1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    не будем тогда, что то начинаю вспоинать как раз о ранее прочтеном о конфликте связки ивертор+инвертор.
    Подал бумаги на свет буду ждать..если повезет через 3 месяца 220
    на нашем поле уже будет и съэкономится деньга на генераторе.
    В этом месяце беру 165 джасика, еще 3 тыс. подработать осталось.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Генератор на даче он необходим. как никак...я думаю что киловатта на 3.5-4 хватит за глаза. если использовать вкупе со сваркой, нужен щёточный синхронный. А инверторные плохо дружат с двигателями, сварками и т д. Имхо.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Несомненно неоходим, но пока генератор не где оставить ..
    как пел попугай кеша " поле..чистое ..поле..", а сварка ох как
    нужна, забор и бытовка в планах на этот строй сезон
    успеть до белых мух:aga:
  4. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Чайковский Пермский край
    Необязательно, можно и конденсаторный, только прежде чем подключать инвертор нужно померить напругу без нагрузки, если на х. х. будет 240-250 В то нужно поднастроить (у меня так было на вепре 6 кВт в момент отрыва дуги напруга подпрыгивала до 270 В что не гуд инвертору), поставить конденсатор поменьше, (мне пришлось оставить два и тумблер в одну сторону 240 в другую 220), 240В использую когда удлинитель длинный, а так в основном 220В.
  5. Рамзес174
    Рамзес174
    Рамзес174
    Челябинск
    @сеня 68,
    • Технология IGBT поддерживает стабильную мощность без скачков и позволяет производить сварку от бытовой сети и генератора. Эта выдержка из текста инструкции Джасик 165. Ресанта построена по аналогии. Если вы новичок в сварном деле, рекомендую вам научиться зажигать дугу с первого раза или со второго, для начала от розетки, а потом от генератора. Дабы не мучить генератор. Возьмите недорогой инверторный аналог т. к ток у них настроен под электронику. гена.jpg Например этот стоит 18000р и выдает 3 кВт. У меня второй гена такой же только на 2,4 кВт. Классический корпус, только легче в 1.5 раза древних аналогов.
  6. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Прошу прощения, что вмешиваюсь, но это утверждение сродни тому, что Жигули и Мерседес тоже аналогичны, колеса то круглые. Ну может не мерседес, а Опель, но суть примерно такая.
    А вот использование инверторных генераторов с инверторами очень не рекомендуется. Ток у них подстроен под электронику, только не предназначен для таких пусковых токов, как у инверторов и прочих подобных инструментов.
    Мое мнение, что лучше взять Huter DY5000L или аналогичный генератор, но на максимальных токах все равно лучше не варить.
  7. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    У меня дешёвый китайский генератор на 2,3кВт - (2,5 кВт max) за 8000руб. Самый дешёвый в общем.
    Варил от него инвертором забор током 50А. При выставлении 55А выбивало защиту.
    Благо металл тонкий у меня был.
    Инвертор GYSMI E160.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Рамзес174 и Дмитрий83 спс за рекомендации.
    Что касается дде за 18 тыс, цена вполне нравиться,
    а тренировка конечно начнется с розетки, есть у меня
    дом в деревне, единственное опасаюсь. ему 50 лет
    проводка алюминь 2х1,5квадрата в стенах, автомата 2 шт..кнопочные
    пробочные советских времен. Есть возможность там его опробовать
    всю следущюю неделю...вот в раздумьях брать джасика сейчас и уезжать
    уже с ним туда, либо делать там новый щиток кидать проводку по новой по стенам и тогда тренироваться.
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    50А маловато, темболее для начинающего, это если только начать
    учиться валики наплавлять 2 шкой электродом, метал на забор у меня
    тоже от 1, 5 до 2мм ...8 тыс конечно заманчивая цена, но думаю лучше взять запас
    и 3 кВт гену
  10. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    @сеня 68, да, хреново. на 50А, то. Тем более первый раз варил. Еле вкурил как делать. Но к концу вроде приловчился. 3 квт думаю сильно лучше было бы. Намучался малость. Но как длжно быть пока не познал - т. к. света пока нету. Электрод 2мм показался лучше 2,5мм (плотность тока выше или как там...?). В общем если очень нужно, то можно)
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Немного в лучше. :aga:
    Намного лучше от генератора 5-6 кВатт.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Зачем, варить 4-5мм электродом?
    3квт как раз хватает на всё..
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    3мм электрод, это 5кВатт генератора.
    Какие 4-5мм?
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У него полуторка справляется с четвёркой.:)]
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пофлужу, дай бог есть кому удалить к утру.
    Дед приходит к врачу и говорит, что типа у соседа нормально и он может с девчонками два-три раза в день.
    А ему уже 80 лет.
    А мне только 70 и я могу только раз в две недели.
    Доктор помогите.
    А чем помочь? Кто Вам мешает говорить то же самое?
    Запрячь четверку не сможет (Да и тройку вороных), а уж говорить что справляется? Ну значит знает о чем говорит.
    Может доктор посоветовал. :)
