1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Подскажите, нужно приварить на винтовые сваи оголовки (15 шт, толщина сваи 4 мм.,оголовка 5 мм.) ,сварщики просят 1000 рублей за одну сваю. Света нет. Есть генератор DDE DPG2101i в 2.7 макс. инверторного типа. Можно подружить с каким нибудь инвертором на 120-160 ампер ?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А Вы каким электродом (диаметром) будете варить 4+5?
  3. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Максимум 3-ка,судя по данной теме многим хватает и 2,5 мм.
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Gri1977, Более 2.5 не стоит, да и вообще связка опасная.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Многим хватает 2,5 варить забор, а там профильная труба. В поисковике народ варил заборы от этого генератора, можете даже почитать, а дальше решать Вам, а потом рассказать всем нам, как получилось. Здесь есть тема, как приваривали оголовки, спросите там, на каких токах у него получалось и какими электродами получилось это.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Всем привет это снова я, план на июнь по взятию
    сварочного комплекта выполнен. На август назначен
    штурм силовой техники которая потянет мой 165 джасик.
    Про лучший вариант о 5 ква я читал, но если упереться
    и так же работать без выходных в августе, штурм потерпит
    не удачу т. к за 5 ква цена пока слабо преступная.
    Зададим вводные...обучение сварочным работам на сталях
    (марки не известны) с местного рынка.
    Профиль: 50×50, 60×60, 50×25 толщина не выше 2 мм, полоса,
    уголок.
    электроды куплены 2, 5мм: ано 21, уони13/55... есаб 46.00 хотелось, но там не продавалось, может достану где на неделе.
    хотя бы на сварочный ток 50-80.
    Если мощь джаси 7.1квт для 160 А, то делим на 2 =3,6квт
    на токе не более 80А.
    А как узнать его пусковые кВт на 80 А?
    Так же узнал что гены любят когда от них
    потребляют до 95% заявленной рабочей мощности...
    Начинается игра что где когда почем?
    Знатоки внимание вопрос...предлогайте
    модели что можно взять...
    Я пока интуитивно из марок стоящих
    в магазинах выделил 3 ..Хундаи, дде, хютер.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    3.5 квт 100А потянет.
    Плохо то, что ГС на свароге не отключаем, но 2-2.5 мм электрод потянет. без проблем
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы варили инвертором от гены в 2,8 кВт на выходе. Заявленная мощность инвертора 4,5 кВт. Сварить смогли, но генератор было жалко. Благо варить надо было совсем мало.
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    прямо отлегло от сердца. Пойду мониторить тогда этих 2 х братьев
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Удачи вам! Только отпишитесь в теме, как всё прошло, Спасибо!
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Гену ставим на середину августа, а там как сложится жизнь.
    С джасиком рвану в деревню в начале августа ...150 верст.
    Ввод вдом переделал электрик пвс ..сом на той неделе, а под
    сварочник вывел розетку от вводного автамата..32 А,
    этот же автомат откл. и весь дом..знаю что плохо,
    а что поделать...молодой...с тещей спелись на эстетики и купили
    коробку вру на 10 автоматов., а щетчик меркурий201
    Я им до этого купил большую коробку как маска сварщика,
    где отдельно щетчик в окне и отдельно 6 автоматов, так они
    меня в землю втоптали..что она громадная типа.
    Зато он мудохался 3 пары проводов
    дома толкал с ноги в 1 автомат ..еле впихнул, а потом еле крышкой
    закрыл.
    Отчеты конечно будут.
  13. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    зря, нихрена не горят они .
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Почему зря?,на свароге нормально жгутся.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Три фактора, которые могут быть и каждый при пробе сварки окажется прав.
    1. Опыт сварщика.
    2. Аппарат.
    3. Сеть.
