1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Прежде чем смеяться, сначала надо хотя бы прочитать.pasp_minarc_150_evo.pdf (объект «application/pdf»)
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Страница № 5 в выложенной мною инструкции.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А теперь 7.0 кВА умножаем на 0.7 и получаем килловаты.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Умножать можно на что угодно. Финны дают мощность в кВА, а вот то что пишут на других генераторах и как это (и правильно ли) перевели менеджеры на продаваемых ими генераторах - это еще вопрос. Потому что полную мощность энергогенерирующего оборудования как правило принято обозначать именно в вольт-амперах. Кстати, можно умножить и на 0,8, а это уже будет 5,6.
  5. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Чайковский Пермский край
    У нас на участке есть Kemppi EVO 150 и дизель SDMO 6000 E с двигателем Kohler, номинальной мощности 4,8 кВт, макс. 6 кВт Mecc alte модель не помню. В паре работают хорошо на максимальном токе. Генератор опять же дизель к перегрузкам относится спокойно.
  6. ua3ipf
    ua3ipf
    ua3ipf
    Вышний Волочек
    Варить электродом 2,5 током 50 не есть ГУТ. 60-70. Геныча - жалко. По всему, не ниже 4квт мин мощи генычь должен давать, что бы варить инвертором комфортно было.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Всем доброго!
    Краткая история...:)]
    Вчера после полудня отключили свет, ну это в наших краях это частенько бывает, и гена необходим.
    У меня как вы знаете "древний" АБ-4Т230М1.который после переделки берёт линейные (межфазные) 220v.
    на каждую фазу вывел по розетке, закрепил их на самодельном щитке пряма на "гене",там и имеется розетка на 380v,для ввода в дом электричества с генератора.
    Свет, как всегда отключили не вовремя, и т. к у меня в подвале горел на всю катушку твёрдотопливный котел (недавно разжёг) а циркуляцию обеспечивает эл. насос, то в случае его остановки, котёл может перегреться, и сорвёт какую нибудь трубку (уже был прецендент) решено было завести генератор.
    Но. как назло, этот гад не завёлся:mad:,хотя зимой в -25,заводился с 2 кика ногой (стартер есть, но нет аккумулятора),минут 20 я пытался его завести, но только чихание было в карбюратор, и успехов они не принесли:no: Пришлось брать огнетушитель (благо их 10 шт) и гасить котёл.который был уже на 100 градусах...потушил. Свет дали через 3 часа, и "гену" я не трогал более.
    Сегодня свет отключили в 11 часов утра. и мои попытки опять завести генератор,(чисто для света. воды и прочего) не увенчались успехом, решено было устранить неисправность.
    Выкрутив свечу зажигания, я обнаружил что свеча сухая, проверил работу бензонасоса, он работал, бензин (почти полный бак) исправно поступал в карбюратор, Вердикт: забился топливный жиклёр..,это я узнал, сняв, разобрав карбюратор, почистив его. промыв в ацетоне. собрал... и... гена заработал с 4 кика ногой:)]
    Пришлось чу-чуть повозиться с настройкой карба, но отрегулировал я его идеально, сразу работа "гены" стала другой.
    Нужно было приварить пару железок. но т. к у меня не осталось электродов 2мм,решил "варганить" 3мм.
    Я уже писал что варил от этого генератора на токе в 40А 2мм электродом. но для 3мм,этого тока оказалось мало, и провара не было совсем..Думаю была не была, дам 80А,отключил хотстарт... пробую... варит! :ogo: и гена напрягается не так сильно. ну думаю, прибавлю до 120А, прибавил, пробую... варит! :ogo: Ну зверь машина:aga:,ничего не оставалось попробывать на 160А,я конечно был в шоке, но аппарат варил. и гена не глох, даже намёка не было! Ток соответствовал своему амперажу. Зажёг дугу, горит. смотрю на вольтметр, напруга 230v при дуге падает до 200-205v,при максимум токе сварочника! При 120А,напряжение падало до 210-215v. и это при 1.5 килловатном генераторе! Общая мощность около 5 КВт (точно не помню),соответственно делим на 3...получаем грубо 1.5 КВт на фазу...
    Забыл добавить... На токе 120А я сжёг 5 электродов 3мм,а на 160А 2шт практически без перекура, чисто для пробного теста.
    Вот такие пироги, что скажете господа?
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Сергейб3, Надеялся услышать от вас пару "камментов":)]
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    доброго вечера, я то же желаю освоить сварку, скажите пжл.
    модель генератора, инвертора и какими электродами учитесь
    Как я понял Вы впервые обуздали ток при монтаже себе забора?
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А что значит фраза для ...образования, а что
    за сварочный апарат у Вас? какими электродами пользуютесь.
  12. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Есть инверторы спокойно работающие от 100 вольт.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    И что?
  14. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    И не что. Это совет тем, у кого в деревнях пониженное напряжение.
  15. Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    деревня Обухово
    Доброго времени суток! Внесу свои 5 копеек в тему, имеем: бензогенератор эланд3500ва и безродный китайский инвертор марс160, данной связкой сварен периметр забора 150 метров. Варю АНО-21 - 2мм. Генератор напрягается и тарахтит только во время поджига дуги.
