1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    У меня гена хутер 6500 с максимальной мощностью 5квт легко тянет четверку, если че
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Куда он её тянет? На каком токе работали? С какой периодичностью? Вот траверса с камаза, на половину самодельная - Ресанта 250 на полную. P_20160523_174321.jpg
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
  4. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Всем приветы!
    На прошлой работе, пару лет в поле варил от гены Элитейк 6500, Форсажем 161, и иногда Ресантой 220. Этого 5 квт гены для тройки хватало легко: накручивал на Ф161 130А с гор. стартом, и 150А с отключенным гс. При увеличении тока срабатывала защита, да и по звуку двигателя было понятно, что он на приделе. Приходилось варить и четверочкой: 120-130 А угловой вертикал, 140А в нижнем положении. Например для четверки хватало току приварить уши "транспортного болта" на кировском плуге.
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Neputevoi, после 130 ампер генератор отрубается. Это пятикиловатник. Дизельный Чемпион 3.5 отрубался уже на сотке. Этого достаточно для сварки четверкой? Приварить что то в поле можно, ну или когда приспичило, а если предстоит много работы и есть деньги - нужно брать киловатт восемь.
  6. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    У меня дизельный Эталон 4 квт на сотке не отрубался, но дергался при розжиге на тройке довольно сильно. Попробовал его на установке насоса для отопления, да и продал кому ставил насосик.
    Согласен что 5 квт для четверки это не для работы, а для некоторых, частных случаях. Например для потолка на 140А, уонии 4 мм работать не будут - току не хватит.
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    туда же куда и тройку. после настройки гены решил проверить, как он будет работать, сначала поварил тройкой, потом ток выставил 140а, аппарат WTL TM-2000, горячий старт отключен. в течение получаса жег разные электроды 4мм, уони и нержавеку в том числе, в с отрывом и сплошным швом. гена работал как обычно, но больше ток не добавлял, мне это без надобности, так как генератор брался для работы электродами 3мм с запасом.
    кстати работал по долгу и без перекуров, не заметил, чтобы гене было тяжело, я уставал быстрее;)
  8. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    на хутере и втле работают
    генераторы значит не исправны.
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    И обязаны, без проблем работать.
    Скорее автомат вышибает а не защита...
    130А,для 4 Квт, вообще ни о чём.
  10. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Klez, а 3 кВт сколько ампер потянет, чтоб продолжительно и без риска чего ни будь спалить? HUTER 4000 3 квт, вес 45кг. своего гену не осиляю один загрузить в машину (84кг без заправки),
    приходится брать помощника
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Думаю без ГС, потянет до 90-100А,2.5мм электрод.
    Лучше брать электроды потоньше, нагрузка на AVR и двиган будет меньше.
    4 Квт, гена тянет тройку, четвёрку до 180А,больше ток я не крутил, боязно.
    ГС и форсаж отключал, перепады нагрузки значительно снижаются при поджиге.
    Гена такой был https://market.yandex.ru/product/7334303?clid=502&hid=226667&nid=56410
    Только движёк почему то 13 л. с
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  13. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Это хорошо что работают, но повторюсь - у меня на Ф161, на потолке, 140А для уонии (ОК-53) току не хватало - захлебывались и липли. ОЗС12 ЛЭЗ и АНО21 Пенза, вот этими четверками еще можно было как то ляпать.
    Вы заметьте, что у меня и @Mictlayotl, совпадают аппараты, мощность генераторов, да и цифры ампеража отсечки довольно близки. Совпадение?
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Neputevoi, не слушайте их, они понятия не имеют, что такое сварка. Генератор 4кВт +Форсаж 180, ток по крутилке 120А. и автомат на генераторе вышибает. 120А для электрода диаметром 3мм. это средний ток. Я для тройки ставлю и 140 и 160А иногда, но многие этого не знают, так как варить не умеют.
  15. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Можно тупо на пальцах прикинуть, что можно выжать из 5 квт генератора.
    5 квт на 25 вольт дуги - это приблизительно 200 А.
    Теперь эти идеальные 200А умножаем на 0,7 коэффициэнта мощности и еще раз умножаем на 0,8 кпд. Получается примерно 112А. Что то маловато вышло у меня. Ну, накину еще 10% на перегрузучную способность б/г. Итого 112 +12 = 124 А. Все равно маловато получилось, я больше вытягивал - ампер 140 на четверке. Наверно надо еще и мощность самой дуги учитывать и возможно само покрытие электрода.
