Штукатурим фасады из теплой керамики
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AVCherep, 14.01.12.
  1. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    А зачем вам добавлять в штукатурку перлит? Вы думаете, что штукатурка вам что-то утеплит? Вы очень сильно ошибаетесь.
  2. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Понял, буду брать тогда СТ 24.
    Теперь самое главное мое непонимание как быть с
    1. На картинке красным - ЭППС Технониколь на перемычках. (Говорят эппс в приницпе на фасаде нельзя из-за ничтожной паропроницаемости) Но я для себя такое думаю клей для Экструзии аля СТ 85 + сетка, а по сетке уже единый с домом слой штукатурки.
    2. На картинке зеленым - Колонна из полнотелого кирпича, ее надо утеплять - видимо штукатурить, потом на штукатурку клеить ПСБ-С 25Ф - видимо 80 (в два слоя? 50+30? как их между собой тоже проклеивать?) потом опять клей с сеткой по пенопласту.
    3. На карттинке желтым - Колонна из бетона - тут видимо просто клеим опять ПСБ, сверху клей /+ стека?
    Помогайте советом, я уже закопался настолько что голова пухнет! А сроки как обычно жмут со всей силы (
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Эту колонну тоже утеплять надумали? А смысл есть?
  4. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Там эта колонна упирается в усиление на котором лежит плита второго этажа. Как быть иначе с мостиками холода?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Наймите спецов. А то с таким пониманием процесса, этот фасад и год не проживёт
  6. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    А зачем тогда существует форум?) Нанять спецов это универсальный совет получается и форум можно закрывать.
    У меня есть бригада, я им должен дать технологию.
    Не так много у меня вопросов осталось нерешенных.
    По сути сейчас ключевой вопрос это узел там где стоят перемычки из эппса, как правильно его подготовить с оштукатуриванию.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Эта "плита второго этажа" снизу частично граничит с улицей. Вы этот уличный участок утеплять собираетесь? Или будете утеплять всю её поверхность сверху, со стороны жилого помещения 2-го этажа?
  8. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Снизу тоже планирую утеплить. Не знаю правда как быть с крыльцом) видимо по кругу тоже утеплять.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В проекте можете посмотреть, была ли между этим "усилением" и плитой предусмотрена теплоизоляционная прокладка?
    Крыльцо-то зачем утеплять? Сами так решили, или кто насоветовал?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда отмотайте форум на 2016 год и начинайте изучать. В ваших рассуждениях всё не верно
  11. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Двойной базовый слой с сеткой.
  12. X DEN
    X DEN
    X DEN
    А у меня пару вопросов осталось:
    1) все-таки надо грунтовать CeresitСТ 17 с водой в три захода 1х6, 1х4, 1х2 перед обрызгом адгезионной КНАУФ-Адгезив?
    2) Пока нет окончательного дизайна/цвета фасада, в осень и зиму (а может и на две зимы) ухожу только со штукатуркой без покраски: как лучше в зиму: только отштукатурить или еще плюс фасадную сетку на клей СТ-85?
  13. Vlad Lavrov
    Vlad Lavrov
    Vlad Lavrov
    Друзья, подскажите пожалуйста агдез обрызг для ТК после грунта ст17 и перед ЦПС. Фасад. Кнауф агдезиф не нашёл.
    И ещё. Есть три трубы - дымоходы, вентканалы. Выложены строительным кирпичем, оштукатурены ЦПС. По проекту окрашены в белый цвет. Как я понял из прочитанного - шпаклевка зло. Посоветуйте, чем подготовить трубы под покраску. Колпаки сверху будут.
    Спасибо.
  14. Nesundobra
    Nesundobra
    Nesundobra
    Оштукатуренные трубы закрываете клеем со стеклосеткой, кварцевый грунт и декоративная штукатурка с высокой паропроницаемостью, декоративную штукатурку берёте либо базового цвета, либо просите её дополнительно выбелить. Ширина колпаков шире труб как минимум на 70-80 мм в каждую сторону.
  15. Vlad Lavrov
    Vlad Lavrov
    Vlad Lavrov
    Спасибо. А не подскажете какой клей получше и
    Спасибо. А почему нельзя покрасить по кварцевой грунтовке?
