1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Этот генератор пришел на смену tss sgg 2600 L \ E несколько лет назад.
    Сам по себе - генератор тяговитый. Своих денег реально стоит, а уж 17 000 и подавно :)
    Чаще всего после выхода нового оборудования иду в сервис и общаюсь с сервисниками, спрашиваю что да как. Так вот на эту модель сильных нареканий нет, в сервисе редкий гость. Одна из немногих моделей, которая реально вывозит заявленную нагрузку.
    Скажем так, если бы мне был бы нужен 3 кВтный генератор - я бы себе его взял. Главное лить один тип масла (т е изначально решили лить минеральное масло, значит, дальше льем минералку). А если захочется сменить тип - то только с промывкой. Бензин - только 92, он на него и рассчитан. И не забывайте перекрывать кран подачи бензина. В остальном - качественный китаец с российской пропиской.
  2. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Вот тут соглашусь, чаще всего закладывают даже больше чем 2 раза.
    Расчет системы питания любого погружного насоса должен включать в себя поправку на его пусковой ток. По разной документации, встречающейся в сети, пусковой ток принимают равным рабочему току насоса, увеличенному в 3-7 раз.
  3. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    @Svarnoi45, если я правильно понял, то генератор, который я купил, российского производства. Завод, производящий его, существует более 20 лет.
    И зря Вы ругаете Китай. Заводской Китай - неплохой товар, как минимум, по соотношению "цена-качество".
    Вам генератор нужен для работы, а мне, по сути, для баловства. И мне нет смысла покупать что-то дорогое. Дача изначально убыточна, урожай проще купить на базаре, чем выращивать самому. Но я получаю от дачи удовольствие.
    Если с насосом будут проблемы, куплю насос послабже. Благо, есть возможность получить дилерскую скидку.
  4. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Ну как бы сказать помягче :)
    По документам он действительно российский, однако все комплектующие идут из Китая и в России делается минимальная доработка, чтобы можно было написать "Сделано в России".
    Но справедливости ради, на них реально есть запчасти и сервис у них адекватный.
    Цикл полной сборки этого завода в России идёт только для больших генераторов.
  5. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Меня не пугает Китай. Как будто Китай - это что-то плохое. Ну, за исключением коронавируса.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Тему можно переименовывать " гибка на холодную " :)], сейчас помпу вспомним 11кВт :)]... @Svarnoi45, у генератора линейное напряжение ? Точнее между между выводами 220 или есть нулевая точка ? Двигадель УД2 или УД25 ? Если первый то я завидую твоей силе если возникает необходимость перемещать, а если не возникает тогда запасай бензил 2л в час. Выше говорил про 2,5 айкен, включал я его при выкрученной в минимум крутилке на своём Форсаж 161 ... думал убежит из гаража :)], проводом удержал :)]
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    25 тый, половина запра. :)]
    Стационарно, под навесом.
    Верно, статор в звезде.
    Около того выходит, настроил на обеднённую смесь чтоб, по экономнее чутка, в планах перевод на газ.
    Заводится с полпинка всегда.
    А тут чё,с космосу черпает? :)]
  8. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Раз в этой теме пишу, то в ней и продолжу.
    Рекомендуемое производителем масло – SAE10W30. Но, как я понимаю, это требование «масло не ниже этих параметров».
    У меня осталось автомобильное масло 5W-40 (полусинтетика), 5W-40 (синтетика), 10W-40 (синтетика). Это остатки, масло хорошее, чистое, светлое. Могу ли я поочередно применить их в бензогенераторе? Могут ли возникнуть какие-нибудь проблемы?
    Что из того можно лить, а что – нельзя?
  9. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Любое пойдёт.
    Синтетика в приоритете.
    Рекомендуемое-бред.
    5w40,шикарно для мотора.
    Масла можно мешать, без проблем.
  10. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    А, кстати, вот скрин из инструкции, которая шла с генератором. Если правильно понимаю, то в него можно лить разное мало (в рамках разумного, конечно).
    У меня просто масло осталось, ни туда, ни сюда, хочу его использовать. А потом буду применять тот остаток, который покупаю для машины.
    А вопрос задал, чтобы новый бензогенератор не запороть.
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Можете хоть все масла смешать, ничего не будет.
    Синтетика с полу, смешивается без проблем.
    Лить можно хоть минералку, только ресурс меньше. и менять чаще.
    p/s Инструкции пишут тупые манагеры, которые в ДВС, ноль.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Большинство так и делают :super:.
  13. Solvik
    Solvik
    Solvik
    А никто не встречал...Может с генератором или AVR чтото можно сделать хотя чтобы варить 2мм. 50-70А. без ущерба тому и другому? Или может сдружить с автотрансформатором. Лежит на даче, советский, тяжеленный... А то скоро оградку на кладбище переваривать (заставили укоротить сторону-размер не тот). И кабель 220В 10-20 метров будет...Боюсь не потянет. Ресанта220А+Скат2500. По моему Скат фирма, оранжевый...
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Пробуйте, должен потянуть на 45-55А честных.
    Для 2мм это норм ток.
  15. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Другой вопрос. Чисто любопытный. Есть советский трансформаторный сварочник у соседа по даче (надо договариваться). По мощности небольшой - размер как инвертор. Сеть сажает конкретно...не потянет?
