1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. NZXTZ
    NZXTZ
    NZXTZ
    Спасибо Алексей что развеял сомнения:hndshk:
    Какое напряжение будет с выхода моста в таком случае?
    3 фазы по 127v.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Электроинструмент 400Гц не потянет даже коллекторный,
    В ККМе есть временные привязки и задержки, может тоже не прокатить
  3. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Если статор с катушками, а не магнитами - ему всё равно, хоть 50 герц, хоть 400, хоть постоянку туда подавать, т. к. магнитное поле статора и якоря меняется синхронно. Он будет вращаться с заданными оборотами. Вот асинхронные двигателя - те наверно 24 тыс оборотов вместо 3 точно не потянут.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Подай на дрель или болгарку выпрямленное 220в т е 310, если индуктивность обмоток непричём
  5. NZXTZ
    NZXTZ
    NZXTZ
    А не взлетит? :)]
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Жень, тут вроде про инверторный аппарат речь...
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Если это так, то ничего мудрить не нужно. Выпрямляйте эти три фазы по 220 вольт и так же будет 310. Просто горбушки будут более сглаженые.
    220 Х корень из 2=310 вольт.
    В ККМ тоже очень редко где есть контроль сети.
    И то это только для ограничения максимального тока нужно. В управу заводят с ККМ сигнал.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Можно без промывки. Тоже как вы безапелляционно :)
  9. nvisota
    nvisota
    nvisota
    В свое время нас так учили в автошколе: Хотите поменять тип масла в машине - сначала промойте двигатель. Официальный сервис некоторых производителей генераторов в разговорах также рекомендует делать промывку.
    Если вы не хотите этого делать - ни в коем случае не хочу никого переубеждать. "Безапелляционно" :)
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ИМХО: бензиновый двигатель генератора, без маслянного насоса, фильтра и поддона, есть и такие, не имеет полостей, где бы это масло скапливалось в объеме более 10-15%, что уже критично при смешивании разных типов масла и оно сливается с двигателя полностью, может за исключением 1%. Поэтому и считаю, что промывка не нужна. Да и не льют большинство в двигатель генератора масла с синтетическим базовым маслом, в основном это полусинтетика с минеральным базовым маслом.
  11. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Просто всегда играет фактор перестраховки.
    Если есть хотя бы небольшая вероятность того, что условная минералка и синтетика перемешаются и выдадут осадок, то эту вероятность хорошо бы уменьшить до минимума.
    А, значит, потратить полчаса и промыть двигатель, чем потом материться и ругаться, что за хлопья находятся в картере. И почему движок как-то странно работает.
    Но это опять же исключительно мое мнение. Не хотите этого делать? Пожалуйста.
    Пардон, за полуоффтоп, тема всё же об использовании генератора и сварки
  12. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Считаю что промывка керосином не повредит, но не каждый раз, но после пары замен масла, ибо на дне и везде в щелях скапливается много грязи...
    При сварочных работах и любых других с большой нагрузкой, масло стоит держать всегда свежим! Менять почаще до истечения положенных моточасов.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Стало интересно - чем предлагается промывать двигатель (чем остатки промывки лучше чем остатки предыдущего масла).
  14. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Видимо промывочным маслом, я немного против этого, лучше картер вскрыть, если мотоблок или мотопомпа, это просто, и лично тряпочкой удалить всю грязь.
    Вероятно промывка вынесет часть грязи которая не сольется вместе с отработкой.
    Генераторы не вскрывал, их керосинчиком наверное достаточно просто, а потом промывочным чтобы наверняка)
  15. Mondeo217
    Mondeo217
    Mondeo217
    Мурманская область
    Масла можно смешивать любые (минеральное, полусинтетика, синтетика) т. к. база у всех одинаковая - минеральная, и эта минеральная база в каждом масле составляет максимальный объём. На своём Форде несколько раз приходилось доливать в синтетику полусинтетику другого производителя и докатывать до замены несколько тысяч, никакой эмульсии в масле не наблюдалось. Свойства этой смеси масел, естественно, приобретали характеристики более дешёвого масла (я предполагаю), но свою задачу в двигателе аыполняли.
    По поводу эстеров (масла растительного происхождения) и ПАО (масла из газового конденсата), смешивать не приходилось из-за их дороговизны (4-х литровая канистрочка в районе 10 тыс. р). Но на автомобильных форумах многие эстеты-фанатики своих авто пишут, что самостоятельно смешивают в различных пропорциях эти виды масел для получения более качественных характеристик и используют в своих двигателях на Гелентвагенах, Моцерати и т. п., и видят только плюсы от таких смесей. И ни у кого ничего не пенится, и в хлопья не выпадает.
