1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Доброго всем здравия! Только что курьер доставил мне RUCELF IGBT-200-PRO, - информацию нашел на этом форуме, возможно в ветке про выбор инвертора. Понравился он мне своими потенциальными возможностями. Начинаю стройку на даче "в чистом поле", ну и так - "по хозяйству, чтобы было" :).
    Теперь вот выбор генератора, - с ним пока не определился окончательно. Остановился на двух русско-китайцах от SKAT:
    - SKAT-УГБ-6000Е/ATS (36 т. р.);
    - SKAT УГБ-5500Е STANDART + SKAT АВР-5500Б (44т.р.).
    За первого цена и 6,5 кВт в пике по мощности.
    За второго - движок Honda GX390.
    И вот вопрос знатокам - что важнее "жаба и лишних 500 ватт" или "вера в долговечность бренда"?
    После стройки планирую использовать гену в качестве резервного/аварийного питания. Выбирал специально с автоматикой, чтобы дом не разморозить как минимум, в свое отсутствие зимой, ну и не лазить в темноте по подвалам :) особенно по ночам, когда пропадет электричество. Стройку начать планирую уже через неделю, посему жду совета с нетерпением.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Скат потянет 150А,любой, 5 кило, за глаза.
  3. chakman
    chakman
    chakman
    Хоть и "пальцем не показал", но на мысль натолкнул, - спасибо!
    Раз 500Вт "каши не сделает", а автоматика сейчас ни к чему - склонен взять с хондой внутри (38 990р.) - а автоматику подкуплю потом ;)
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ёлки "зелёной" я уже писал что мой ...ГАБ тянет то что он не должен, не верят...
    Кто из МО приезжайте, снимите...Как доказательство.
  5. chakman
    chakman
    chakman
    Что-то умное сказал, но я не понял :(
    Так мой выбор Вы одобряете или нет (Скат 5500 с Хондой на борту)? или есть лучший/проверенный вариант за те же деньги (40-50т.р.) и теми же задачами (сейчас стройка/сварка/резка/мешалка..., - потом резерв в дом с автозапуском)?
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @chakman, Потянет ван скат всё что нужно...
  7. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Чайковский Пермский край
    Ваш выбор одобрям, есть в хозяйстве Elitech 6500 РХ тоже с хондой на борту, проблем вообще никаких, ни в жару, ни в мороз, сварка правда только до 140 А если добавить то отрубает автомат (защита работает), генератор (электрическая часть) щеточная.
    Если планируете в последствии использовать с автоматикой, то скат с хондой на борту и электростартером оптимальный вариант.
  8. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Народ. Есть станция на 2.5кВ Навигатор БГ-3000. Хочу к нему сварочный аппарат. Станция будет на лето на даче, потом к след году протянут нормальное электричество, но все равно хотелось бы поварить в этом году.
    И я так понимаю полуавтомат трансформаторный не подключить уже к генератору, только инверторный полуавтомат? Просто на них цены расстраивают, денег таких нет, а обычный инвертор не очень большое желание брать, т. к. хотелось бы дно машины переварить...
    И если брать трансформаторный полуавтомат не вариант, то посоветуйте обычный инвертор в районе 5000р.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @ErrorApple, за 5 рублей? он же сгорит у вас при первой сварке от гены такой мощности.
  10. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    @Klez777, Если вы про инвертор говорите, я буду же варить не на максимальном токе, 2мм электродами хотяб.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @ErrorApple,
    Я понимаю что не 4мм на токе 160А:)]
    Полуавтомат исключён,тем более транс.
    Инверторный ПА за 5 рублей вы не купите а ММА инвертор, ну только дешового китайца..типа прораба, или ту же ресанту.
    Хотя есть вариант, Aurora MINIONE 1600
  12. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    И чем он лучше прораба?
  13. Рамзес174
    Рамзес174
    Рамзес174
    Челябинск
    Привет всем. Берите инверторную эл. станцию от 2,6 кв. Мой опыт выкладываю в фотографиях. Самое главное берите качественные электроды. Я варил межэтажное перекрытие из 18 балки. Если толщина металла 5 мм, то вполне хватает 3 мм электродов. Перегрузка будет в момент зажигания дуги 1-3 секунды, дальше будет все как от обычной розетки. Для получения качественного шва, не забывайте зачищать (делать фаску) 1,5 мм. с каждой стороны. Не торопите электрод, варите легкой *улыбкой *. Для сварки 3мм электродом хватает 70 - 75 ампер, если у вас гарантировано 220 вольт в розетке а не 210 вольт, как часто бывает в частном секторе . DSC_9368.JPG DSC_9369.JPG DSC_9375.JPG DSC_9378.JPG DSC_9379.JPG DSC_9380.JPG Т, к вы собираетесь варить от электростанции то там на 99% должно быть 220 вольт. Можете использовать короткий удлинитель до 5 м сечением от 2*1.5. Ресанта хорошо адаптируется под электростанции в отличии от других св. инверторов. Удачи вам.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Рамзес174, этот аппарат фубаг стоит 28 тыс,
    в нем 2, 3 кВт продолжительной мощьности, у меня
    буде апарат сварог 165 по кличке джасик, скажите
    он то же сможет делать такие швы или только ресанта
    дружит с фубагом
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @сеня 68, ох не стал бы я подключать инверторный фубаХ к сварке...не ровен час, сгорят оба.
