1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. babysh-m
    babysh-m
    babysh-m
    Моя связка обошлась подороже - бензогенератор 24 тыра, инвертор 13 тыр. Но это было ранее. Бензогенераторы этой марки тогда только, только заходили на рынок. Сварочники второй год как появились в продаже. Комплектом доволен. На максимальном токе генератор чуть больше порыкивает.
    р.s. В те годы у нас это был первый генератор безщеточный с Соs=1!!
  2. 7351
    7351
    Донецк
    В смысле обмотки у него из сверхпроводников и статорное и роторное железо, типа, вообще без потерь, подшипники без трения, соответственно вся мощность с вала идет чисто на электроэнергию и "гена", при любой нагрузке, всегда холодный? :)
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Да , в связке Фубаг ин120 и Чемпион ГГ3300 (мах.3кВт)(варю двойкой , дабы - ну нах..р) , по показометру , в смысле , вольметру напряжение подскакивает до 260-280В .:ogo: Но поварил хорошо (фундамент - арматура , сарай - столбы , забор - МНОГО столбов и уголков ) и признаков кончины не наблюдается . Кстати , ради интереса сварил трубу д. 89мм двойкой - кто бы что не говорил о непроваре , но , чисто для эксперимента , кувалдой в 8 кг пытался это дело отбить-отломать - хренушки , только смял трубу . Отрубился гена только один раз , когда пробывал варить трансформаторным Фубагом (типа за 3 тыс.р.- небольшой , но тяжёлый ) электродом 2.5мм , и то при залипании . Инвертором пробовал (от сети) варить даже тройкой уони - хреновенько , но варит .
    Бюджет связки - 15 тыров.
    Делайте выводы . :pioner:
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Спасибо за инфу.
    Для полноты картины - какой ток выставляли, по крутилке на сварочнике?
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У чемпик послабже. Но я чётко почуствовал что есть нормальное напряжение. Даже ткой незамысловатый инструмент как болгарка работает совсем по другому. Будет потеплее попробую свой 2КВт-ник со сваркой погонять.
  6. ойген
    ойген
    ойген
    Харьков
    Доброго времени суток, уважаемые Форумчане! Возникла острая необходимость в приобретении сварочника, для дальнейшего использования его в связке с бензогенератором. Имеется генератор ELEMAX SH 6000DX.
    Вот его тех.характеристики:
    Напряжение/частота.......220В/50Гц Генератор........Sawafuji
    Мощность макс. кВт........5,5 Тип ............синхронный
    Мощность ном. кВт.........4,5 Стабильность выходного напряжения,%........2
    Коэффициент мощности, cos φ...0.99 Стабильность выходной частоты,%..............2
    Класс защиты.....IP23
    Двигатель.......Honda GX340
    Спектр сварочных работ очень широкий, от "ворота подварить" до металлоконструкций несущего характера.
    Отсюда вопрос, какие должны быть параметры сварочника с максимальным его КПД, и чтобы не убить генератор?
    Или может конкретные фирмы производители,модели?
    За ранее спасибо всем кто откликнется!
  7. 7351
    7351
    Донецк
    Если, чтобы не искать лучше - этот http://www.minarc150.ru/minarc150evo.php
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    В связке Чемпион ГГ3300 и Фубаг ИН 120 ток выставлял на 55 амперов (варил двойкой).
  9. sergey2000
    sergey2000
    sergey2000
    Челябинск
    Моя связка: HITACHI E42SB +HITACHI W160. Варил тройкой, ток выставлял 70 А.
  10. Max79
    Max79
    Max79
  11. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Покупал себе ТСС САИ-200 и Mustang CPG6000 очень даже! За бензогенератор скидку получилось выбить)
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Надо пожелать здравия генератору (особенно на резке).;)
  13. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Из моего опыта. Генератор 2,5 кВт номинал., 2,8 макс. мощность, Энергомаш (китаец). Сначала был простой дешевый инвертор Авелко и вся связка тянула только 2-ку и то хорошего провара не было. Настал день, когда Авелко перетрудился и тихо умер (сварка на максимальном токе от сети в гараже). Думал, если что, тепловая защита сработает, но мои надежды не оправдались. Наученный горьким опытом купил аппарат посерьезней. Фубаг ин 170 позволяет не просто варить, но и еще получать удовольствие от процесса. А в связке с вышеозначенным генератором работает достаточно хорошо. Двойкой 50 А варил уголки 4 мм при температуре -20, качество шва еще лучше чем от гаражной сети. Резюме: дешевый инвертор не имеет достаточно регулировок и хотстарт и аркфорс повышают скачкообразно ток, в результате генератор отключается. На Фубаге отменил хотстарт, а аркфорс не превышает 10 % от выставленного тока и происходит короткими импульсами, так что генератор держит нагрузку. Думаю, что 2,5 и 3 электрод такая связка тоже потянет.
  14. 7351
    7351
    Донецк
    Когда-то приятель купил китайский генератор 4,5 кВт и инверторник Протон какой-то и предложил сравнить, как от этого гены будут варить мой IMS 1700 (клон Фубаг ин 170) и его Протон. Так вот IMSом получалось тройкой варить, не перенапрягая генератор, а Протоном только двойкой (2,5 у нас не было). Просто не все инверторники "заточены" под работу с генератором.
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Вот чего нашёл...
    http://www.nordweld.ru/ru/catalogue/svargenerators/2927/
    Как видно, мощности двигателя GX200 вполне достаточно для обеспечения тока сварки 130-150А (ПВ 60% и 35% соответственно). А такими двигателями комплектуют генераторы 2,6-3,0 кВт. Скорее всего остановлюсь на этом габарите...
    Думаю, что потери (КПД) на сварочном инверторе не будут столь велики (иначе бы он грелся как утюг), чтобы не потянуть электроды ф3 мм при токе хотя бы 100А.
    Я, просто, много раз видел, как работают такие автономные бензиновые сварочные аппараты этого производителя. Только они у нас с 2-ух тактными двигателями 6000 об/мин.
    http://www.nordweld.ru/ru/catalogue/svargenerators/2925/
    Движок при сварке упирается здорово. Но тройку тянет легко. Четвёркой сварные обычно не пользуются (не видел). Наверное из-за слабой ПВ. Да и негде у нас там четвёркой особо тыкать...
