1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Чайковский Пермский край
    на какой бы частоте не работал трансформатор, все равно существуют потери на перемагничивание или нет?
  2. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Что есть нелинейная нагрузка? Поподробнее пожалуйста?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Из этого:
    В чем заключается бред?
  4. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    вот именно плюс к энергии потребления самого преобразователя, и теперь скажите что больше ток своего дозаряда емкости, или ток самого преобразователя?
  5. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    "Фактор мощности", оно же power factor (PF), оно же коэффициент мощности (КМ) называется отношение активной мощности к полной. А ваш бред не буду ещё раз перецитировать, почитайте его сами в оригинале.
  6. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    тогда чем лучше инвертор трансформатора в качестве "нелинейной нагрузки"?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    От чего появляется полная мощность, по отношению к активной? (Берем сварочный инвертор).
  8. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    у него полная мощность это отношение активной мощности к коэффициенту мощности, а реактивная, емкостная и индуктивная мощность - сивый бред.
  9. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Таки придётся процитировать ещё раз:
    А между полупериодами ёмкость ничего не берёт от сети, а это уже минус к потреблению. Может это называется "фактор мощности"?
    Емкостная нагрузка? Ну да, ведь там же ёмкость может быть тысячи микрофарад... А вас не смущает ни разу, что при этом cos phi сварочных инверторов всегда почти 1 (типично более 0,95)?
    Нелинейная нагрузка - это когда форма тока не совпадает с формой напряжения. При этом, если пропустить математику, в нагрузку поступает только первая гармоника тока, а остальные гармоники лишь тупо греют провода, подобно реактивному току, хотя это не есть реактивный ток. И сеть (генератор) эти гармоники грузят как положено. Отсюда и "появляется" полная мощность.
    Любопытный нюанс, который полезно знать.
    Как известно, cos phi - это сдвиг фазы между напряжением и током. Но если ток и напряжение отличаются по форме, то имеет смысл только сдвиг фазы между их первыми гармониками. И когда для нелинейной нагрузки (напр. для сварочного инвертора) приводят cos phi, то имеется в виду именно это. Но при этом высшие гармоники тока никак не учитываются, и вообще их как бы и не существует. Отсюда известное явление: в ТХ инвертора приводят cos phi = 1 (ну почти), в то же время его PF где-то 0,7, но его в ТХ не приводят. Это как на бутылке водки писать, что крепость спирта 98 град., что как бы не есть враньё, но при этом не писать, что спирта в водке только 40%.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Лёха, понимаю, что Вы давно уже видели токовый сигнал, потребления инверторного источника, но напомню, что ток протекает лишь тогда, когда идет дозаряд емкости входного фильтра.
    Достаньте из чулана осциллограф, так как я знаю что он у Вас есть и посмотрите.
    А то что между полу периодами емкость ничего не берет? то посмотрите и Вам станет понятно.
  11. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    @Сергейб3, вы как-то уже спрашивали меня, считаю ли я вас специалистом по части лектротехники, и я вам уже отвечал.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Лёха, я задал Вам вопрос, на Ваши хамские замечания участникам переписки.
    Вы ответили.
    Вы ответить не можете.
    Единственное что Вы можете, это на любое сообщение ответить словом "Бред".
    @Лёха, у Вас аргументов ноль, но зато в оскорблении других, Вы преуспели с лихвой.
    Раньше Ваше мнение было для меня авторитетным, но почитав на разных форумах Ваше отношение к другим, я в Вас разочаровался и мне абсолютно безразлично что Вы скажите, так как Ваше последующее сообщение будет с ярко выраженным сарказмом и попыткой оскорбить оппонента.
  13. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Вы как-нить определитесь хоть с этим.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    С чем определиться?
    То что емкость между полупериодами ничего не берет?
    @Лёха, Вы представляете что такое полупериод?
  15. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Насколько понял, по-вашему берёт, и "что такое полупериод" уж вы-то точно представляете.
    Ну а вы старательно оставляете без иных вариантов.
