Штукатурим фасады из теплой керамики
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AVCherep, 14.01.12.
  1. Max55
    Max55
    Max55
    Sorry
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    А на какой раствор лучше налепить пластинки из известняка на цоколь и низ кирпичной стнеы? на плиточный клей можно?
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Всем привет.
    прошу совета.
    если штукатурить цементно-известковой штукатуркой по кирпичу Рауф 2,1 НФ, не прибегая к церезиту, что использовать для адгезионного обрызга, надо ли грунтовать (т.к. по моим ощцщениям после грунтовки штукатурка слабее держится), и можно ли не применять стеклотканевую сетку.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Giperborej, очень хороший вариант кнауф адгезив, не знаю правда найдете ли в питере. Сетку в самом конце на клей перед финишной штукатуркой.
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    не встречал в обычных магазинах. надо поискать пристальнее.
    но ведь это для адгезионного обрызга?
    можно его заменить самомесным составом цемента с водой и немного песком консистенции жидкой сметаны и обмазать.
    а можно без сетки?
    и что если стена будет окрашена потом, а не финишная штукатурка?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    кирпич 2.1 многое прощает, но если не найдете - все-таки лучше обрызгать плиточным клеем
    вероятность трещин на фасадной штукатурке близка к 100%, даже несмотря на кирпич, как наиболее подходящий материал
  7. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Вы можете использовать для обрызга раствор, которым собираетесь штукатурить. На обрызг раствор делается чуть жиже чем для выравнивающего слоя, можно чутка цемента добавить, для самоуспокоения, совсем чутка. Насчёт наносить - мазать не надо :no:
    Надо кельмой накидывать.(или машиной) Грунт не обязательно, главное чтоб стены были без пыли.
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    вот. это мне доступно.
    ну если высматривать то да, но вприницпе если на штукатурку откровенно не льет вода - то она вполне долговечна.
    как тогда быть под покраску?
    вот оштукатурили, пришла очередь сетки - что дальше? чем ее замазывать?
    кстати знаю, что в средние века для этих целей в штукатурку подмешивали конский волос, в древнем риме солому, сейчас видел штукатурку с армирующими волокнами - может ее тогда (это если без сетки)
    я так и думал. спасибо.
    так слой же толстый получится, а надо ведь, как я понимаю, что бы был таким полупрозрачным?
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    А что насчет бетонконтакта? он вреден или без него можно и обойтись?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сетку сажают на клей для мокрых фасадов, типа ст85, кнауф севенер и тыды, клеют на сдир. Тогда большой шанс обоутись без трещин.
    Бетоноконтакт в основном для внутрянки, для фасада его еще поискать надо, но плиточный клей на бетон мне понравился гораздо больше. Можно затворять его растворе грунтовки, тогда вообще бронебойная вещь.
  11. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Грунтовать не требуется, достаточно обеспылить.
    Пирог по технологии такой - обрызг, фасадная штукатурка, армирующий слой с сеткой, декоративная штукатурка.
  12. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Хорошо затёртую стену можно покрасить без всяких дальнейших подготовок.
  13. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Если расвор делать пожиже - толсто не получиться, стекать будет. Равномерно наносите, и даже не обязательно, чтобы сплошным кавром, материал стены местами (на нулях) может быть виден. Вечером фото пошукаю.
    Насчёт конских и прочих волос:)]
    Соломы и тд. Добавляют и сейчас.
    Особенно распространён пух камыша. Так что не средневековье! А по сей день используется. Хитрости с плиточными клеями, да есть такие но чаще для бетона и для горизонтольных поверхностей (верхние откосы, потолки) Про бетоконтакт забудьте. Лишнее это.
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    чё?
    у меня кирпич. его надо жиже разводить? жидкой сметаной? можно кситью мазать или надо все же шпателем наносить? тогда какой слой?
    то есть по СТ85 можно красить сразу? или то есть по армирующему слою можно наносить краску.
    краску любую?
    сетка с какой ячейкой лучше?
    вроде бы все понятно.
    спасибо всем откликнувшимся.
  15. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Ст 85- сопли (клеевая смесь) ицп штукатурку можно затереть под покраску.
