1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Так я и говорю, что если пытаться выжать максимум с 2-х фаз, можно обмотки сжечь.
  2. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    @Klez, если Вы хотели отпиарить свой армейский генератор, Вам это удалось! От тайги до британских морей Красная Армия всех сильней:victory:
  3. Redvedice
    Redvedice
    Redvedice
    Здравствуйте. Подскажите смогу ли я генератором 4квт приварить к столбам
    Толщина 5,5мм лаги толщина 3мм или
    надо мощней гену?
  4. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Чем варить-то будете? Корректней вводные давайте.
  5. Redvedice
    Redvedice
    Redvedice
    Да вот и хочу спросить какой нибудь
    Сварочный инвертор от генератора номинальной мощностью 4квт сможет
    Приварить к трубе 5,5мм лаги 3мм
    Или нужен более мощный генератор
  6. Redvedice
    Redvedice
    Redvedice
    Делаю забор генератор есть 4квт
    Сварочника пока нет.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Пробовать надо. Лучше инвертором с минимальным или отключенным ГС.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Klez,
    Посмотрел. :super:
    РС. Работа оператора хромает: нет наезда камеры на индикатор на инверторе, нет подробной съемки дуги, стереозвук не внятный, титров тоже нет. :aga::)
    :hndshk:
  9. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Ага и сурдопереводчик отсутствует. :aga::)]
  10. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Вообще нормальные производители сварочных аппаратов если заявляют, что их оборудование способно работать от автономного генератора, то рекомендуют генератор от 6 кВт, а иногда и от 9 кВт.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Должен потянуть, особенно если электроды 2 мм взять.
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Мы часто умножали мощность дуги на КПД и косинус фи инвертора для подсчета мощности генератора.
    Вот данные на генератор @Klez,а.
    Смотрим ток нагрузки при косинусе фи равном 1 и 0,8.
    То есть данный генератор рассчитан на выдачу бОльшего тока при косинусе отличном от 1.
    Почему бы обычным китайским генераторам не работать так же.
  13. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Я не спец в таких делах.
    Ты б лучше спросил как движок перебрать, комп проапгрейдить, или прошить что нибудь;)
    А видосы я не снимаю, так что тут нужно опыта набраться.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Ага, и начнется: лайки, счетчики просмотров, бабки за просмотры, бабки за рекламу, блог в фейсбуке и тд и тп. ;):)]
    РС. Сам то я ютуп не освоил, хотя и было желание снять чего про свой генератор, но видимо не сильно большое. А так то четвертый год идет как сделан. Или пятый уже.
  15. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    оно и понятно, кто делом занят, тому некогда заниматься киносъемками. съемками занимаются режиссеры, но не сварщики;)
