1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Несоответствие :no:.
  2. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Ребята, подскажите подойдет троечкой варить? Уж больно цена на т-моле заманчивая)
    Генератор бензиновый инверторный Кратон GG-7200iE
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Krenston, где то проскакивала инфа что от инверторного генератора нельзя варить .
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет, не пойдёт. Ни троечкой, ни двоечкой, ни ещё чем либо. Это инверторный генератор, попытка от него варить неминуемо приведет к порче блока, рано или поздно. Но, как правило, это случается рано, нежели поздно.
  5. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Я тоже слышал, что инверторный генератор для сварочного аппарата не подходит, нужно выбирать синхронный генератор (асинхронный, пожалуй, тоже не самый лучший вариант). Продавцы, которые занимаются генераторами, еще говорят об адаптированном генераторе. Что это такое и с чем его едят, знают разве что маркетологи. Вот, кстати, недорогой вариант Huter DY6500L, сварку тройкой должен потянуть.
  6. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    @Зdmax, подскажите пожалуйста, если при подключении не больших по мощности нагрузок напряжение в розетке гены в пределах нормы, а при подключении предельной 3.5-4 квт напряжение прыгает кратковременно до 300 в-это неисправность авр? Гена хитачи 3.5 квт номинал (4.2 мах).Один раз по глупости решил зажечь тройку. Двигатель затроил и из глушителя пару раз стрельнуло огнем. Я сразу выключил. Весь инструмент тянет нормально пятый год, но инверторный п/автомат митич 160 даже 1 мм не проваривает.
  7. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Если Вас кто-то убеждает, что постоянно варит слабым генератором и все ОК, то это иногда получается, но всегда сопряженно с очень большим риском спалить АВР генератора. Не мучайте генератор, чтобы был нормальный провар и на сердце было спокойно, надо начинать как минимум от 6 кВт мощности.
  8. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    Варил несколько лет малым током (до 57 А) на слабом генераторе (до 2,5 кВт) -пока не было на участке электричества.
    Хорошо ли так варить? - НЕТ! Но забор сварить можно, я Вас уверяю. И ничего не поломалось.
    Гену только попроще, электрод 2,5 ну и помоляся...)
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Про-фан, ситуация была похожая только электрод брал 2мм .
  10. Dazzleman
    Dazzleman
    Dazzleman
    В хозяйстве имею сварочный инвертор Сварог 160 с корректором коэффициентом мощности (которым от 90 В дуга зажигается). подскажите, кто разбираецо в данной теме и имеет практический опыт, который по мощности приобрести бензогенератор и какие параметры (цифры,буквы) ?
  11. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Я варил, правда немного, от своего dde на 3кВт электродом 2,5 мм. Очень уверенно, тройку уже не тянет.
  12. Dazzleman
    Dazzleman
    Dazzleman
    Забыл добавить, что в инструкции к инвертору указана номинальная мощность 5 кВт, исходя из этого думаю "гену" на 5-6 кВт брать.
  13. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Если для сварки, то да, надо 5-6 кВт. Мой используется для различных целей и тут надо не забывать о расходе топлива и о том, что гена должен быть всегда нагружен на около номинальную мощность.
  14. Dazzleman
    Dazzleman
    Dazzleman
    исходя из этого, в случае ненадобности "посверкать" мне "геннадия" использовать нельзя на ушм, перфоратор или просто лампочку включить у которых даже в совокупности на 3 кВт не наберется?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    в сварочном инверторе должна быть заложена возможность нормированного ограничения отбора мощности от генератора. Это есно должно быть оговорено тех описанием инверторного сварочного аппарата. Что в свою очередь позволит не превышать допустимую нагрузку любого генератора.
