1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сварочный+генератор
    Не, не, не, не надо самый маломощный. Человек ведь варить собрался, а не провода паять.
  2. Rivera95
    Rivera95
    Rivera95
    Сварочный+генератор
    Вообщем какой то тупик,короче надо покупать поближе к дому,чтоб потом если че,продавца приварить к генератору,чтоб далеко не ходить
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сварочный+генератор
    Купите нормальный никого ни к чему приваривать не придётся. Учитывать нужно сразу, что нормальный сарочник места занимает примерно метр кубический и весит около 100 кг. Поэтому нужно думать как его перемещать на ближние и дальние расстояния. Стало быть у сварочника должны быть колёсики и в машине места должно хватать.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сварочный+генератор
    Вы сначала определитесь, что кроме сварочника и сколько по времени будете пользоваться генератором,что будете от него запитывать, будет ли он в дальнейшем использоваться как запасной источник электричества. Т.е. будет ли это временная покупка или на века. Посчитайте мощность для строительных и бытовых нужд, а потом можно и об инверторе подумать. Такой вариант будет дешевле, но вот будет ли он лучше, не знаю.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Сварочный+генератор
    Я 2 электродом варил и арматуру 12 и уголок 75. так-что не надо про провода паять. Как писал аппарат у меня дремучий, трансформаторный. Варит максимум электродом 2.5мм. А инвертор маленький и весит всего несколько кг.
  6. Rivera95
    Rivera95
    Rivera95
    Сварочный+генератор
    Да не нужен мощный генератор, нужен на первое время, ну болгарка, дрель так по мелочи, пускай по очереди. Просто появилась мысль забор сделать самому, вот и возник такой вопрос о сварочнике. За 100 тыщ покупать генератор, неподъемный, с расходом как у Тахо смысла нет. Проще забор заказать в какой нибудь конторе, дешевле выйдет.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сварочный+генератор
    Арматура дело обычное, а вот 75 уголок двойкой... Разве что с двух сторон и один раз в жизни. На метр шва не меньше полпачки, наверное, уходит.
    Да проще. Но не всегда дешевле. Они со своим генератором к вам за 3 копейки не поедут.
    Честно скажу. На маленький генератор можно расчитывать, только для лампочки Ильича и телевизора.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сварочный+генератор
    Ну, есть очень маленькие и по весу, и по размерам, но варит то не размер, и не вес, на них еще и какие то цифры написаны, иногда чтобы варить даже двойкой, на эти цифры внимание обращать надо.
    Может есть возможность для забора подождать электричества? А инструмент можно купить (взять в аренду) аккумуляторный, а для зарядки этого инструмента купить инвертор преобразующий напряжение с 12 до 220. И телевизор посмотреть можно и на светящуюся лампочку. Конечно, в любом выборе многое решают деньги, от этого и надо начинать плясать.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сварочный+генератор
    Блин яж уже написал:
    Гену на 3 кВт - за глаза на стройку и дальше как резерв;
    Инвертора слабее 3 кВт я не встретил, встретил бы - купил.
    Вот Вам и готовое решение, слабее 3 кВт гену нет смысла покупать, иначе при включении инвертора 3 кВт и более первый сгорит нафик. Я свой сварил забор без проблем.
    Хонда на 3 кВт мне обошлась в 30 тыр. Инвертор в 4 тыр. :hello:
  10. Rivera95
    Rivera95
    Rivera95
    Сварочный+генератор
    Vit555, вот спасибо. Коротко и ясно.
  11. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Кто-нибудь знает, есть разница для сварки между бензиновым генератором и дизельным?
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Для сварки разници нет. Дизельный намного дороже, но и моторесурс у него больше.
  13. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Где-то можно найти сравнение, во сколько раз дороже и во сколько раз больше моторесурс, не подскажете?
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Сравнений много в инете (в своё время читал об этом), ссылок неосталось, просто отложилось в голове. А цена при той же мощности % на 25-30 больше.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    https://reost.at.ua/shop/ehlektrostancii-dizelnye-i-benzinovye-generatory/benzogeneratory-svarochniki-1
    Для сравнения можно почитать. Я думаю, Вы на меня не обиделись?http://www.elektrodisel.ru/faq.html То же кое что есть.
