1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Мужики, у меня времени не было что либо комментировать.
    Завёл,выставил ток, программу "заводскую" для чайникоф..(брызги от форсажа)
    Хоттарт тоже мощьнятский.
    Тупо взял "тройку" и зажёг.
    Хоть 200А ставь, тянет двигло...есть запас.
    Вырубаем ГС м ФД, ставим принудительный обрыв дуги...
    Гена в разы меньше перегружается.
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Был похожий - DSC00302.JPG DSC00301.JPG , продал, купил полегче .
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Выкручивал сегодня на сварочнике ток по крутилке 160а, гена нагрузку тянул нормально, но на дуге такого тока не ощутил, может быть была просадка, торопился, некогда было посмотреть.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    При одинаковой мощности генераторов и сварке одним и тем же аппаратом дизель ровнее работал, а бензиновый хондовский не значительно проседал .
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Манах, может быть двигатель не настроен как надо? у меня гена 5квт, слабенький, тут писали мне ранее, что он на 100 а должен отрубаться, а я варил им 4кой на 140а. вот и написал, 160а он не дает, а меньше все было нормально.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Скорее всего различие в двигателях по принципу работы, ну там степень сжатия, крутящий момент и т. д. - можно долго и залезть в дебри :). В плане мобильности бензиновый полегче :aga:.
  7. inp59
    inp59
    inp59
    Для общей статистики. Champion GG3000 & Wester IWT120 варят 2 мм АНО21 и MONOLITH. Калитка сварилась за выходные на 50А. Петли не провариваются. Пришел опытный сосед сварщик, говорит ток маловат. Он зажигал 2 ку на 80A на 90 сработала защита. С петлями решил на работе наварить ушки (2 мм сталь) на гаражные петли 90 мм с шариком, а на даче уже электродом двойкой приварю. Хотя есть вариант для 2 ки малым током (Когда дугу переводите на петлю, задержите её там на 3-4 секунды, потом снова переходите на металл, и т. д., тогда толстый металл успеет прогреться, не торопитесь переводить дугу, потом отбейте шлак до металла и пройдите шов ещё раз, и так 3-4 шва, одним швом не проварите) Нашел на форуме. Спасибо доброму человеку. Обязательно попробую в будущем. Пока я сварщик - в первый раз) Затем обратная полярность - прогрев на 40-50% глубже.
    Должно сработать...)
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Хороший сварщик, даёт такой ток и проварить не может:)]
    Для 2мм,максимум 60А (честных)
    И приварить петли не составит труда.
  9. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Двойкой приваривать нормальные навесы, не так уж и просто пока прогреешь уже пол электрода нет.
    Но я не сварщик опыта мало.
    Но для 2ки 80А многовато, я бы так быстро подавать электрод не успел.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    На 80А,контроля ванны и дуги вообще не будет, о какой сварке можно вообще говорить.
    Другое дело что
    выдаёт на 10-20А меньше положенного.
  11. Systemop
    Systemop
    Systemop
    Самара
    На обратной полярности прогрев деталей меньше.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это заблуждение.
    Всё зависит от тока.
    Я давно, подробно расписывал этот процесс, касаемо сварки тонкого металла на прямой и обратной полярности.
  13. Systemop
    Systemop
    Systemop
    Самара
    Это "заблуждение" не противоречит законам физики протекания постоянного тока между электродами (анод, катод) и тиражируется всеми учебниками и пособиями по электродуговой сварке со времен появления этого процесса и по наши дни.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Я понимаю.
    Но на практике, как бы всё наоборот. ;)
    Положите 2 валика на разных полярностях, сравните ширину и высоту.
    Обьясните, почему так происходит.
  15. Max232
    Max232
    Max232
    Теперь стоит вопрос немного не в той теме, правда, как его задействовать от бензоэлектрогенератора. Вопрос обсуждаем давно и сказано много, но нужен категоричный ответ :). Понятно что на однофазном сварочнике он работать будет хоть и на столько тока сколько генератор выдаст. Ну а на трёфазном как? Есть трёхфазный на 3.5кВт Straus austria ST/GGT-3004. Скажите, если данный сварочник подключить в розетку 220В, будет ли работать всё? Не издохнет ли генератор, сварочник? На сварочнике указано что он годен для работы на электрогенерирующих автономных установках. Скажем просто уменьшить ток и использовать... Я начитавшись ответов по вопросу использования электрогенератора пришёл к выводу что нужно подключаться к розетке 380В. Но как это сделать нагружая все три фазы, а используя лишь одну? Я нашёл для этого годный лишь понижающий трёхфазный трансформатор, который сводит одновременно все 3 фазы в одну. Но вес его чуть больше чем предыдущий сварочник и стоимости пока нигде не нашёл. Иного метода не существует?
