1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Аппарат у товарища с мягким пуском, генератор не может при первом пуске вырубать.
  2. Василий152
    Василий152
    Василий152
    Нижегородская обл.
    Продается почти даром (3900руб) "Прораб" Forward 161 mini Igbt10-160а не подскажите от Гены 3,1 работать будет?
    3,1 кВт забыл дописать)
  3. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Ну блин ребята, тему надо чуток читать, а то круговорот получается какой то.
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Покупайте "Ресанта -190 ПРОФ"
    если хотите продлить жизнь своего "гены", а если "гены" не жалко, то берите прораба и работайте дальше в обход автомата :)
    И аппарат товарища от своего генератора не включайте - купите сгоревшего Фубага, в итоге
  5. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    А чё такого ? Я уже отчитывался HITACHI SB35 + РЕСАНТА160ПН, работают дружно до 140А, потом дуга какбэ гуляет. Гена 2.8 кВт .
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    На сварочном преобразователе еще крутилка есть или кнопки - от них очень сильно нагрузка на электростанцию зависит. Для начала лучше выставить самое мелкое значение попугаев по индикатору или шкале и начинать прибавлять следя за поведением двигателя электростанции при жжении дуги сварной.
  7. 7351
    7351
    Донецк
    Моторесурс двигателя внутреннего сгорания.
  8. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    7351, лучше 50 кг в машине легковушке, чем 90 в полуприцепе... и клал я на слово моторесурс с двигателем Хонда.
  9. 7351
    7351
    Донецк
    Это Вы в этом
    движок Хонду обнаружили? :)
    (о Вашем речь не шла, как Вы заметили, наверное)
  10. Srh74
    Srh74
    Srh74
    Здравствуйте. Приобрел бензогенератор YAMAHA EF 6600E, номин. мощность 5,0 кВт. Сейчас подбираю сварочный инвертор с возможностью работы от бензогенератора. Остановил свой выбор на Хитачи W- 130 или W-160. Планирую варить 3-ой. Прошу совета (желательно из практики). Заранее благодарен.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Вместо авелко генератор 2700 теперь в хозяйстве сварочным преобразователем функционирует ергус б 81. Все от той же мелкой электростанции на 1.5 киловата официально. Теперь и по алюминию сварка действует. Остальное в https://www.forumhouse.ru/threads/206457/page-2#post-7108831
  12. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Может кому и пригодится. Стояла задача по приварке профиля к заборному столбу.
    Столб 60*60*2, профиль 40*25*2. Генератор Elitech БЭС 3000 Р, Мощность номинальная, кВт: 2.3, Мощность максимальная, кВт: 2.5. Электрод 2 мм, инверторный сварочный аппарат. Все поверхности были зачищены балгаркой. Инвертор подключался через удлинитель 40 м. Варили без проблем с током около 40 А.
  13. Powers 15kw
    Powers 15kw
    Powers 15kw
    Цены на сварочники 1-ф, 3-ф можно прикинуть, если выбор остановите на Denyo, то дешевле, чем предлагает эксклюзивный поставщик вы не найдете.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Powers 15kw, Это последний раз, когда я редактирую Ваше сообщение.
    Есть желание, заходите сюда. Нет, живите по правилам.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Сказки, 140А это мощность только на дуге 3,6кВт + КПД, так что для тока в 140А на выходе надо гену хотя бы на 4кВт, а с 2,8кВт в лучшем случае 100А, но не больше
