Штукатурим фасады из теплой керамики
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AVCherep, 14.01.12.
  1. Nesundobra
    Nesundobra
    Nesundobra
    Любой клей для Мокрого фасада EIFS.
    Лучше сделать базовый армирующий слой чтоб больше не возвращаться к этому поросу никогда.
  2. 98999899
    98999899
    Добрый день!
    У меня тож дом из ТК, предстоят штукатурные работы.
    Я решил избавиться от головной боли. вызванной разнородностью материалов, используя теплые керамобетонные перемычки Поротерм. Но у вас уже все готово...
    Единственный участок на котором будет ЭППС это армпояс первого этажа. Планирую использовать базовый слой из CT 85, а потом закатать под общий слой штукатурки.
    Для основного фасада следующий пирог:
    1. СТ 17 1:6, 1:4, 1:2.
    2. Адгезионный обрызг цемент+песок 50:50 с добавлением СС 81.
    3. Основной слой легкая штукатурка Poroterm LP с добавлением СС 81 по маякам с усилением углов, оконных и дверных проемов.
    4. Кварцевая грунтовка СТ 16.
  3. 98999899
    98999899
    Штукатурку своего дома на этот год окончил. По этапам как все было. Может кому и пригодится.
    1. Сделали базовый слой на ЭППС (утепление армпояса) Ceresit CT 85+сетка.
    2. Прогрунтовали Ceresit CT 17 в два слоя.
    3. Выставили маяки, углы с сеткой.
    4. Выполнили адгезионный обрызг Poroterm LP с добавлением Сeresit CC 81.
    5. Штукатурили вручную Poroterm LP с добавлением Сeresit CC 81.
    6. Вынули маяки, заштукатурили штробы.
    7. Столбы по той же технологии, только как основную использовали цементную штукатурку Weber.
    8. И кварцевая грунтовка Ceresit СT 16. (После нее дом уже смотрится белым).
  4. 98999899
    98999899
    Дальнейшие этапы.
  5. 98999899
    98999899
    Финальная грунтовка.
  6. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Расскажите широкой общественности- как же без сетки фасадной и штукатурить-то? :)
    Углы какие использовали металл/пластик?
    Финишное покрытие стен какое будет?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А вы расскажите зачем сетка в штукатурке
  8. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    самому интересно)
    очень много сообщений по поводу того, что нужно фасадную сетку использовать при штукатурке КБ,
    однако, если нет сопряжения различных материалов- ЗАЧЕМ? они не объясняют...
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Много сообщений от кого? От бабушек на лавочке? Безграмотных дворников, возомнивших себя строителями.
  10. 98999899
    98999899
    А зачем сетка! Теплая штукатурка на теплую керамику наносится без сетки по технологии. Единственное место где она используется это для укрепления углов оконных/дверных проемов. Куски примерное 500х300 мм.
    Углы конечно только пластик. Ставить металл на улицу это бред.
    Финиш- декоративная штукатурка "камешковая". Думаю тож Ceresit.
  11. veter1982
    veter1982
    veter1982
    Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы выполнили выравнивающую штукатурку до крыши (или второй этаж там). при дальнейшем строительстве это не мешало? нигде штукатурку не повредили?
  12. 98999899
    98999899
    Второй этаж из клеёного бруса. Его собирали уже после оштукатуривания стен первого этажа. Ничего не повредили, все цело. Штукарили намеренно до сборки клеёного бруса, чтоб не испачкать его в процессе нанесени адгезионного обрызга.
  13. Soroksorok
    Soroksorok
    Soroksorok
    А базовый слой из клея с сеткой будете делать поверх штукатурки?
  14. 98999899
    98999899
    Базовый и единственный слой уже выполнен. Без сетки. Из теплой штукатурки Poroterm LP. Она по технологии наносится без сетки. Далее штукатурка обработана кварцевой грунтовкой Ceresit CT 16. На нее уже в следующем году нанесу декоративную фасадную штукатурку.
  15. Soroksorok
    Soroksorok
    Soroksorok
    Штукатурка и базовый армирующий слой разные вещи. Но в принципе допускается штукатурить фасад и не делать базовый слой если стены надёжные и штукатурка качественная
