Штукатурим фасады из теплой керамики
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AVCherep, 14.01.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите СТ 174, СТ 175, силикатно-силиконовые, окрашены в объёме, другая долговечность и трещеностойкость по сравнению с минералкой под окраску.
    Используйте СТ 24, она идёт без сетки до 30 мм, если очень захотите, то потом можно сделать дополнительно базовый армирующий слой, клей со стеклопластиковой сеткой.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня крайзель 502Л - местами 30 мм пока неплохо стоит, более толстого слоя вроде не видел - посмотрим, когда высохнет окончательно. Но штукатуры обещали, что проблем не будет - много раз использовали. Просто парок не фасадный - мягкий, не будут ли проблемы со штукатуркой в принципе? Хотя там потом подошьется - ничего видно не будет, нагрузки тоже никакой.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой Парок и где?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще раз
    Остались отверстия в местах балок. Вовремя не заделал - теперь из-за подвесов будет проблематично добраться в некоторые места. Вопрос в студию - как лучше их заделать?
    Думаю заложить пароком, задуть пеной, где подлезть не получится - потом заштукатурить через сетку.
    Второй вопрос - как лучше заделать места выхода межстропильного утеплителя за пределы стены?
    Как вариант - оклеить всю полосу под подшивом более плотным утеплителем и потом оштукатурить.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф на клей-пену + прижимная втулка с саморезом, сверху базовый армирующий слой
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не совсем понял -отверствия под балки специально закрываются чем-то паропроницаемым, чтобы торцы дерева "дышали". ПСБ конечно имеет небольшую паропроницаемость, но не настолько. Второй вопрос почему на клей-пену, а не ст83-85?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас маленькая площадь приклейки и приклейка к дереву? или я не правильно понял?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще раз подробнее. Речь идет о зоне выше линии подшивки свеса. Есть косяк - по-хорошему ею надо было заниматься ранее - до установки каркаса карниза. Но имеем, что имеем. Теперь надо эту зону как-то утеплить.
    Несколько основных моментов.
    1. Это отверстия под балки перекрытия. Их необходимо закрывать чем-то паропроницаемым.
    2. Собственно утепление всей этой зона, поскольку она выходит на перекрытия второй этаж-мансарда.
    3. Зона выхода межстропильного утеплителя за пределы стены.
    Все было бы просто и понятно, но картину усугубляет каркас карниза, который вплотную подходит к стене - несколько мм зазор. Думаю отверстия заделать базальтовым утеплителем. Щели запенить - сверху все это заклеить фасадным базальтовым утеплителем и заштукатурить.
    Сделать крайне сложно и муторно, но реально. :hello:
  9. Komp
    Komp
    Komp
    Я решил этот вопрос у себя, установкой между стропил в упор доски 150/50, длиной равной шагу между стропилами. Снизу подошью доской, и в получившийся "карман" будет уложен утеплитель. Только вот не вижу смысла выводить утеплитель за пределы стены... ?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Дом оштукатурен крайзелем 502л. Штукатурка влагу впитывает отлично. Осталось достаточно много грунтовки церезит 17. Есть ли смысл пройтись пару раз смесью грунтовки воды 1:1? С одной стороны уменьшить влагопоглощение. С другой стороны, не охота грунтовку оставлять на зиму - с отоплением в зиму есть вопросы.
    2 nadegniy, как относитесь к 17 грунтовке в качестве небольшого гидрофоба?
  11. leika
    leika
    leika
    Белгород
    Уважаемые форумчане, а как вам такой пирог (с внешней стороны) по теплой керамике - грюнбанд Knauf, грунт силикон Feidal, декоративная силиконовая штукатурка Feidal и окончательная окраска силиконовой краской Feidal. Силиконовая часть паропроницаема. Дом с плоской кровлей Технониколь.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Небольшой отчет по Kreisel 502L
    Долго решал, что и чем делать. В результате взял механизаторов и цементно-известковый крайзель 502л на перлите. В качестве набрызга использовали кнауф адгезив.
    Прошло около месяца.
    1. Адгезия хорошая. Расширяли оконный проем в котельной - немного сбивали топором, сбивается в середине слоя, а не от стены.
    2. Трещин не замечено. Даже на 3-4 см слоях. В общем-то прошло больше месяца и погода радовала, не жарко. Может поэтому.
    3. Действительно легкая. So должна быть теплой.
    4. Работать удобно и механизаторам, и вручную.
    5. Мелкозернистая. Поры значительно меньше.
    Есть минусы
    1. верхний слой немного "пылит". Рука не белая, но песчинки счищаются - скорее всего это когда затирали верхний слой бедной смесью. Наверное надо было немного бодяжить с цементом. Если рукой смести пыль - вроде дальше не пылит. Грунтовка Церезит 17 1:1 не очень помогает. Может надо чистую.
    2. Второй момент, который мне не понравился - скорее всего гидрофобизаторов нет, либо совсем немного. Не было водостока -вода падала на леса и брызгала на стены - все углы были мокрые. Сейчас подсохло.
    3. Прочность меньше, чем у ЦПС. Хорошо это или плохо - сложно сказать. С одной стороны нет трещин, с другой - а надо ли большая прочность для штукатурки.
    Есть немного мест сделаны ЦПС. В целом ЦПС мне понравился больше. Если правильно бодяжить - то для поротерма самая правильная тема. Не пылит - трещин не видно. Но не было и больших площадей.
    Что касается трещин на ЦПС - можно добавить пластификатор Sika. Цена вопроса 500 руб/банка. Пару банок хватит на дом.
    Ощущения двоякие - можно было съэкономить на штукатурке, причем прилично. С учетом материала наверное раза в два. Но затянуть по времени и геометрию механизаторы делают лучше. :hello:
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    После приличных морозов в декабре и январе пришла оттепель. Проверил все стены что были оштукатурены известковой штукатуркой с добавлением цемента, а так же штукатуркой ЦПС и ЦПС с небольшим добавлением извести. Кроме тех трещин что появились сразу - новых нет. Радует, но буду ждать глобального :)] потепления вот тогда думаю все проявится в полной мере .
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не должно. Критичен первый месяц, пока идет высыхание. Второй момент - критично где попадает влага - потом замораживается. У меня на балконе так - где сухо все держится супер, где попадала влага - поотлетало нафик
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Дом не отапливаемый потому и есть сомнения .
