Штукатурим фасады из теплой керамики
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AVCherep, 14.01.12.
  1. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Теперь еще больше вопросов стало.
    1. Насколько я понял из всей ветки на ТК применять металлическую сетку нецелесообразно. Так? для чего она нужна?
    2. Чем можно ещё сделать адгезионный обрызг кроме кнауфа.
    3. Грунт надо наносить перед штукатуркой или после?
    4. На что тогда сажать маяки, если не ротбанд?
  2. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    1. Металлическая сетка в толстом слое штукатурки нужна для распределения и локализации внутренних напряжений самой штукатурки внутри одной ячейки. (если вдруг штукатурка отслоилась от основания или начал трещать, то чтобы деформации не поползли на всю плоскость.
    2. Мурексин ZV 25 - я его применяю
    3. Грунт глубокого проникновения наносить на толстослойную штукатурку послее ее высыхания перед нанесением базового-армирующего слоя тонкослойной штукатурки
  3. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Имхо, товарищ просто зарабатывает.
    На форуме есть достаточно человек (и их отчетов), оштукатуривших ТК без утеплителя, без металлических сеток, по значительно более простой технологии.
    Достаточно поискать, почитать, подумать, посмотреть сколько времени уже прошло и как сохранилась штукатурка.
    В конце концов просто написать человеку, владельцу дома, и попросить поделиться опытом.
  4. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    как я понял на цену работ толщина пенопласта не влияет !? а какая разница по деньгам выходит на пенопласте если 50мм и 150мм сравнить ? (я в ценах пока не орентируюсь)
  5. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    1. 2 см штукатурки это толстый слой?
    2. Можно ли сделать набрызг цементным молочком 1:1 вместо готовых смесей
    3. На что тогда сажать маяки, если не ротбанд?
  6. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    думаю они уже не сидят на форуме, а построились и занимаются другими делами.
  7. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Почему нельзя сделать набрыгз плиточным клеем в перемешку с цементом?
    Сколько людей столько и мнений!
  8. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Вот!
  9. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Да простит меня тов Надежный, но я считаю, что грунтовать стены перед адгезионным набрызгом это нарушение технологии! Современные адгезионные составы (лично я знаком с ZV25 и имею успешный опыт работы с ним) проникают в структуру основания и впоследствии становятся твердыми как камень шероховатыми и рельефными основаниями для последующих слоев цементных штукатурок.
    Грунтовка глубокого проникновения образует пленку на поверхности основания, препятствующую проникновению кристаллов адгезионного набрызга вовнутрь. Перед нанесением набрызга основание не грунтуют, а смачивают водой (см технологию производителя)
    Обычный говеный плиточный клей ссохнется на открытой стене и рассыпется т. к. не имеет достаточного количества водоудерживающих добавок, а эластичные фасадные клея достаточно дорогие и, все-таки, предназначены для приклеивания облицовки, а НЕ для набрызга.
    1. 2 см это толстый слой (тонкослойной штукатуркой считается слой 3-5 мм)
    2. Можно но цемент не имеет тех свойств как хороший набрызг, цена которого ниже чем стоимость плиточного клея, но свойства при правильном нанесении несопоставимы!с просто цементным молочком!
    3. Ротбанд - это не фасадный материал, ясен пень что маяки им ставить легко и удобно, но впоследствии он напитает влагу, разрушится и как минимум пойдут трещины, а как максимум отвалится штукатурка. И такой беды я на своем веку насмотрелся на горе-фасадах!
    Поэтому при применении Ротбанда, после снятия маяков его необходимо будет полностью удалить и очистить основание (что практически невозможно, или очень геморно), а лучше вместо него использовать цементные составы для укрепления и дюбели-фиксаторы - для установки маяков.
  10. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    В системах с ПСБС при вменяемых толщинах цена монтажа утеплителя одинаковая.
    Разница будет в 100 мм), в деньгах это дельта 290 руб/м2
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ушли спецы из форума. На их место пришли самостойщики и безграмотные торгаши...
    Форум превращается в помойку для самостройщиков. :no::no::no:
  12. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Во во как вы правильно себя охарактеризовали :)
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    забыл про Вас... простите. Еще и глупые тролли
  14. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Своим сообщением вы оскорбили форум, участников так еще и меня "троллем" обозвали. Дабы повысить ваш IQ даю вам возможность разобратся с этим понятием: В интернет-терминологии, «тролль» — эточеловек, который размещает грубые или провокационные сообщения в Интернете, например, в дискуссионных форумах, мешает обсуждению или оскорбляет его участников.
  15. Ctep83
    Ctep83
    Ctep83
    @Alex222, не подскажите как сейчас ведёт фасад, не потрескался?
