1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Зачем "искрить",если можно полноценно варить?
    Мой генератор отнюдь не бытовой.,хоть и древний. :)]
  2. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    @Klez, Ром, вот скажи мне, только честно - обменял бы своего мамонта на аккуратненький китайский 4 квт генератор? Только не врать! :)
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    А есть он у него? :)]
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Честно?
    Нет!
    По расходу топлива мой жрёт около 1.5л/час (смесь обеднённая)
    То что 80 счас нет, пофиг,...лью 92 бензин, чуть скоректировав зажигание.
    Масло в "полу-запорожце" обычное М8.
    Запчастей достать нет проблем, их валом везде и дёшево...
    Таскать его незачем, стоит уже 2 год на одном месте (никак не доделаю будку под него.)
    То что трахтит, пофигу...он запускается раза 3-4 в месяц, на час-два,когда свет позарез нужен (отключают периодически)
    Зимой, в отличии от "китайцеф",заводится в 1-3 пинка "киком".в любой мороз...(масло конеш подмерзает)
    Нет, не обменяю...
    Пусть старое, совковое...
    Зато надёжное и не убиваемое. ;)
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Тебе сейчас пойти снять-показать на видео?
    Хорошо...
    Завтра будет тебе нормальное видео...
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Ну вот, генератор есть и канальчик на ютубе тоже есть. :aga:
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    На ютубе я зареген давно, чисто для просмотра.
    Видос этот первый, ночной:)]
    Жаль в наличии нет электродов 4 и 5 диаметра...
    Буду "жарить" тройку.
    Ближе к обеду закину.
  8. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Генератор аб-4Т230М1 не бытовой, а армейский. И мощность у него не 1.5 кВт, а 4. И перегрузочная способность у армейского генератора побольше, чем у бытового.
    Klez лукавит.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Генератор трехфазный мощностью 4кВт. Поэтому 4 кВт снять с двух фаз вряд ли получится.
    По перегрузке:
    Цитата:
    1.2.5. Агрегат обеспечивает работу с перегрузкой на 10% от номинальной мощности в течение одного часа при температуре окружающего воздуха не выше плюс 35°С.
    Взял тут: https://gigabaza.ru/doc/80801.html
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Klez,
    Сейчас не могу посмотреть, вечером посмотрю.
  13. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Но речь-то шла про 1.5 кВт! Сколько кВт можно снять с 2 фаз 3-х фазного генератора - нужно измерять, одной арифметикой не обойтись. Я думаю, больше, чем 4*(2/3); но можно обмотки сжечь.
    Но 3 кВт выдаст без проблем.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @nm953,
    4 / 3 * 2 +10%= 2,93кВт. И это с диким перекосом фаз на генераторе.
    Есть мнение, что генератором менее 5-ти кВт никак и не при каких обстоятельствах.
  15. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Шутку-юмора оценил. Осталось дождаться ещё какого-нибудь шутника с АДДшкой, который будет вещать про то, что у него стоит генератор на 2кВт и он им варит, но при этом умолчать про модель агрегата и то, что генератор там стоит как вспомогательный.
