Штукатурим фасады из теплой керамики
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AVCherep, 14.01.12.
  1. Mashtak
    Mashtak
    Mashtak
    Одинцово
    Покрасить акриловой краской хочу, выше писал про это.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Покрасьте
  3. Mashtak
    Mashtak
    Mashtak
    Одинцово
    Да я бы покрасил, если бы понимал дальнейшие шаги после нанесения адгезива и унтерпутца.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я ж Вам на выбор два шага нарисовал.
  5. DrRavik
    DrRavik
    DrRavik
    вы хотите гладкий фасад? покрасить прям по штукатурке-шпатлевке? или короед/барашек?
  6. DrRavik
    DrRavik
    DrRavik
    по моему пирогу нет мыслей, нужно дополнительно усиливать штукатурку сеткой? или клинкер выдержит адгезив и штукатурка?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А кто ж на себя ответственность возьмёт заочно диагноз поставить? Хотя! Советчиков на форуме много. Только с кого потом спросите, когда клинкер вместе со штукатуркой посыпется
  8. Mashtak
    Mashtak
    Mashtak
    Одинцово
    Декоративная штукатурка или гладкое недолговечное покрытие? В таком случае я выбрал бы первое. буду штудировать по нему форум, и задавать глупые вопросы, извиняйте если что).
  9. Mashtak
    Mashtak
    Mashtak
    Одинцово
    Я хочу однотонно покрасить дом в бежевый цвет по ровной (не обязательно гладкой) штукатурке/шпаклевке. Короеда с барашком пока не рассматриваю. Существующую штукатурку буду удалять, промою все обнажившиеся места Керхером под давлением, далее адгезив, штукатурка Кнауф Унтерпутц. Вот после этого момента хотелось бы поровней сделать поверхность, существующая штукатурка из этого материала желает дополнительной затирки. Или это косяк прежних горе строителей и должно быть все ровно и готово под покраску?
  10. DrRavik
    DrRavik
    DrRavik
    а кто просит заочно поставить диагноз), я разве написал не возможное, поставил задачу с кучей неизвестных или использую какой-то редкий материал? Если бы был дом из обычного кирпича, я бы накидал набрызг, прибил сетку и заштукатурил и дальше клеил. Я просто не пойму почему не у квик микса, не церезита и пр., нет на сайтах пирога под поризовку и дальнейшую облицовку, везде один мокрый фасад...
    Бюджет не ограничен в разусных приделах, можно использовать любой материал, вес клинкера совсем не критичен, как я понимаю, это же не искусственный камень по 60-70 кг.
    У винера на немецком сайте нашел схему для блоков поротон, та же фигня, только с утеплителем, тут получается штукатурка, далее армировка с сеткой, потом клеят.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У Квик Микс точно есть.
    У Кнауф есть.
  12. DrRavik
    DrRavik
    DrRavik
    надеюсь вы понимаете, что такое гладкий фасад под покраску (видели фасады в центре Москвы), поверхность должна быть идеальная, такое бывает редко, любая трещина, это бельмо. Лучше рассмотрите фактурные штукатурки, смысл камешков не только декоративный, но и скрывать недостатки фасада, трещины.
  13. DrRavik
    DrRavik
    DrRavik
    не нашел у квик микса, все на утеплитель. А у кнауфа совсем беда с информативностью...
  14. Mashtak
    Mashtak
    Mashtak
    Одинцово
    Т. е. после основного слоя штукатурки надо наносить слой фактурной штукатурки? Чет я очкую доверять узбекам делать фактурную штукатурку).
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И правильно очкуете. Такую хрень накатают.
