1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    @Joha1, Я сказал-бы купи и попробуй. Здесь делятся опытом, а не флудят. Три соседа, у которых генераторы не тянули проставились мне пивом. :)
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Zharinov, Евгений прав, не реал на 140А варить геной на 2.8 киловатта, если только у вас сварочный не выдаёт при этом 70-100А:)]
  3. bvvммvvd
    bvvммvvd
    bvvммvvd
    Украина
    Долго читал.
    Сделал вывод:
    Нормальная связка для дома - это инвертор Awelco Ondulix 161 + генератор Forte FG6500E.
    Данный комплект обеспечит качественную сварку электродами диаметром от 1.6мм до 3.2мм при подключении инвертора к генератору, и до 4мм при подключении к сети.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @bvvммvvd, А про какой из этих Вы говорите?
  5. bvvммvvd
    bvvммvvd
    bvvммvvd
    Украина
    Предложил Этот:
    Связки могут любые, но:
    генератор - номинальное напряжение 5 квт
    инвертор - электрод диаметр от 1.6 до 4 мм
    Я предложил относительно бюджетный вариант.
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Про генератор не знаю, но инвертор этот я бы и даром не взял. Производная Гусефубагов в другом исполнении, да ещё и в параллель заставляют две платы работать. Для увеличения мощности. Это в 200 сериях. Такой бутерброд.
  7. bondaremaksim
    bondaremaksim
    bondaremaksim
    Волгоград
    Для работы в с/х на замену САКу искали такую связку. Понятно что можно взять ген с интегрированным инвертором. Но хотелось сварку использовать отдельно. к тому же как показала практика по отдельности дешевле. в общем ген hatter 6 кв и 220 Ресанта самое то. На пробу варил 5 мм электродом, по ощущениям потянет и 6 хотя 4 за глаза. лето и осень отпахал как надо.
  8. Swarnoy
    Swarnoy
    Swarnoy
    @bondaremaksim, а видео можете показать? Ну и шов конечно.
  9. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Подскажите, инвертор ERGUS A 150, будет ли работать от генератора Huter DY4000L ?
    От сварочника, пока требуется сварить забор на 10 сотках.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Realt, будет, 50-60А думаю вытянет, и электрод 2 мм.
  11. kormik
    kormik
    kormik
    Подскажите, для уверенной работы с 4 мм. электродом на токах 160-200 А 6-ти киловатника будет мало?
    Сам склоняюсь к такому варианту: инвертор ASEA 200d и SDMO HX6000
    Или надо смотреть в сторону 8-10 киловатников?
  12. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Час на работе варям генераторами, у кого 4,5кВт, у кого5,5кВТ (стройка) все варят электродом тройкой, кто уони кто мр, или LB. Гениратор тянет тройку очень даже не плохо, но четверкой не пробовал, так как не было необходимость.
    Но у генератора есть токая не очень хорошая манера, он может выдавать ток на 5 с плюсом, а может и на троечку, вот тогда и начинается прилипание и все такое.
  13. A1р2т3у4р5
    A1р2т3у4р5
    A1р2т3у4р5
    Мощность генератора, должна быть в полтора раза мощнее мощности сварочного аппарата.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так уж и в полтора раза мощнее мощности? :)]
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @dashnik, Думаю имелся ввиду запас 1.5 килловата:)] Аппарат допустим 5 а гена 6.5 должен быть.
