1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это они делают от нехватки денег, и экономии. :)]:)]
  2. Violettapsk
    Violettapsk
    Violettapsk
    Назрел ещё один вопрос к участникам форума, можно ли использовать генератор совместно со сварочным аппаратом? Каковы должны быть характеристики генератора под сварочник или наоборот характеристики сварочника под генератор? Ни того ни другого в наличии нет. Вопрос возник из-за понимания, что технику или навесное оборудование можно было бы чинить сразу в поле, а не тянуть домой, как это делалось ранее. Или это вообще отдельная тема разговора и нужно чётко разграничивать применение сварочника дома и в поле.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Можно, но генератор желательно иметь в два раза больше по мощности, чем аппарат. Это из-за технических особенностей.
    Ну или хотя бы в полтора. Ежели часто на максимальном токе работать, то в два.
    Но ! При включении, аппарат с ККМ, будет довольно сильно просаживать генератор. После уже нет. И в этот момент нужен хороший запас. Зато после включения, аппарат с ККМ наоборот меньше грузит генератор.
  4. md7621
    md7621
    md7621
    Однозначно - нет, я очень близко знаком с "дырчиками" по Африке, да и на с-ты мы их ставили чтобы не жечь керосин на ВСУ (на 150А надо как минимум 5 квт), сумма намного превысит ваш бюджет (только по сварочнику) + аккум., не сильно дешёвый (5 киловатник шнурком запустить тяжело даже летом).
    В 19 году 5,5 квт hitachi стоил в ОАЭ 1200 $, без аккумулятора, сейчас наверное дороже)
  5. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Чтобы что-то в поле подварить - вполне нормально работает, если не пытаться 5-мм электродом варить броню танка. 5 квт генератор позволяет уверенно работать в режиме полуавтомата или сварки электродом 3 мм, если меньше мощность генератора - то это для каких-то разовых работ от безысходности. Многие из знакомых инженеров в с/х хозяйствах забросили САКи на прицепах с двигателями от Т-40, теперь на ремонт выезжает уазик с генератором на 5 квт и инвертором. Конечно лучше взять генератор на 5.5-6 квт, а если прям серьезно заниматься сварочными работами - то тут уже минимум на 8 квт нужен будет.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не знаю, как сейчас, но раньше многие производители инверторных сварочных аппаратов указывали на возможность работы с генераторами. И производители генераторов указывали на возможность подключения к ним сварочников. И те и другие указывали мощность подключаемого оборудования и возможность подключения А как сейчас, не знаю, если честно.
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня gysmi 165й отлично варит от 3х киловатника японского. 2,5-3мм электроды. 3,2 уже хуже.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Есть гены фубаги на 3,5кВт с кратковременной 7кВт и стоит не 1200 баксов, а примерно за 40т.р. покупали в январе в бигаме
  9. md7621
    md7621
    md7621
    Ну у вашего 5квт. потребление на максимуме, заявлено 160А, конечно до 3мм должен потянуть, ей же советуют Неон который выдаёт реально 210А и потребление 7квт
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Не факт что Неон будет работать с генератором, тот же Gysmi 197fv у меня с ним не дружил.
  11. md7621
    md7621
    md7621
    Про цены вы говорите о разных вещах, настоящий Хитачи 5,5 кВт (не китай) у нас не купить, подделки от 3 квт стоят от 60 тыс. с РУЧНЫМ стартером), они даже внешне совсем другие, почему то зелёные, хотя у наст. красный цвет
    смотрите цены с электростартером https://www.220-volt.ru/catalog/benzinovye-generatory/hitachi/?fromsku=20667
    с ручником реальный 6квт. (5,5) не запустить.
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ну почему, вон на Авито и юле можно Хонду 5кВт даже за 13 найти!☺
  13. md7621
    md7621
    md7621
    И я про тоже, он может и с деревенской просаженной сетью не дружить.
  14. md7621
    md7621
    md7621
    На Авито всё есть ...)
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Это потому что он с ККМ. У них первоначальный ток запуска большой.
    Неон без ККМ. Он будет работать.
