1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Чайковский Пермский край
    5-ти кВт генератор Elitech 6500 рх тянет инвертор elitech аис 200 са на токах 140 А и электрод 4 мм УОНИИ варить можно вполне комфортно, а на 160 А вырубается автомат на генераторе, думаю чтобы получить 160-200 нужен генератор на 6,5 - 8 кВт, коим SDMO HX6000 не является. С другой стороны для чего Вам 200 А. Ваш вариант инвертор ASEA 200d и SDMO HX6000 будет уверенно работать на тока до 160А не более.
  2. kormik
    kormik
    kormik
    Дело в том, что нужно продолжительно работать на 180-200 А "четверкой", видимо придется брать что-нибудь 10 кВт и инвертор чуть мощнее. Всем спасибо за помощь, помогли избежать ошибки!
    Из 10 кВт генераторов, что кроме sdmo technic 10000 посоветуете? С той же надежностью и качеством, ну и не дороже естественно? Gesan, geko...?
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Просто спрашиваю, потому как интересно - а что Вы собираетесь варить четвёркой продолжительно? (если, конечно, это не секрет)
  4. kormik
    kormik
    kormik
    Не секрет, конечно, каркас здания, балка 45-ая и 30-ая колонна.
  5. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Был тут где-то здоровенный отзыв о работе Ресанты 250 практически на максимальных токах от Huter DY6500, вроде владелец был доволен, но возможно он не "продолжительно" так варил и из-за этого у него ничего не погорело.
    Ну а выбора генераторов на 10кВт достаточно много, но я бы обратил Ваше внимание на HYUNDAI HY 12000LE, мощность вроде достаточная, то же наличие AVR и электрозапуска, но стоит слегка подешевле.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @kormik,
    Может сразу присмотреться к сварочным генераторам, с двигателем от 13 л. с. ?
  7. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    У сварочных генераторов с двигателем 13 л. с. на максимальных сварочных токах низкий ПВ, редко у кого больше 35%.
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @OvSeIv, Можно спросить, каким образом ПВ зависит от мощности двигателя? :)]
  9. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Исходя из генераторов которые можно прикрутить к 13 сильному двигателю это WS220 DC фирмы NSM и
    EW 220 DС фирмы Sincro, то что ставят производители у них у обоих ПВ 35% при 200А, поверьте при длительной работе на максимуме дохнут как генераторы так и двигатели, и тут совершенно не важно что раньше умрет.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не, если надо продолжительно на максимальных 180-200А колонны и прочее то Ресанту даже 250-ю не надо
  11. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Сегодня тестировал: "Бензогенератор Huter DY4000L + Ресанта САИ 160 ПН".
    Вроде варит., это мой первый день пробы варить..)
    Ну и подтверждение этому..:
  12. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    А варили с электродами МР ?
  13. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Варил двойкой, MP и тройкой - серые (название не знаю).
  14. Felix062
    Felix062
    Felix062
    Рязань
    Братцы, бью челом! Выручайте советом.
    Сварочный инвертор Ресанта САИ 190, максимальный ток соответственно 190 А. Мощность - 5,5 кВт. в инструкции написано, что может варить электродами от 2 до 5 -ки, я ОТ ГЕНЕРАТОРА планирую варить 3-кой МАКСИМУМ.
    Вопрос - Генератор какой мощности для этого подойдёт?
    И ещё, 5,5 кВТ это я понимаю на на макс токе в 190 А, мне же для 3-ки стока не надо? каким током 3-кой можно варить?
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Felix062, До 150-160А можно варить..на 5.5квт (генератором),примерно. а для 3мм хватит 80-130А,в зависимости от марки электродов.
