1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Как прошли испытания?
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Отлично! Завёлся сразу, вес 78кг. на 4 кВт гораздо легче. Подключил Форсаж 200. поставил 100А. генератор даже не почувствовал, поставил 140А. чуть добавил оборотов, что меня приятно удивило, 4кВтный генератор отрубался на 120А. Когда обкатаю, испытаю по полной. Рама толстая, все болты чем-то покрыты, всё остальное на фото.
    IMG_20180312_122913.jpg IMG_20180312_122926.jpg IMG_20180312_122933.jpg IMG_20180312_123000.jpg IMG_20180312_123108.jpg IMG_20180312_123258.jpg
  4. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Тоже такой смотрели, хороший вариант. Для периодических работ самое оно. Не в ДНС брали? Смотрю пропал такой в продажах
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    В нём.
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Использую для удалённой сварки Энерго 3900 в связке с Gysmi 165, спарка японца и француза
    пока не подводила.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Barserk, на каких токах варите ?
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Тройкой больше 60-70 не варю, хватает. Весной буду генератор перед консервацией гонять,
    попробую как потянет на максимуме. Вообще хочу на него поставить глушитель полегче, этот
    очень задавлен, слишком тихий в ущерб мощности.
  9. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Вот я слышал, что если варить на больших токах не собираешься, ну тройкой там на 60 ...100А, то и генератор мощный иметь не обязательно. Достаточно маломощного, если не выкручивать ампераж на полную. Зачем тратиться и покупать дополнительные киловатты, если и 2-4кВт хватает. Оказывается так то это, да ни так! Ведь еще есть помимо основного режима сварки - основных характеристик, так сказать, промежуточные, такие как поджиг дуги, когда нужны более высокие токи для пробития междугового промежутка и т. д. В итоге все может закончиться поломкой инвертора.
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    И слышали это от продавца генераторов!☺
  11. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Не покупайте генераторы впритык по мощности, иначе потом придется на сварочном инверторе не только ампераж снижать, но и отключать форсаж при поджиге. Работа станет малокомфортной для сварщика и опасной для генератора, заниженный ампераж не сможет обеспечить хороший провар металла.
  12. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Для тройки это очень мало, не будет качественного провара, металлоконструкцию можно будет развалить руками.
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня просто электроды достаточно специфичные, на бОльших токах будет прожиг. Варю в
    основном не очень толстую нержавейку. Да и чермет варю импортными электродами, они тоже
    не требуют больших токов. И за 36 лет сварки пока ничего не развалилось.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а Вы потолки и вертикал тройкой на каких токах варите ?
  15. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    @Hasik74, потолки не делал, вертикальные швы варю 80-90 с отрывом, в основном это уголок 3 мм толщиной. Электроды обычные китайские или MP-3.
