1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Мне кажется вы уже дали сами себе ответ:aga:
    Нет не потянет, при поджиге дуги гена просто будет захлёбываться,либо вышибет автомат.
    Инвертор потребляет в разы меньше трансформатора. зачем лишний раз насиловать генератор?
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    что ? Ваш
    Как он может потянуть если транс
  3. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Понял. Спасибо...Попробую инвертором поварить.
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Полуавтомат Фубаг не хотел работать от генератора, а Decapower XTRAMIG 200 SYN работает без проблем.
  5. KFSE66
    KFSE66
    KFSE66
    Планирую покупку или аренду. Удаленная местность, нужно провести сварочные работы металл 3-5 мм, помощников у меня нету. Есть сварочный инвертор ресанта 190
    Вижу 2 варианта.
    1. Звоню впрокат, озвучиваю виды работ, мне говорят вам надо МИНИМУМ на 5киловат генератор брать, а он около 100кг веса, таскать его в одного не вариант от слова совсем, да даже разгрузить и погрузить проблема
    2. Читаю отзывы на недорогие генераторы в районе 3 киловатт и через одного народ пишет что варят им 3-кой и даже 5-кой без проблем.
    Хотелось бы ясности от обладателей такой пары, ну и советов по моделям на начало 2022 года что лучше, так как склоняюсь к варианту приобретения.
  6. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Приезжаете в прокат, объясняете суть проблемы, и В ПРОКАТЕ тестируете генераторы...И то что подошло, берёте в прокат...:hello:
  7. KFSE66
    KFSE66
    KFSE66
    какая чушь, вы хоть подумали прежде чем написать такое? с кучей оборудования в маске, крагах и со швелером в руках так я и поеду туда
  8. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Взять в прокат специальный сварочный генератор.
  9. KFSE66
    KFSE66
    KFSE66
    цена на них зашкварная
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А Вам шашечки или ехать?
  11. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Варю без проблем связкой генератор 6 кВт и инверторный полуавтомат с углекислотой. Гену кантую сам, вожу его на прицепе и даже не всегда использую трапики, а если позволяет место работы, то гена работает прямо на прицепе. Как я справляюсь с геной? Все очень просто, есть облегченные версии (примитивная рама, минималистичный дизайн, маленький бензобак). Углекислота в маленьком 10-литровом баллоне, недавно приобрел крохотный углекислотный автомобильный огнетушитель, будет еще легче.
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Посвящается всем дачникам.)
  13. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Както варил связкой ресанта 190 и двигатель/генератор соответственно 7лс/3200кВт.
    Варил электродами мр3, 2.5мм, ток небольшой, ибо генератор улетал в защиту. Но это прекрасно варило.
    Варил в гараже, электроды горячие с печки, генератор мерз на улице -40-45°, частично прикрытый стартер не давал замерзнуть окончательно)
  14. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Чисто теоретический вопрос - есть в наличии трехфазный генератор, ведь можно подключить к нему трехфазный выпрямительный мост и запитать любой инвертор уже после моста самого инвертора? Там же всё равно напряжение выпрямляется, и его можно выпрямить и вне инвертора. Или будут какие-то подводные камни?
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Только то, что на выходе моста с трёх фаз будет 540 вольт постоянки, а аппарату на 220 вольт можно выпрямленное только 310 вольт постоянки. И то, если там сразу мост и никаких завязок и условий от сети нет. А такие условия часто встречаются.
