1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А 165й без ККМ?
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Если Вы про GYSmi165, то без ККМ.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Чисто из любопытства ... а можно ли отключать этот ККМ, на время запуска?
    Типа отключать на это время управляющие импульсы с базы соответствующих транзисторов?
    Или я глупость написал? :|:
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Чисто теоретически можно. И я запускал такие аппараты с отключённым ККМ. Они работают. Правда хуже, чем с ним.
    Но вот в исправном состоянии ... просто пока не представляю, как это можно сделать.
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Там всё равно запуск так и происходит: сначала заряжаются кондёры из сети тем что есть, потом стартует БП и потом включается ККМ. А совсем без ККМа плохо ему работается
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Спасибо за ответы ... понятно, что с выключенным ККМ плохо работает.
    Я же спрашивал, в свете разговоров о пуске с генератором ...
    Типа, сначала включить аппарат без ККМ, а потом "щелкнуть тумблером" - включить значит.
    Может тогда не надо будет приобретать генератор с большим запасом по мощности.
    ... Кстати транзисторам или микросхеме не поплохеет?
    Если отключать ККМ, разрывая от микросхемы линию, по которой подаются импульсы, на транзисторы ККМ_а?
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Лучше разрывать питание микросхемы ККМа,
    Но ведь аппарат так сам стартует, ККМ стартуе в последнюю очередь, Показывал это на примере, простите, Ресанты с ККМом, Выкладывал видео процесса старта, Сначала стартует всё и последним ККМ, Дело в том что ККМ при старте откушивает по максимому пока не дозарядит электролиты до нормы, Чтобы начальный ток дозарядки уменьшить надо колхозить по другому
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Кажись суть "проблемы" понял ... значит повышенная, стартовая нагрузка на генератор происходит не по причине наличия ККМ, а из-за зарядки емкостей, "обслуживающих" ККМ ... .
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Это ККМ ёмкости обслуживает, пытается на них держать нужное напряжение, Обычно ККМ ограничен только максимальным током, который ему разрешён измерительным шунтом и в момент пуска он его (ток) весь и использует
  10. Airo51
    Airo51
    Airo51
    Доброго. Ваши ставки?
    1) Гена сразу уйдет в защиту
    2) Конденсаторы гены громко чихнут при отключении курка дуги
    3) Сварка не перетянет, гена не надорвется с 2,3 кВт по брови, с паузами даже не перегреется.
    Инверторный бензогена с AVR на 10А (Pnom 2,3/2,6 Pmax) Elitech БИГ 2600Р, новенький, только обкатка 800 ваттами 4 часа.
    Полуавтомат Аврора Динамика 1800 с 0,8 мм порошковой проволокой (16В регулируются, с подачей "60" около 70-100А должны быть). 2,3 кВт считаю из логики 16В*100А/0,7 (k мощности) = 2285 Ватт. Впритык номиналу.
    Кроме шуток, поинтересуюсь у опытных. Если обороты на слух даже не просядут (что-то около 1800 Вт), имеет ли смысл сглаживать допнагрузкой, скажем, одной палкой 500 Вт ИК-обогревателя выключения дуги? Розеточный ваттметр подключу на самой минималке, и на рабочих 16В. С меня ссылка на видеотест :)
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Подключал сварочный инвертор к безщеточному синхронному генератору с компаундным возбуждением и компенсирующей ёмкостью с номинальной 2 и пиковой 2,4кВА мощностью. Штатный автомат генератора на 16А вырубало если долго варить тройкой, ток не замерял, смотрел чтобы генератор работал в натяг, но не в перегруз и делал паузы. Т. е. это неполноценная сварка, а так, подварить что-нибудь. Температура на улице при этом была не выше +15С.
    Генератор Makita EG240C, пробовал тоже самое с Yamaha EF2300A он слабже при этих же условиях, но он и легче макиты.
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня с Энерго 3900 тянет более-менее.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Интересуюсь использованием сварочного инвертора для зарядки больших аккумуляторов автономного дома от бензогенератора. В обзорах пишут что в некоторых инверторах такая функция есть, правда никто из обзорщиков ее не пробовал и какой реально ток они могут выдавать в длительном режиме - неизвестно. С технической точки зрения - нужна хорошая стабилизация тока при изменении выходного напряжения от 11 до 17 вольт и наличие ККМ для снижения потерь на нагрев электромашины-генератора.
    Есть ли у кого-нибудь из присутствующих опыт использования сварочных инверторов для зарядки?
    В сторону каких моделей смотреть?
    Интересует именно инвертор для зарядки,"двойное назначение" мне не требуется, так как для сварки у меня есть "Ресанта САИ190",купленная лет десять назад, как бытовой сварочник она меня полностью устраивает, даже толстое железо четверкой варит от большого (военного) генератора, но заряжать аккумы она не может - у нее при таких низких напряжениях выход отключается. Ну и ККМ конечно нет.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А почему именно сварочный? Если обыкновенным зарядным заряжать?
