1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я попытался сказать своими словами, на что получил ответ.
    Если бы Вы хотели понять или доказать, то уже сделали бы это.
    @Лёха, я думаю мы уже все друг другу сказали.
  2. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Чем более нелинейная нагрузка, тем хуже для питающей сети (генератора). И именно по этой части инвертор не лучше, а хуже трансформатора.
  3. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Чайковский Пермский край
    Вот теперь ход Ваших мыслей стал ясен.
  4. mik36
    mik36
    mik36
    Воронеж
    Выкурив форум и не вдаваясь сильно в дебри теории купил генератор Patriot SRGE 3800 (Номинальная мощность 2.80 кВт. Максимальная - 3 кВт) и инвертор Спец IMMA-160.
    Тройкой варит при токе около 100 А (по шкале на ручке). Но это примерно на пределе автомата на генераторе. При длинном шве вырубает иногда. Учитывая мой нулевой опыт как сварщика всё же приспособился, подбирая ток. Сварено 70 м забора под профлист с калиткой и воротами. Частично варилось электродом 2,5, автомат не вырубает. Под нагрузкой генератор начинает сильнее гудеть и вибрировать, но это и нормально. Даже в момент запуска насоса в 350 Вт гудит. Для профессионального использования конечно слаб, но как аварийно-резервно-временный вариант вполне.
    На фото положение регулятора инвертора, подобранное на практике при сварке тройкой от генератора. 201409051252_IMAG3486.jpg
  5. Lexxer
    Lexxer
    Lexxer
    Краснодар
    Тема не про генераторы, но хочу поинтересоваться.
    А можно чуть подробней, "без отрыва" это сколько примерно по времени ?
    Вот тут как-то сомнения есть, при сварке (FUBAG IN 170, электрод 3мм2, 90А,) я замерял ток потребление от сети - до 16А, а у этой модели генератора номинальный ток 12А по паспорту, если потребление 16А, то это 3,2 кВА. Неужели перегрузка не срабатывала ?
    Я просто присматриваю себе именно FUBAG TI-3003, собираю информацию и отзывы.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Варил от Фубаг ТИ2600 тройкой. По ощущениям Ампер 80-90 хотя по крутилке на аппарате стояло100.
    При добавлении тока генератор уходил в защиту и для вывода из защиты приходилось его перезапускать.
    РС. Варил не Форсажем.
  7. Lexxer
    Lexxer
    Lexxer
    Краснодар
    Я имел ввиду, защиту при резке током 140А.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Вряд ли тот генератор, о котором Вы говорили, позволит производить резку током 140А.
    Кстати, попадалось на авито объявление о продаже армейского переносного сварочного генератора тысяч за 15. По крайней мере существенно дешевле того же Фубага ТИ3003. А для работы электроинструментом можно выбрать генератор меньшей мощности, то же ТИ2600 к примеру. И весить будет меньше и стоит дешевле. Большую болгарку тянет, но с запуском асинхронника 2.2кВт на станке были проблемы: уходил в защиту генератор, а чтобы не уходил приходилось палкой немного раскручивать барабан станка.
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Ну как... Пока электрод не кончится :|:
    Ну тут я осторожненько, одну арматурину отрезал - смотрю, все ли живы. Генератор пыхтит, форсажу хоть бы хны. Но генератор напрягается, это явно не его режим работы. Вот 90-100А тянет более-менее спокойно.
    Наверное, если бы до 160А крутанул, то и ушёл бы в защиту. А так этот генератор у меня только один раз уходил - когда я подсос забыл убрать :close:
  10. Lexxer
    Lexxer
    Lexxer
    Краснодар
    Спасибо за информацию, а в целом как впечатления от FUBAG TI-3003 ?
  11. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Пока что весьма позитивные. В "эконом" режиме ест немного и сравнительно тих, при отключенном "эконом" - вполне тянет 105А сварки, как я уже писал.
    Есть пара минусов - какой-то пуск у него не очень уверенный, со стартера не так заметно, а ручкой иногда раз пять-шесть приходится дёргать.
    И цена. Он мне удачно подвернулся на распродаже, взял за 22к. За 55к, как он продаётся сейчас, жаба бы задавила.
  12. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Bege74, Не, ну я (стрёмно) от АБ-4Т230М1 Инэум "запитал" 200А дал, гена напрягся, сварка варила.(пол электрода 3мм,потом гену жалко стало)
    То что 160А "гусева165" он тянет, я уже писал.
    Напомню, напряжение межфазное (линейное) 220.
    Да что сравнивать Китай с "военкой":)
  13. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Варю уже более 5 лет -ТСС САИ 200. От собственной станции Хитачи е35 тянет только 2 и то не любой. При сварке электродом 2.6 (на токе 50 а) попробовал замерить напряжение на выходе у станции-подскакивает до 280-290 вольт. Не есть хорошо для инвертора. Беру для работы китайца Патриот 6 квт.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @erta2012, 3.5квт,должно быть достаточно для 120А и сварки "трёхой"..
    Напряжение повышается во время сварки или когда обрываеш дугу?
    Во всяком случае у вас неисправен AVR.
  15. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    При поджеге дуги. В номинале генератор 2.8 квт. Обогреватель 3 квт при включении скачка напряжения нет.
