1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    А это мой выездной комплект
  2. roman2204
    roman2204
    roman2204
    Добрый день, форумчане!
    Сейчас передо мной встал вопрос выбора сварочного инвертора и электрогенератора для нужд строительства загородного дома в условиях отсутствия электричества. Так как я впервые столкнулся с данным вопросом, то хотел бы спросить вашего профессионального совета в выборе сварочного инвертора с диаметром электрода до 4 мм. и электрогенератора. Хотелось бы как можно меньше проблем со сваркой, так как варить я не умею, а варить нужно много, но в то же время ПВ/ПН не обязательно нужны 100%, всегда готов отдохнуть и дать отдохнуть сварочному аппарату. Из отечественных аппаратов мне понравился NEON ВД 201, а из импортных FUBAG IN 206 и Blueweld Prestige 216 PRO. Хотя я открыт к рассмотрению и других моделей. С одной стороны - не хотелось бы переплачивать, а с другой –лишние технические трудности тоже ни к чему сейчас. Что касается генератора, то пока мой выбор пал на FUBAG BS 7500 A ES.
    Заранее спасибо за ваши рекомендации.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @roman2204, а может сразу взять сварочный генератор ?
  4. roman2204
    roman2204
    roman2204
    @Hasik74, меня отталкивает от этого варианта тот факт, что в случае поломки я лишусь сразу двух устройств. А когда будет электричество, то в случае поломки генератора я бы мог использовать сварочный инвертор от обычной сети. Или сварочные генераторы подходят для сварки и бытовых нужд намного лучше, чем покупка устройств по отдельности?
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Вы, наверное правы, не подумал об этом. По поводу генератора, если позволяют средства берите с оригинальными движками (хонда,субару,митсубиси) .
  6. roman2204
    roman2204
    roman2204
    @Hasik74, Спасибо. Мне как раз посоветовали по генератором присмотреться к фирме Daewoo, у них тоже вроде свои двигатели. Вот сейчас думаю о Daewoo Power Products GDA 7500Е и может быть сварочный инвертор взять их же производства. К сожалению, позволить себе электрогенераторы фирм Honda, Subaru и Mitsubishi я себе не могу, я решил ограничиться 50 тысячами рублей за генератор.
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Хорошо...
    но.
    Куда вам 6 киловатт?
    Вы нефтяной магнат? :aga:
    Или собираетесь питать электричеством дом?
    Для сварки "троечкой" хватит 3.5-4Квт
    Дизелёк можно брать меньшей мощности.
    Учитывайте ток и потребление.
  8. roman2204
    roman2204
    roman2204
    @Klez, пока ещё не нефтяной магнат, но нужно быть всегда готовым! Кто знает, что кроется под землёй моего участка ;-) Генератор мне нужен для строительства дома, к нему буду подключать сварочный аппарат и различные электрические инструменты (не одновременное). А также для жизненных потребностей во время самой строки, свет, электрическая плита, чайник и т. п. А после и для резервного питания самого дома. Изначально я рассчитывал на генератор 5 кВт, но требуемая мощность многих сварочных инверторов выше и ещё они требуют запаса по мощность 20-30%. Не хотелось бы, чтобы сварочный инвертор варил плохо или создавал трудности из-за недостаточной мощности генератора, да и всегда хорошо иметь небольшой запас по мощности. И спасибо за рекомендацию по мощности. Вы написали, что для сварки "троечкой" достаточно 3.5-4 кВт, а какую мощность генератора посоветуете для сварки "четвёрочкой"? Имея в виду бензиновый генератор, так как дизельный генератор я пока не рассматриваю. В основном, конечно, ориентируюсь на сварку электродом 3 мм, но 4 мм тоже собираюсь иметь в запасе. Также был бы вам благодарен за совет по выбору сварочных инверторов :) И есть ли преимущество в использовании розетки 32А в генераторе для сварочного инвертора или напряжения 380 В.
  9. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Неон поинтересней будет, и к генератору более дружелюбен.
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Трансформаторный Helper в любом случае не берите, там даже кабели сварочные без разъемов, если поменять, то аппарат вскрывать. А ПН 10% - это вообще за гранью воображения!
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Вот.
    хватит вам. есть и подешевле. но :no:
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Алвен, а вы сами смотрели этот рекламный ролик? Эта хрень отрубилась по теплу через 8 см. шва. Или вообще сгорела?
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @roman2204, генератор берите мощный, 5 кВт для тройки впритык.
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я так и не понял, то ли сам отвёл электрод, то ли погас. Панель инвертора не показали после этого. Ролик просто поражает свой "непричастностью" к одной фирме: Huter, Eurolux, Ресанта.
