1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Такой, как у меня может быть только выпуска лет 7-8 назад, эти работали и от 130 вольт, последние модели идут 220 +/-15%, обычно от 175-180 вольт.
  2. Евгенич29
    Евгенич29
    Евгенич29
    Купил гену Чемпион 3300 (9000р)+Ресанта160 (4500), после обкатки попробовал сварку, варил 2ой на токе 50 ампер, генератор не шибко напрягается, провар хороший, для мелкой работы для гаража самое оно, 3ой варить не стоит, чтобы не спалить всё к чертям, а так 2ой многое можно сделать, короче очень экономный вариант.
  3. dc47
    dc47
    dc47
    Мой Геннадий Макитович EG410C, обслуживающий стройку в течение двух лет, вчера и сегодня успешно справился со сваркой инвертером Ergus B161. Варил троечкой (точнее 3.2) на токе 80-90 A (по регулятору). Варил правда с перерывами на отрезку, зачистку и подгонку, т. е не торопясь.
    Собственно, данный генератор и приобретался с прицелом на сварку. Ожидания оправдались.
  4. Евген154
    Евген154
    Евген154
    В пользовании генератор FUBAG 5500BS и инвертор BLUEWELD 164. Варили забор 126 п. м. прожилины в 2 ряда труба прямоугольная стенка 2, ток 90-110 А, электрод ОК-46 тройка, переноска 30 м 2*2,5 мм. Связка не подвела, варили с перерывами отрезка-подгонка,генератор сильно не напрягался, ни разу не ушел защиту, хотя это было в июле и на улице +27+30 .Позже на месте на участке сваривали каркасы для фундамента арматура 16 и 12, все нормально.
  5. netren
    netren
    netren
    Здравствуйте всем!
    Подскажите, если можно по подробней!
    электрогенератор DDE GG 3300 потянет ли
    сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 160? Электрод 2-3.
    Я нубас еще в этом, буду учится варить)
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Научитесь варить от сети, а затем и про генератор вопросы будут.
  7. netren
    netren
    netren
    Дело в том что купить только сейчас могу потом не будет денег) там где надо варить нету электричества(
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Как, проверите пишите, я такой же генератор взял еще
    обкатать некогда. за 3 месяца успел только минералку
    залить, а тут снег выпал и зима пришла.
    Электрод 3 не потянет как мне сказали, я взял 2 мм
    под сварку.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если Вы ставите так вопрос, а аппарат называете
    Значит аппарат у Вас уже есть.
    Берете аппарат, десяток электродов и бегом в магазин.
    Уверяю, что отказа в тестировании у Вас не будет.
    После тестировании при сварке, вопросов у Вас не будет.
    Только потом отпишитесь какой генератор взяли.
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @netren, 2мм потянет, а то и 2.5 смогет..без фанатизьму..:)]
  11. netren
    netren
    netren
    Спс за совет) буду завтро брать
  12. netren
    netren
    netren
    Электрогенератор DDE GG 3300
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Обкатать не забудьте, грамотная обкатка залог долгой службы.
    Ну и масло правильное заливайте.
    Варить начинайте с малых токов и электродов, постепенно прибавляя ток следите за работой гены.
    Большими токами напрягать не стоит.
    Огромный минус в сварке, не отключаемый ГС, он сильно садит гену при поджиге электрода.
  14. netren
    netren
    netren
    @Klez, спс еще раз, за ваш ответ) буду читать инструкции ну и тдт (спешить некуда)
  15. netren
    netren
    netren
    Теперь осталось выбрать шуруповёрт, перфоратор, ручную циркулярку и бензо пилу) пошел искать на форуме
