 2.8кв Hyndai 3200 и инвертор Ресанта 250про - рабочая связка. Варит током 65а электродом 3. Генератор работает устойчиво, но в паспорте указано ограничение =режим работы от номинального до мах не более 30 мин, превышение номинальной мощности запрещено. Гарантия не распространяется на выход из строя автоматического регулятора напряжения вследствии неправильной эксплуатации. Для облегчения розжига дуги регулятор тока форсажа выставил на 0 чтобы не перегружать генератор в момент роэжига. Электроды использовал УОНИ и ОК. Осталось научиться варить и приобрести маску "хамелеон". Спасибо форумчанам за консультацию.
  6. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
    Ну если понимаешь - просвети не понимающих. Статьи в отличии от подобных вашему посту содержат информацию. Проблема в том сварка изредка требуется, а приобретение полноценного сварочника нецелесообразно, да и тяжёлые они заразы:(
  7. Рыжий2013
    Рыжий2013
    Рыжий2013
  8. Денисай
    Денисай
    Денисай
    Кумертау
    Приобрел на днях Ресанту-160, сегодня попробовал связку гены со сварочником. Электродом 2 мм (лосиноостровские) варил при токе от 40 до 80 ампер в целях тестировки (лучше получалось где-то на 60-65 амперах). С учетом того, что я не сварщик, но полуавтоматом раза два "баловался", удалось быстро зажечь дугу, не с первого раза конечно, но приноровился и минут сорок тренировался (с учетом перекура). подобия швов:) - удалось сварить. Завтра буду учиться на изгороди.
    Всем спасибо за опыт и советы!
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Можно на фото посмотреть? Что то мне подсказывает тут по току не совсем так...
    Если шов стоит вертикальным бортиком с как бы накиданными каплями по поверхности металла, то это неверная технология сварки.
    Ну и как разница в электродах есть? ;)
    УОНИ нормально зажглись без форсажа?
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Нашел ссылку на инвертор которым пользуюсь с 2008 года (пост выше). Ни единой проблемы при регулярной и интенсивной, для любителя, эксплуатации:
  11. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Всем добрый вечер, нужна помощь в выборе бюджетной связки, нужна легкая (до 50 кг, т. к. буду возить и таскать все один) компактная модель генератора и простенький инвертор. Задача: пока нет эл-ва на участке, нужно сварить простенький забор (нарастить столбы, приварить прожилины, все из профиля:
    - для столбов забора 60х60/2 мм;
    - для столбов ворот и калитки – 80х80/3 мм;
    - для горизонтальных перекладин 30х30/2 мм;
    - для каркаса ворот и калитки 40х40/2 мм;
    и питать всякий инструмент типа УШМ, Дрели, Бетономешалки и тд
    Прочитал тему, остановился на следующих вариантах:
    Генератор Huter DY4000L или Champion GG3300 и в пару простенький инвертор типа Fubag IN 120 (или аналог по хар-кам), или же взять в пару к обозначенным выше генам что-то с запасом на будущее типа Fubag IN 170 (или аналог, чтоб варить уже от сети)?
    Варить планирую электродами ф2-2.5 при небольших токах 50-60А.
    Подойдут ли такие варианты для обозначенных задач?
    Опыта в сварочных работах нет, но есть желание научиться и все сделать самому :)
    Буду признателен за совет.
  12. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Pavel1982,
    Ну если на таких токах варить, то такого генератора должно хватить, я бы остановил свой выбор на Huter'e.
    Инвертор, если бюджет позволяет, лучше взять с запасом. Все равно ведь потом появиться сеть у Вас участке и захочется сварить что-нибудь побольше да посерьезнее. Советов по выбору инверторов давать не буду, тут целый форум про это:)) Кстати Fubag IN 170снят с производства, вместо него теперь поставляется Fubag IN 176.
  13. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Dmitry83, спасибо ответ, пока остановился на комплекте Huter DY4000L
    + Sturm AW97I17N.
  14. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Москва, Наро-Фоминск, Химки
    Все зависит от работы которую нужно выполнять, и как часто.
    Например когда у меня умер элетротриммер (элетрокоса) я вздохнув с облегчением побежал покупать бензиновую, т. к. я задрался таскать груду проводов :) тоже самое можно отнести и к пиле, т. е. если нужно раз в год - можно и элетро, а если пилить и пилить да ещё если и в разных местах как с травой, то - в баню.
    В случае со сваркой, вам нужно брать бензогенератор со встроенной сваркой, т. к. обычный небольшой сварочный инвертор что бы завести нужен генератор от 3.5кватт.
    Если сварки не будет - мне 2.8кватт хватало для работы в одно лицо, было время что на даче 1.5 недели света не было, спасибо нашему председателю СНТ, я переделал все где не нужна была сварка на генераторе :), а ночью на нем отопление дома гонял :)
  15. Laguz
    Laguz
    Laguz
    посоветуйте на что посмотреть ? генератор со встроенной сваркой. чтоб хотябы иметь предстваление об этом. (сам пробовл смотреть но их такая куча а по сути они одинаковые между собой)
