1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Да, на счёт напряжения я что-то не подумал. Надо будет либо инвертор глобально переделывать, чтобы он 600 вольт выдерживал, либо на генератор искать АВР на 127 вольт, но при этом теряем в мощности почти половину. Т. е. эта схема будет рабочей для военного генератора АБ-4-Т/230, но он и так прекрасно держит сварочный аппарат, если его подключить к двум фазам.
  2. NZXTZ
    NZXTZ
    NZXTZ
    Гена у вас АБ-4-Т/230М1 это первое.
    Фазное там 127v,а линейное 220v.
    Сколько там будет с 3ф моста, при такой запитке нужно считать.
  3. NZXTZ
    NZXTZ
    NZXTZ
    @Altmax,
    Да и ещё.
    Т. к на выходе с моста мы получаем выпрямленный ток, частота нам не важна, мы спокойно можем снизить обороты гены чтобы уложится в заданный предел 310v постоянки с выхода.
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    и убить его
  5. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Еще вопрос - никто не проверял, как работает сварочный инвертор с генератором на 400 Герц? А то продаются такие военные генераторы, теоретически инверторы и электроинструмент с коллекторными двигателями должны работать без проблем. Проблема будет только с асинхронными двигателями.
  6. NZXTZ
    NZXTZ
    NZXTZ
    Каво?
    Не пишите того чего не знаете:)]:)]:)]
    На данном генераторе можно легко выставлять нужные обороты (от номинальных 3000).
    Тем самым понижая напряжение (и частоту)
    Крутить мотор 3000, не даст механический регулятор на дроссельную заслонку.
    А ниже-пожалуйста.
    Есть подстройка выходного напряжения резистором.
    Так что при запитке от 3фаз инвертора через мост-способ будет рабочим.
    А уж дури там хватит, даже если обороты будут ниже.
    Имею такой генегатор.
    Хотя собственно мне не много не ясно для каких целей такая запитка.
    Гена спокойно тянет 110А на инверторе и 3мм электрод при запитке от 2х фаз.
    Наверно @Altmax, нужен более высокий ток?
  7. NZXTZ
    NZXTZ
    NZXTZ
    Инвертору пофигу на герцовку.
    Ток всё равно выпрямляется.
    Предположу что проблемы могут быть с инверторами с ККМ.
    Но это не точно.
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    вот и вы ничего не пишите
  9. NZXTZ
    NZXTZ
    NZXTZ
    Не вериш что у меня есть данный генератор или что?
    И я не знаю как он работает?
    Там убиваться нечему, везде механика.
    Сам ставил не раз пониженное напряжение в районе 190-200v
    Прекрасно всё работает.
    Частота на выходе конечно меньше, но за час-два работы гены ей ничего не будет.
    Из самых мощных потребителей только скважинный насос. (там тоже инвертор)
    Холодильникам тоже ничего не будет от снижения частоты.
    Ну а бытовая техника сейчас вся на инверторных БП.
    Расход топлива снижается прилично от снижения оборотов.
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    как долго?
    и ресурс пихла тоже
  11. NZXTZ
    NZXTZ
    NZXTZ
    Совсем зарос бедолага. :mad:
    Года 2 не заводил, т. к смысла нет.
    С новой линией электричество если и отключают, то не надолго.
  12. NZXTZ
    NZXTZ
    NZXTZ
    Лет 5 в таких режимах гонял.
    А чё ему будет, собсно...
    Надо ревизию провести, почистить.
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Масляное голодание, не, не слышал?
  14. NZXTZ
    NZXTZ
    NZXTZ
    @Viktors27,
    Глупости.
    Обороты я конечно замерить не смогу-нечем.
    2000-2300 наверняка есть.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    ККМ пофиг тоже. Он с постоянкой работает.
    Тут только один может быть косяк, в некоторых аппаратах есть определение именно переменки. Её конечно можно отключить, если знать как.
    Снимается и определяется сигнал именно переменного тока и размаха.
    Только вчера полуавтомат хотел запитать для проверки пайки от постоянки, ан нет. Там оптопара на амплитуду 220 переменки. Без этого разрешения не стартует. Отключать было лень, включил блок питания от переменки.
    А в остальном пофиг всем.
