1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. AlexLabirint
    AlexLabirint
    AlexLabirint
    Здравствуйте! А кто нибудь использовал для сварки генератор бензиновый Hyundai HHY 10050FE ATS, 8 кВт? Номинальная мощность 7.5 кВт Хочу купить, пытаюсь понять потянет ли, и не будет ли срабатывать защита, да и не сгорит ли :)
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @AlexLabirint,
    200А потянет.
    Только что варить на таких токах?
  3. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Смотря что к генератору подключите (сварочный транс, инвертор или полуавтомат) и какой толщины электродом будете варить. Сварочный инвертор (электрод до 4 мм) или инверторный полуавтомат средней мощности (до 200 А) потянет без проблем, только кабель удлинителя должен быть сечением не менее 6 кв. мм каждая жила и не очень длинным.
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Много загнул.
    И 2 кв хватит.
  5. AlexLabirint
    AlexLabirint
    AlexLabirint
    Спасибо за ответ. Насколько понимаю главное чтобы был запас? Варить собираюсь сначала забор, далее всё что придётся при стройке, но к этому времени будет электричество от столба, а генератор буду использовать как аварийный источник энергии при отключения электричества, если они будут.
  6. AlexLabirint
    AlexLabirint
    AlexLabirint
    Инвертор, валил лет 25 назад и газом и электродами, сейчас почитал про инверторы, судя по интернету всё стало значительно проще :)
  7. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Здравствуйте!
    Планирую брать для дачи инверторный бензогенератор Aurora AGE 4000 i, номинальной мощностью 3,2 кВт и максимальной – 3,5 кВт, исходя из своего бюджета и основных потребностей. И чтобы его было не напряжно таскать по участку.
    Тему прочитал всю, мнений тут высказано много, поэтому, уточняю конкретно свою ситуацию.
    Сваркой никогда не занимался, но хочу купить к этому инверторному бензогенератору сварочный аппарат, чтобы иногда варить электродом-двоечкой на токе 70-80 Ампер. Больше не планирую – понимаю, что бензогенератор умрет.
    Насколько большой риск при такой сварке (электрод «двоечка», ток 70-80 А) сжечь вышеупомянутый инверторный бензогенератор?
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    С дуба рухнули?
    Это ток для 3мм электрода.
    Для 2мм,25-45А за глаза.
    Для вашего гены оптимум будет 2-2.5мм электрод.
    Можно и тройкой, но напряжно.
    Инверторный генератор и сварочный инвертор-очень опасная связка.
    Лучше взять обычный генератор, лучше большей мощности.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    чем же она опасна?
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Зачем же так категорично, тут кроме цифр ещё есть составляющие - аппарат, электроды, толщина свариваемого металла ..., и это далеко не всё. Сам я не профи и рассуждаю чисто с практической точки зрения и если уж взялись за цифры то стартуйте с 30А на единицу диаметра, плюс минус по условиям .
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Сильно тонкий иногда и с 20 стартовать приходиться
  12. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Манах,
    20-25А на 1мм.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    а как тогда
    это как бы 40 - 50 А получается :)], по математике 2 ка ?
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Кол!
    Я на неё и не ходил. :)]
  15. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Инверторный бензогенератор слишком нежная и не ремонтопригодная техника, только для пикника или рыбалки пойдет и то тарахтение быстро надоест. Для серьезных работ, тем более для сварки, лучше обычный генератор на 5-6 кВт или сразу сварочный генератор (два в одном). Если перегрузить обычный генератор и по какой-либо причине не сработает защита, достаточно заменить относительно недорогую "подкову", причем это можно сделать самому. Если сгорит инверторный генератор, то купить сразу новый будет выгоднее.
