1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Можно, но за целостность генератора (электронных компонентов) отвечаете вы сами.
    Более детально опишите проблему, чем вызвана необходимость замены?
  2. wolody
    wolody
    wolody
    Cварочник ELITECH 160 АИС в хозяйстве 4 года правда по необходимости работа наверное и пачку еще не сжег. 3ой варит нормально\от сети\от гены не пробовал сеть просаживается немного гораздо меньше чем от транса. Инверторный с принудительным охлаждением приизводит хорошее впечатление ни разу не грелся даже обдув практически равен температуре наружного воздуха. Теперь будем смотреть гену сам конечно уважаю наш АБ4 .
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Я купил гену 3300 дде, когда забирал продавец вроде попался
    со знанием дела..я его спросил ..а он потянет мой сварог арк160
    на что тот ответил, что типа только на режиме ХХ когда подкл.
    первая катушка он уже будет жрать 2 квт, апри сварке будет
    на пределе. Пока я растроен но еще нет время обкатать гену.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @сеня 68, до 100А потянет..ГС на Свароге слабый, это будет подспорьем гене.
    Что такое катушка на ХХ режиме я не понял. :faq::)]
    На холостом ходу потребление ватт 50. :aga:
  5. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    может продован имел ввиду транс?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Какой транс, если Вы его про Сварог спрашивали. То, что будет на пределе (и это смотря как и чем варить), это да, а в остальном кто то из Вас не так понял.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Klez, мне 100А и не надо, собираюсь на этом гене варить
    почучуть 2.5 электрод в пределах от 50 до 60 А.,
    продавец сказал что в режиме хх (холостого хода) типа
    в работе 1 катушка и жрет 50% номинала гены.
    Ваши слова о 100 А мне дороже., чем любой продавец:)].
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А это не моя цитата.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это да, с цитатой я не прав. :|: Но то, что будет на пределе, это точно.
  10. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. Использую бензогенератор Skiper 3900 мощностью 2.8-3.0 КВТ. Есть ли шанс подобрать инвенторную сварку для этой мощности ? Заранее спасибо.
  11. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Не менее 5 кВт бензогенератор решит все Ваши мечты в остальном только мука и не оправданные надежды, проверено личным опытом, вроде есть а мощности генератора не хватает, варил ограду на даче и столкнулся с этой проблемой, пока не привез пятерку.
  12. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Жаль. У меня 3-ка. 5 -ку планировать покупать не собираюсь.
  13. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Точно не знаю вроде полуавтомат тянет но надо уточнить сколько берет по току и в практике как работает, если надо спрошу
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я варил от генератора Hitachi E 24, мощностью 2,2 квт электродом 2,5 мм на небольшом токе инвертором Power man 200, варил лаги из квадратной трубы 1,5 мм к столбам на заборе. Если инвертор может работать от напряжение хотя бы 160 вольт, то варит нормально. Дело в том, что при зажигании дуги инвертор резко нагружает генератор и он на секунду просаживает напряжение и если инвертор не рассчитан на работу от низкого (просаженного) напряжения, то он гасит дугу и тогда одни мучения, а не сварка. Так что сварка больше зависит от инвертора, чем от генератора. При сварке на небольших токах 50-70 А, вполне можно варить 2,5 мм электродом.
  15. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Подскажите какие инвенторы еще могут подойти к бензогенератору 3.0 КВТ.
