1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    "Федь, ты брось кланяться. Эдак ты до вечера будешь падать." (с) - это из кино. :)] В теме сорок страниц, рассказали уже обо всём, даже о том как быть не должно. Или повторить какой нибудь пост?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @dashnik, Всё бы хорошо, но есть такое слово "лень" или плохой интернет.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да я и сам такой.
  4. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Чайковский Пермский край
    @Felix062 для "тройки" на 80 ампер хватить и 2.7 кВт, а вот на 130 А уже понадобится на 4.2 кВт, нужно как-то по конкретней в желания, хотите вы комфортно варить до 130 А или же варить на 80 амперах прыгая с тройки на двойку и с двойки на тройку.
  5. Felix062
    Felix062
    Felix062
    Рязань
    В том-то и дело. прочитал всё, порой даже противоположные точки зрения.
    Одних послушаешь, так генератор надо чтоб 3-х кратно превосходил сварочник, то есть если 5,5 кВт - мощность сварочника, то нужно 5,5*3=16,5 кВт - генератор, это ж золотой по цене и чугунный по весу)
    другие говорят, что на 30% только нужно, то есть 5,5 кВт+30%=7,333 кВт - тоже не сахар
    где истина? вот хочу докопаться)
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Истина, как обычно в песке. Некоторые производители сварочников дают рекомендации по стыковке своих аппаратов с генераторами исходя от мощности (обычно максимальной, иногда номинальной) этих аппаратов. А дальше можно просто пересчитать мощность нужную Вам от рекомендованной. Но есть здесь засада - часто потом забывается то про что считали и начинаются эксперименты, типа - двоечку вытянул, а вдруг вытянет троечку, ну и дальше - по нарастающей, а потом начинаются разговоры про плохое, а плохое бывает чаще то, что первое умерло.
  7. Felix062
    Felix062
    Felix062
    Рязань
    OvSeIv, спасибо ать) большое, за ответ (и остальным), желания у меня конкретны. Мне нужно варить 3-кой ОТ ГЕНЕРАТОРА. то, поскольку сварщик начинающий, вот и спрашиваю, какой ток для комфортной работы 3-кой нужен и соответственно мощность генератора. (генератор ещё не купил, вот хочу узнать какой мощности брать)?
    а то один "сварщик" говорит мол если написано что сварочник 5,5 кВт, значит неважно каким током и электродом варишь, он всё равно 5,5 кВт берёт, а при образовании дуги в 3 раза больше. а значит генератор надо в 16,5 кВт :ogo:а я понимаю так, что потребляемая мошность зависит от электрода и силы тока и думал что для 3-ки кВт генератор нужно в пределах 3-4 кВт. кто из нас прав? :faq:
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Самый лучший совет для выбора генератора, это берете свою Ресанту-190, приезжаете в магазин Ресанта и просите для него подобрать генератор и чтоб варил тройкой.
    Когда выбор будет сделан, прямо там варите от почти уже Вашего генератора электродом, который Вам посоветовал менеджер.
    В случае если генератор не потянет и будет вырубаться, всегда можно попробовать другой.
    Если генератор сгорит, то Вашей вины здесь нет.
    Если сгорит Ваш аппарат, то в этом будет вина продавца и бесплатный ремонт Вам обеспечен.
    P. S. Помочь Вам в точных данных и с конкретным названием, но чтоб было дешево и надежно не сможет никто.
  9. MegaJet
    MegaJet
    MegaJet
    А может кому нужен сварочный генератор MOSA MSG CHOPPER? Варит 4-мм электродом хоть час. хоть 2часа!Бензин только подливай!
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @MegaJet, пиаром попахивает... тут сварочные генераторы не обсуждают, а только связку гена+сварка.
  11. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    @Felix062 для Ваших задач думаю вполне хватит генератора на 4.2 кВт, типа hitachi 42sb, вепрь апб 4,2 вх, генераторы (электрическая часть) крепкие, вес установок приемлемый около 50-60 кг ресурс высокий только рукоятку регулировки сварочного тока выше 120 А не ставьте и все будет хорошо.
  12. Felix062
    Felix062
    Felix062
    Рязань
    ну конкретных названий и марок я и не спрашиваю, меня лишь интересует размер необходимой мощности генератора для работы электродом 3-кой
  13. Felix062
    Felix062
    Felix062
    Рязань
    спасибо огромное, очень выручил:super:
  14. kotara62813095
    kotara62813095
    kotara62813095
    Хабаровск
    Всем Привет! Почитал почти все отзывы! Сегодня зарегестриволся в форуме и решил написать про свой сварочник и генератор. В прошлом году приобрел в Китае инверторный сварочник Boda ZX7-250 (это чисто китайская фирма с хорошим качеством, ток сварки -250А ,можно варить 6 кой) Варит от сети изумительно! И вот наконец решил прикупить генератор бензиновый (с таким расчетом чтобы и на даче, и на природе было Хорошо, и как дополнение можно было использовать сварочный аппарат) Перед покупкой проверил свой сварочник на ток от сети при варке электродом 3.2мм-результат-максималка 11А при токе сварки 90А. Посчитал в Уме! И в итоге купил инверторный генератор -Fubog TI 2600. Приехал в гараж, залил масло, бензин и завел. Заработал идеально! Подключил болгарку на 1080 кВ-без проблем! Зарядку на акуму включил, тоже отлично работает. И вот главный момент-подключил свой сварочник к генератору, начал варить электродом 2.5, при экономичном режиме иногда включалась лампочка перегрузки, перевел на полную наггузку, и сварил хорошо целым электродом 2.5мм сантиметров 5, при этом перегрузка не показывала! Вот так! Для начала, я очень доволен электростанцией! А дальше, жизнь покажет!
  15. kotara62813095
    kotara62813095
    kotara62813095
    Хабаровск
    При варке 2.5.поставил ток на сварочнике 50 А.
