Штукатурим фасады из теплой керамики
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AVCherep, 14.01.12.
  1. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Если нормальная штукатурка:
    1. Армирующий слой с сеткой
    2. Грунт
    3. Колерованное декоративное покрытие (силиконовое или силикатное)
    STO или Ceresit подойдут
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Сейчас такая симпатичная штука появилась - АМК фасадная система. Может вам понравится. Можно самостоятельно нанести - и красиво и по деньгам недорого. Думаю себе заказать немного - на цоколь и на внутрянку.
  3. Соколовы
    Соколовы
    Соколовы
    поселок Старый Городок
    Спасибо за ответ.
    А сетка обязательно? ее уже под первый черновой слой накладывали.
    Вчера смотрели про Ceresit СТ 63 и STOструктура короед, так мы поняли что они вообще в виде краски наносятся.
    А надо ли добавлять белый цемент в готовую смесь. Почему то наш мастер оочень настаивает... в инете что то не нахожу такой инфы.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мастеров таких отстреливать надо
  5. Соколовы
    Соколовы
    Соколовы
    Спасибо, интересно.
    Но по смыслу нам больше штукатурка подходит.
  6. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Обязательно. Это специальная стеклотканевая сетка для армирующего слоя.
    Не совсем в виде краски. Это готовая смесь, которую наносят и затирают разными способами для создания разного рисунка фактуры.
    Соглашусь со сленгом. Гоните этого мастера, он явно ничерта не понимает в этой технологии. Будете после него потом все переделывать заново
  7. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    А что Вам подсказать? Технология простая..., грунтуешь глубоко, приклеиваешь фасадную сетку, наносишь короед того цвета который выбрал по RAL Если считаешь, что несут чушь: со шпаклевкой, добавлением белого цемента и последующей покраской, уточни хафига тебе это впаривают? А дальше пообщайся еще с подрядчиком одним двумя спроси как они выполняют работы и выбери для себя вариант.
  8. Соколовы
    Соколовы
    Соколовы
    Про покраску, то я поняла так, что если цвет не получается в колеровке смеси, то можно скорректировать его покраской (там гамма шире).
    Про добавку цемента - убеждает, что это технология. (уже сложилось впечатление, что он его и в чай вместо сахара сыплет) Повторюсь, что на форуме так ничего и не нашла про такую фишку, особенно относительно готовых смесей.
    про сетку под короед (или шубу) он кстати ни гугу.
  9. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Без сетки слой короеда потрескается. Это армировка без нее нельзя! А вас один специалист в городе? Больше не к кому обратится?
  10. Соколовы
    Соколовы
    Соколовы
    Да нет, не один:)это просто по соседству и оч настырно предлагает нам все делать.
    Нашли бригаду, будем сегодня "посмотреть"
  11. realvs
    realvs
    realvs
    Нижний Новгород
    Будьте добры, подскажите плиз.
    Сделали мокрый фасад: на доме по ТК - 51cм, пристроенном гараже (неотапливаемом) и котельной из ГСБ D500 - 30cм, При этом использовали ЕК ТТ 30 - слой от 5 мм в основном до 3 см на некоторых примыканиях и финишный слой СТ 64.
    Понимаю, апосля, что выбор не лучший, но насколько критично исходя из возможного влагонакопления в стенах, учитывая толщины стен и штукатурок?
    Может, есть цифра коэффициента паропроницаемости СТ -64? На банке написано - паропроницаемая, но цифры нигде не нашел.
    И главное, чтобы не было проблем какие материалы мне использовать с внутр. стороны: штукатурку и лицевую отделку?
    Я так понимаю, чтобы конечный внутренний слой пирога стены должен быть раза в 1,5-2 менее паропроницаем, чем наружний, т. е СТ-64?
    Заранее благодарен и за др. советы.
  12. realvs
    realvs
    realvs
    Нижний Новгород
    На ГЛ Церезита сказали коэфф. паропроницаемости СТ-64 - не менее 0,035
    Паропроницаемость слоя дек. штукатурки СТ 64 (5 мм) тогда 0,005/0,035 = 0,14
    Паропроницаемость слоя ЕК ТТ 30 - 0,005/ 0.09 = 0,06.(Коэффициент паропроницаемости взял для ЦПС).
    Паропроницаемость блока ТК 0,51/0.14 = 3,64
    Паропроницаемость ГСБ D500 0,3/0.2 = 1,5
    Как-то так, верно?
    Если так, то для самих стен хоть из ГСБ, и тем более из ТК критичного нет?
  13. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Что вы хотели узнать? Какой у вас вопрос?
  14. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Товарищи эксперты!
    Необходимо оштукатурить фасад дома из теплой керамики, хотел мешать штукатурку сам с перлитом, но вовремя передумал.
    Родилась такая идея: Берем Ceresit CT 24, добавляем в нее перлит - получаем теплую прочную штукатурку. Насколько эта идея жизнеспособна?
    Да, я знаю что есть Ceresit CT 24 light, но по отзывам она мягко говоря не дотягивает до классической CT 24.
    Выручайте советом!
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грюнбанд.
