1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Truby
    Truby
    Truby
    Почитал, понял, что будет работать одно плечо даже если взять вот такой генератор
    Honda ECT 7000P с характеристиками
    Максимальная мощность (400/230 В), кВА 7,0/4,0
    Номинальная мощность (400/230 В), кВА 6,5/3,6
    На сварку ничего не останется, всего каких то 3.6 КВА
    Если брать однофазный генератор, то тогда плазморез будет не шибко мощный типа вот такого
    BRIMA CUT-40. Получается засада, будем думать.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Truby, На сварку 3.6 квт вполне зватит, для 3мм электрода.
    Есть другой вариант. подключить отдельно транс 380v > 220v нужной мощьности.
    Интересно, но что вы собрались резать таким плазморезом (BRIMA BEST CUT 75) рельсы?
  3. Truby
    Truby
    Truby
    Про трансформаторы немного почитал, пока каша в голове :)
    Понял единственное, что не все так просто.
    Про рельсы.) думаю про запас мощности. Творческий максимализм скажем так. На самом деле возможно, что и простоит в упаковке, но интуитивно чувствую, что пригодится. Деревня та, находится в тверской области, кругом бескрайнее кол-во брошенных предприятий сельхозназначения -а значит строй материал.
    Про 380 попробую к местным энергетикам сходить... так как в той местности, да впрочем как и в любой деревне все между собой "родственники", то я думаю получиться найти взаимопонимание.
    Основной поставщик энергии АЭС им Калинина в Удомле, что в 150 км от деревни.
    Для представления, деревня - порядка 80 домов, возможно было и больше. коровник, церковь и прочие сооружения разрушены. Постоянно проживает 5 или 6 семей общей численностью 8 человек, летом приезжает ну максимум 25-30.
  4. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Скажите пожалуйста потянет ли бензогенератор 3.5-3.8 КВТ сварочный аппарат АRC 250 i ?
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    С аппаратом не знаком, а вот без заумных доводов скажу так - потянуть то потянет, вот только варить не сможет нормально. К аналогичному генератору, по мощности, подключали Ресанту 220ю, ток для тройки в пределах 60-90 А, так генератор всё сбежать пытался :aga: при начале сварки, прям подпрыгивал .
  6. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Чтобы Вы могли посоветовать для моего бензогенератора?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А Вы будете варить электродом два миллиметра или резать рельсы четвёркой?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Многое зависит конечно от генератора.
    Но электродом 2мм, варить будет. (это примерно 60-80 ампер)
    Самое главное,
    1. это не запускать генератор при включенном инверторе.
    2. И сначала отключить инвертор от генератора, а затем останавливать генератор.
    Тот что Вы указали АRC 250, на холостом потребляет ровно столько же, сколько потребляет ARC 125.
    При 60-70 амперах на дуге, ARC 250 и ARC 125 берут из сети одинаково.
    Так что если у Вас уже есть инвертор, выбирать нет смысла, а если еще нет, то выбирайте ампер на 160. Так как не всегда же он будет работать от генератора.
  9. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Инвенторной сварки нет есть Генератор бензиновый Skiper LT 3900 B
    • Двигатель LT-170F
      четырёхтактный воздушного охлаждения
      с верхним расположением клапанов (OHV)
    • Мощность двигателя 7.0 HP
    • Частота 50/60 Гц
    • Топливо/объём бака Бензин/15л
    • Время непрерывной работы 10 часов
    • Расход топлива при максимальной нагрузке 1,4 л/ч
    • Максимальная мощность 3.0 кВт
    • Номинальная мощность 2.8 кВт
    • Ручной запуск
    • Степень защиты IP 23
    • Объем масла 0.6л
    • Уровень шума 69 Дб
    • Напряжение 220В
    • Автоматический регулятор напряжения есть
    • Автомат сети переменного тока есть
    • Индикатор уровня топлива есть
    • Вольтметр есть
    • Масса45 кг
    • Габаритные размеры 605*435*450 см
    • В комплекте воронка для заливки топлива
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Этого очень мало для сварки.
    Сварка, это неоднократное короткое замыкание и нагрузка в бесконечность.
    Желательно для сварки использовать генератор не ниже 4,5-5кВт. Лучше с запасом.
  11. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Извинитие небольшая опечатка мощность у него все-таки 3.5-3.8 КВТ. На рынке посоветовали инвенторную сварку Рысь ARC 300 либо Nikei ARC 200.
  12. Avolk
    Avolk
    Avolk
    Калининград
    А лучше еще больше, у меня генератор на 5 кВт, а инвертор на 140А макс (специально покупал чтоб на генераторе можно использовать было), так уже на 110-120А генератор работает уже с таким звуком что стоять с ним рядом страшновато. До 100А варится нормально
  13. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Не слушайте советы на рынке. Их ценность от отрицательной до никакой в лучшем случае.
    При сварке от инвертора при к. з. нагрузка на сеть (генератор) минимальная. Причом чем лучше замыкание, толще сварочные провода и тп., тем нагрузка меньше.
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Можете, более развёрнуто рассказать?
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @svaaa,
    При сварке мощность будет, условно: 100А х 20В = 2кВт.
    При КЗ будет, тоже условно: 200А х 1В =200Вт.
    200А - это с учетом форсажа, а 1В - это условно падение напряжения в соединениях и проводах
    А при срабатывании антиприлипалы так еще меньше.
