Штукатурим фасады из теплой керамики
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AVCherep, 14.01.12.
  1. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Сейчас придумал такой пирог для внутрянки: штукатурка на извесковом растворе - грунт- на клеевую штукатурку основит каверпликс клею фасадную сетку 5на5 - дальше 2 ряда финишной шпаклевки еврол и зачистка. где под покраску будут стены сделаю 3-й слой шпаклевки, возможно куплю в ведрах дорогую готовую.
  2. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    пока не принял окончательное решение.
    металл только на балконе.
    сетка базальтовая.
    утеплитель думал использовать только как выравниватель. надо посчитать - если ценник одинаковый выйдет -то лучше уж по утеплителю красоту наводить)
    ну и вариант с облицовкой кирпичем не отпадает.
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Aleks366, бюджет посчитали?
  4. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    А что считать то? бесплатно никто не сделает, а делать для себя плохо значит лет через 5 переделывать. Так что плачу и плачу...
  5. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Вот сетку клеим и 4х метровым правилом подравниваем.
  6. ArtemVekshino
    ArtemVekshino
    ArtemVekshino
    Добрый день!
    Блок керакам 35, хочу оштукатурить снаружи и внутри.
    Обязательно ли применять агдезию ? И что скажете про штукатурку перфекто?
  7. DrRavik
    DrRavik
    DrRavik
    ПерфектА, есть нормальные продукты, есть так себе, средний сегмент, в свое время многие сотрудники отпочковались от основита. За прошлый год были рекламации и по цпс и по модифицированным, и оч. долго решались, но решались, то машина с гипсом на завод приехала, которую не помыли, а там возили известь, то песок не тот и пр, Россия -матушка...
  8. DrRavik
    DrRavik
    DrRavik
    Добрый день, нужно отштукатурить фасад 51 блока, оделка будет клинкером (вес 15-27 кг, плитку еще не выбрали). Система не измениться? грунт-набрызг- штукатурка-грунт-наклейка? армировать не надо ? спасибо!
  9. Mashtak
    Mashtak
    Mashtak
    Одинцово
    День добрый! Тоже нуждаюсь в консультации, т. к. всю голову уже себе сломал. Два года назад оштукатурили фасады (блоки Брайер) штукатуркой цементной Кнауф Унтерпутц УП 210. Прораб, который пропал без вести, убедил меня, что штукатурить надо без сетки, только на бетонных перемычках набивать надо сетку. Почему-то не грунтовали. Слой получился от 20 до 100 мм. В конце лета прошло года пришел специалист и начал простукивать штукатурку. Процентов 50 было с пустотами, и что странно, ни один кусок не отвалился и не дал трещину. Вот сижу и думаю как все исправить. Мое видение: отбить все что отбивается, прогрунтовать 2 раза грунтовкой глубокого проникновения (?), нанести новые слои такой же штукатурки, далее финишная штукатурка (?), грунтовка под акриловую фасадную краску (?), фасадная краска. Хотелось бы получить помощь по алгоритму работ и по материалам отмеченным знаком "?". Заранее всем благодарен.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На поризованный блок перед штукатуркой обязательно наносится Адгезив. Грунтовки не помогут.
  11. Mashtak
    Mashtak
    Mashtak
    Одинцово
    Спасибо за ответ! Получается грунтовку глубокого проникновения исключаем. Кнауф Адгезив для этого подойдет?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    да
  13. DrRavik
    DrRavik
    DrRavik
    финишная штукатурка? шпатлевка что ли? потом наносите грунт (изогрунд, ст16 и пр) Далее декоративн. штукатурку. После декоративки если красить будете сразу, грунтовать не нужно. Или взять дисперсионную (готовую штукатурку) заколеруйте в массе
  14. Mashtak
    Mashtak
    Mashtak
    Одинцово
    Еще бы я знал. Разве после Кнауфа Унтерпунца не надо больше ни чем затирать? Не бейте сильно, не в теме я.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смотря что Вы хотите получить. Если декоративное покрытие, то это одно. Если не долговечное гладкое покрытие шпаклевки, это другое.
