1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Разве они не запараллелены ?
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Не надо там ничего делать, для забора-навеса его и так хватит. Я на 99% уверен, что ваш сварочник, не выдаёт того, что на нём нарисовано. Если тройка нормально на нём горит на 160 по крутилке, это и есть примерно 100А настоящих...
  3. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Я не знаю)
    Сварочника еще нет, планирую Ergomax MMA 200 или Ergomax MMA 160 - пока не определился стоит ли брать "с запасом", в цене 1200 разница...
  4. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Для электродов от 4 мм нужна розетка 32 А? Стоит ли брать MMA 200?
    На участке света пока нет и когда будет пока не известно. Хочу капитальный забор делать, собираю инфу...
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Что-то в описаниях про фазность - тишина. А если там на каждую фазу по розетке? Впрочем, убедиться в этом достаточно просто: надо мультиметром на переменке и диапазоне 400V измерить напряжение между контактами розеток. Если будет где-то ноль, где-то 220 - то они на одной фазе, а вот если мультимер покажет межфазное 380 - то на разных.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы броню за один проход варить собираетесь? Зачем 4мм (и выше) электрод в загородном доме? :)
  7. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Из описания генератора - однофазный.
    А если столбы металлические толщиной стенки 4 мм например, потянет 160 А инвертор?
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Calibrik1,
    Такие столбы можно прекрасно сваривать и электродом в 3мм.
    Если есть в наличии электроды 4мм, то можно варить и ими.
  9. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Спасибо за инфу. Почитал форум - решил, что мне 160 А за "глаза", в том числе и по мощности генератора.
  10. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Взяли бы немного "навырост", у них же есть еще на 180А между озвученными Вами - https://www.tiberis.ru/products/ergomax-mma-190. А то придеться что-то здоровенное заварить, и сеть будет нормальная, а аппаратец не сможет.
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Судя по вашему аватару, вы не совсем уверены. :)] (шутка)
  12. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Calibrik1,
    Сварочный инвертор будет брать от генератора столько, сколько Вы зададите регулятором на панели. То есть инвертор на 140А и на 200А, при сварочном токе в 100А потреблять от генератора будут примерно одинаково. Если же Вам встанет задача работать от сети, то более мощный может оказаться предпочтительней - вдруг приспичит рельсу разрезать.
  14. Alex0703
    Alex0703
    Alex0703
    Коллеги, возникла необходимость подварить гаражик вагончиком который, не электрофицирован, выбираю гену, одни из главных параметров: габариты и масса, ибо везти на хэтчбеке солярисе за 100 км. Нашел SKAT УГБ-4000 BASIC. Масса 4-х киловатника всего 56кг, габариты 68х51х53, смущает только объем движка в 300 кубиков, потянет ли он уверенно тройку. Klez, как Вы думаете? Или уже на 5000 Basic смотреть, там 389 кубиков, но уже и вес 69 кг.
    Аппарат с отключаемым ГС.
  15. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Потянет, без проблем.
    А если аппарат с отключаемым ГС, это ещё лучше.
    Зачастую, производители меньший объём движка, компенсируют увеличенным размером маховика...,для улучшения инертности.
