1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сварочный+генератор
    Да! Чащего всего "зелёная" побеждает...:(:(:(
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Сварочный+генератор
    Если стройка только начинается то потребность в генераторе не ограничится сварочным аппаратом. Да и моторесурс у более мощного больше. Да и потом он не помешает. Сам стою перед покупкой, задолбали отключения. Тоже душит.
  3. Rivera95
    Rivera95
    Rivera95
    Сварочный+генератор
    Спасибо что откликнулись. Посмотрел хар-ки Ресанта 160. Мощность 5 кВт, генератор он мне предложил на 4 кВт, что-то ничего не пойму, зачем тогда он мне предлагал такую связку.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сварочный+генератор
    Генератор продать им хочется.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сварочный+генератор
    Будьте внимательны! И ваш вопрос к дилеру.;)
    Под пяти киловаттную Ресанту нужен генератор с выходной мощностью не менее 8,5 кВА.
  6. Rivera95
    Rivera95
    Rivera95
    Сварочный+генератор
    Круто, этот наборчик золотой получиться.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сварочный+генератор
    Напишу про себя. В характеристиках не силён, тут народ по продвинутее есть.
    У меня гена был куплен на 3 кВт, правда Хонда, не галимый кетай.
    Встал вопрос со сваркой забора, начал много чего вентилировать. В итоге нашёл таки инвертор на 3 кВт, он максимум варить может 3кой.
    Забор варил 2кой.
    Да, гена плакал, ворчал особенно в моменты разжигания дуги, но тем не менее справился.
    Дальше, чем мощнее гена конечно тем лучше, НО его ведь носить придётся, вот свою тройку я например когда надо и в одни руки могу перенести и в багажник поставить, с четвёркой боюсь уже такой фокус не прокатит.
    Сколько бы инструмента у вас в работе не было, всё равно Вы одновременно не включите на 3 кВт инструмента, тогда вопрос, зачем лишний кВт, ведь и кушать он больше будет мне так кажется.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Сварочный+генератор
    Зачем генератор таскать по участку. У меня сварочник дремучий, трансформаторный. Варил забор от сети. Таскал только сварочник, питал его через удлинитель 50 м, сечение 1.5 кв.мм. Он у меня варит максимум 2.5 мм. Варил 2. Всё ОК. С инвертором проблем ещё меньше.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сварочный+генератор
    По участку может оно и не к чему таскать, а вот на стройку со стройки, тут хош не хош, а предётся.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сварочный+генератор
    У меня всё таки ткое впечатление, что запуски инструмента не держат не сам генератор, а его цепь защиты.
    Хотя понятно, что при большом токе, бОльшее сопротивление вращению ротера и тем самым останов генератора. Но пусковой ток миллисекунды.
    Потому думаю, если переделать цепь защиты в гене на обычный пакетник, то всё будет проще.
    У меня геник приятельский (китайский) 2,2 кВт, так он при пуске 800 ваттной болгарки глохнет. Ну не могут они так сильно врать по мощности, это просто цепь защиты так сделана, чтобы устранить перегревы, КЗ и прочую хрень. Ну и ТБ конечно.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сварочный+генератор
    OlegN, от кЕтая можно ждать чего угодно, никакая защита не спасает в момент проскакивания дуги на электроде, тут либо гена выдержит (точнее по моему обмотка на самом генераторе, двигателю пофиг по большому счёту), либо нет.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сварочный+генератор
    В целом да. Но у меня и гена и болгарка их родимых. Получается, что на генераторе заниженная мощность, а на болгарке завышенная... :)]
    Генератор у меня тяжёлый, размер движка примерно как на Хонде 270.
    Я поясню как умею.
    Генератор (в части электромотора). Это рамка вращающаяся в электомагнитном поле. Пока у нас х/х сопротивления обмоток вращению мало. Когда начинаем нагружать выход-сопротивление вращению растёт. Это обычный принцип. В машине, чем мощнее генератор, тем труднее двигателю.
    Защита генератора работает на его отключение, чтобы не использовали на нерасчитанных мощностях и не было перегрева или заклинивания движка и как следствие не было травм и поломок.
  13. Rivera95
    Rivera95
    Rivera95
    Сварочный+генератор
    может кто посоветует с моделями,кто пользовал,а то чем дальше в лес ,тем больше дров.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сварочный+генератор
    Я так понимаю.
    1. Нужно определиться с мощностями. Потому как кто что пишет. У меня сосед варит на 2,7 КВт тройкой. Для мелких работ хватает.
    2. Нужно определиться с движком. Я точно знаю, что Хонда 390 тянет инвертер нормально. Опять же сошлюсь на соседа у него Хонда 270.
    3. По совокупности нормальными в моём понимании являются Вепрь и SDMO.
    Марки модели по вкусу. Комуто с большим баком, кому то со встроенным сварочником.
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Сварочный+генератор
    По сварочнику могу посоветовать-купи самый маломощный инвертор. Для бытовых целей его хватит за глаза при минимальной потребляемой мощности.
