1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Извините ребята за ошибочку но у меня бензогенератор 2.8-3,0 КВТ и к нему наврядли что подберешь.
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @desantnikvasa, я вам в личку дал ссылку на аппарат, при разработке которого уделялось важное значение защите от слабого генератора.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Генератор 4кВт. и Форсаж 180. Тройкой можно резать, но при выставление на 130А (Форсаж выдаёт настоящий ток, соответствующий крутилке) на генераторе срабатывает автомат, на 120А. работает нормально, 120А на инверторе, это и есть примерно 4кВт. потребление из сети.
  5. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    При этом 4 кВт - это именно потребляемая (активная) мощность, т. е. то, что покажет электросчётчик. А генератор нагружает не потребляемая, а полная мощность, а она в вашем случае где-то ближе к 5,5 кВА.
    Вообще указывать мощность генератора в кВт - это примерно как указывать вес в литрах, и есть верный признак, что производитель считает своих клиентов дебилами. Правильно только в кВА, а сколько из этих кВА получится кВт вообще никак не зависит от генератора, а зависит исключительно только от его нагрузки, которая может быть разная.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Лёха,
    У меня получилось так:
    26В х 120А = 3120 Вт - мощность в дуге
    3120Вт / 0,8 = 3900Вт - мощность потребляемая сварочным аппаратом с учетом КПД, но без учета cos. То есть ориентировочно при сварочном токе в 120 А, аппарат будет потреблять от источника около 4 кВт.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Там емкостная нагрузка и 3900, надо разделить на фактор мощности примерно на 0,8.
    3900/0,8=4875
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Сергейб3,
    Где то нестыковка:
    Или у @Моргмаел,а с амперами, или у его генератора с ВА (Вт), или у нас с расчетами. :)
  9. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Чайковский Пермский край
    Чисто емкостную нагрузки брать в расчет нельзя (получится трансформатор т. е. приемник реактивной нагрузки), в любом инверторе есть еще и трансформатор с индуктивностью в первичной цепи, вся реактивная мощность ориентирована на 90 гр. по отношению к активной, вот только индуктивность в одну сторону а емкость в противоположную индуктивности и следовательно компенсирует индуктивность. На предприятиях с большой индуктивной нагрузкой (куча асинхронных двигателей, текстильное производство), устанавливали конденсаторные компенсационные установки, и синхронные машины (двигатели) в определенном режиме меняющие вектор реактивной нагрузки. Все делалось для снижения реактивной нагрузки с незначительным увеличением активной, по счетчику реактивной энергии выходило значительно дороже, чем скомпенсированная в активную. Как-то так.
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Если будет время и желание, замерю клещами с ТРУ РМС потребление и реальный сварочный ток.
  11. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    В идеале что определить опытным путем нужно инвертор подключить через счетчик реактивной энергии и прогнать на всех режимах и вычислить объем потребленной реактивной энергии по отношению к потребленной активной энергии и получим реальный, опытным путем, cos.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Первое. Трансформатор работает на частоте в десятки кГц и ни о какой реактивной нагрузки на сеть, и речи быть не может.
    Второе. Емкость отдавая свою энергию в преобразователь, при появлении очередной полуволны берет дополнительный ток своего дозаряда, а это уже плюс к энергии потребления самого преобразователя. Вот это и называется фактор мощности.
    Следовательно нагрузка на сеть будет емкостной.
  13. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    А я ни разу не против т. н. потребляемой мощности (кВт), но для генератора всегда и везде имеет значение только полная мощность нагрузки (кВА).
  14. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Единственный комент, какой могу по этому поводу - сивый бред.
  15. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Ваш бред про "фактор мощности" пропускаю, лишь замечу, что инверторы - это ни разу не емкостная нагрузка, и не индуктивная, и не их сочетание. Это нелинейная нагрузка, которая есть совершенно отдельный вид нагрузок.
