1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Max232, слабоват генератор, я от 4кВтного шпарил тройкой до 120А, если 125А. генератор уходил в защиту.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Max232,
    Не получится использовать Форсаж от трехфазного генератора в 3,5кВт напрямую - мал ток фазы у генератора. Или генератор спалите или Форсаж. А сервиса говорите у Вас нет.
    Хотя почему нет? Берете разделительный трехфазный трансформатор 380/380 на 3,5кВт, первичку соединяете звездой, а вторичку треугольником. Со вторички подаете на трехфазный выпрямитель, с выхода выпрямителя подаете в сварочный инвертер, после силового диодного моста на входе аппарата. :)
    Хотя это уже будет вмешательство в схему аппарата и весьма вероятный слет с гарантии. А сервиса опять же нет:).
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Павел332,
    Можно так же использовать транс 380/220v
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Klez,
    Можно. У нас десятку с небольшим просят за 4 кВт. :)
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Max232, Вот что было в начале года - Нет мужики, я не извращенец - просто любопытство взяло верх. И так: на днях поменял скутер на генератор [​IMG], сегодня осмотрел, проверил работоспособность и так как дело было в гараже, а рядом Форсаж - а дай попробую что будет :). И получилось вот что [​IMG] на токе [​IMG] ,двойки под руками не было. Что то, уж если очень приспичит, замутить можно, но только если Очень, а так лучше не надо портить ни то ни другое. Теперь у меня два генератора, иду по нарастающей :)[​IMG]
  6. Max232
    Max232
    Max232
    Какой, трёхфазный или однофазный? Мне бы и 2,5 хватило. В поле чисто стоят столбы и надо опять варить забор. :faq:
    Именно его я и имел ввиду. ТСЗИ 380\220В
    Этот однофазный. И от 1,3кВт заводили, но именно что однофазного!
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ну а какие проблемы тогда?
    Ищите транс нужной мощности и запитывайтесь.
    От 3'5 кВт, думаю 2мм,элетрод спокойно потянет.
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Однофазный 220В.
  9. Max232
    Max232
    Max232
    Ну, мне нужен однозначный ответ что да это будет работать :).
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Работать будет, в этом не сомневайтесь.
    Мощность по току, будет ограничена лиш мощьностью генератора.
  11. Max232
    Max232
    Max232
    Глянул счас ТСЗИ бывают только (близкие к моему значению) 2,5кВа и 4 кВа. Причём по уровню встречающихся цен получается что на 4кВа стоить будет немножко больше чем сам сварочный аппарат ~210долл. Буду искать б/у...
    Но в любом случае спасибо за подтверждение. :)
  12. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Как это свести три фазы в одну? Что за чудо-трансформатор?
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Max232, однозначно нужно искать транс на 3.5-4 кВт, ибо более слабые хоть и потянут, но будут нещадно греться.
    За 8-10,т.р,можно найти б. у армейский генератор типа Габ, и записаться от него.
    Лучше искать однофазные варианты.
    Мой, Габ-4т230м1 легко тянет 3мм электрод от 2х фаз
  14. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    как вариант, взять трансформатор сварочный китайский на 220/380в
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    А надо ли? Чтобы в итоге получить весьма приличный вес с небольшим сварочным током на выходе?
    Может продать этот трехфазный генератор, добавить те же 210дол. и взять однофазный генератор кВт на 5-6? По крайней мере для питания инвертора куда как лучше будет.
