1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Друзья, не забыли, что есть специальная для этого тема. https://www.forumhouse.ru/threads/14834/
  2. Max232
    Max232
    Max232
    Да. Я вот написал сообщение и тоже подумал что можно за эти самые 210 купить однофазный генератор на 4кВт. И пригодится в куда как более широких вещах нежели только трансформирование.
    Собственно один у меня уже стоит на приколе. Тоже трёхфазный, только на 2,2 кВт. В однофазную розетку включили бОльшую нагрузку, а автомат на корпусе почему то не сработал. Так что издох AVR. Я его разбирал, выколупливал смолу с наполнителем. Пару деталек сломал и заменил. Но видно что баластное сопротивление перегрелось на столько что уже не то что полосок керамика с белой стала розовой и крошится. Он перегорел и я не знаю его величины. У нас именно таких AVR долго не продавали так что и генератор долго стоял. Потом я нашёл мануал по ремонту генераторов. Скачал, вот только куда положил? Сейчас не найду уже. Но там описано как и что сделать. Оказывается сам генератор не сгорел. Сгорел AVR и из-за перегрева размагнитились когти ротора. Ну ротор я по инструкции намагнитил и они стали давать чуть тока и значения близки к требуемым, а вот AVR пока только нашёл в продаже, не заказывал.
    Генератор поработал всего ничего. Так что можно попробовать его продать. Доложить и купить однофазник. Нашёл вот сейчас за 260 долл. на 5 кВт. Так что, наверное, именно по этому пути и пойду.
  3. inp59
    inp59
    inp59
    Подтверждаю! Проверял клещами от сети. Показания гуляют при реальных измерениях, но завышены на IWN 120 ЯВНО!
  4. inp59
    inp59
    inp59
    Извиняюсь IWT120)
  5. Luza1972
    Luza1972
    Luza1972
    Я для выездных работ взял вот такой, больше 160 А не тянет, срабатывает автомат, на видео варю 3 мм МР-3, 145 А.
  6. vasily633
    vasily633
    vasily633
    Саратов
    Всем привет. подскажите на сколько Квт покупать бензогенератор для САИ Ресанта-160
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    5квт
  8. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Здравствуйте ! Подскажите можно ли к этому чуду прицепить сварочный инвертор ? Если можно то какой ?
    SDMO Diablo 2400 - бензогенератор 1,8 КВт.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Прицепить то можно, только для работы в холостом режиме. Варить не получится. Не буду умничать по теории, случай из практики, было интересно - Айкен 2 кВт и Форсаж 161 на малый ток, генератор не убежал из гаража за счёт сетевого шнура аппарата :)].
  10. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Если инвертор с PFC, то может что-то получится на сварочном токе до 60-65А, а если без PFC - где-то до 40А всего лишь.
  11. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Это что за штука ?)
  12. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Тоесть 2 трубы сварить можно ?
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Krenston, да электродом Ф2мм .
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Хотя наверно лучше взять диаметр электрода 1.6мм ген.PNG .
  15. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    А каким током? Просто у меня опыта сварки почти 0.
